dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי אז ככה אני בקרוב מאוד מחליף את הסאב שלי סוף סוף ולפני שאני קונה אני רוצה להתייעץ אולי אני יקבל משהו קצת יותר טוב...
התקציב הוא כמו בכותרת 1250 פלוס תיבה...
אני מחפש סאב לSQ בלבד לא מדבר אליי לקנות 4 פיונירים במקום או דברים שיפרקו לי את השמשה לשלוש חתיכות...
קיבלתי הצעות ממתקינים שאני מכיר
פוקאל סדרת אקסס 13 אינץ' 300 RMS כולל תיבה מקורית של פוקאל
קיקר COMPVR כולל תיבה 12 אינץ' לא זוכר הספק...
יש גם את האינפינטי שנכנס בתקציב לא יודע אם זה עם תיבה או בלי...
עכשיו מה שיש לכם לעשות זה לבחור איזה או לתת הצעה לסאב אחר...
אני מדגיש סאב אחר ורק לSQ ואך ורק עם תיבה שלא תזרקו הצעות חסרות טעם...
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
זהו אני גם חשבתי ככה על הקיקר...
אני לא מתלהב ממנו ממש...
ואיך המחיר של הפוקאל סבבה או שזה יקר?
אני חושב אולי אפילו לוותר על התיבה ולעשות איזה בניה נחמדה בבגאז' שיהיה קצת יותר פראקטי וגם קצת יפה...
מה אתם אומרים?
אחי בשביל דברים טובים משלמים.. אני לא אומר שקיקר לא טובים גם הקיקר יקר.. קיקר חברת SPL מצויינת בין הטובות בעולם אבל הפוקאל זה חברת SQ זכו בהרבה פרסים מכובדים על איכות שמיעה ומתעסקים רק עם רמקולים בניגוד לקיקר שמתעסקים עם עוד 749889 דברים... ותמיד טוב לעשות בנייה גם יפה יותר גם קשה יותר לגנוב...
סבבה אבל המחיר תומאס המחיר של הסאב מה אתה אומר עליו...
הסאב מסדרת אקסס הכי נמוכה של פוקאל אבל בשבילי זה קפיצת מדרגה לעומת הסאב שיש לי עכשיו...
1250 כולל תיבה של פוקאל מקורית..
עכשיו נזכרתי! מישהו מוכר סאב של פוקאל 13 אינץ' מצב דנדש! נראה לי עדיין באחריות לקוח של המתקין שלי.. מאיפה אתה אחי?
אני ידבר איתך באיי סי קיו אני רואה שזה הופך לדיון אישי זה לא לדפי הפורום...
לא יודע מירן מפחיד אותי ללכת על סאב עם נתונים מושלמים לSPL מפוצץ...
כמו שאמרתי החיפוש הוא אחרי סאב SQ ופחות על סאב להכנס למדידות של אוטופרט...
אז מה אם יש לסאב נתונים לSPL חזק?זה לא אומר שהוא לא איכותי.
אתה מדבר על XMAX גבוה? שזה לא ירתיע אותך.. זה דווקא טוב לSQ. ככה הסאב יכול להפיק תדרים נמוכים יותר בעוצמה גבוהה יותר.
גם W6 יכול לתת SPL חזק, אז הוא לא טוב לSQ?
פוקל סאב חמוד מאוד תלך עליו או שיש איזה דגם של מגנט SQ ששמעתי והוא היה מצויין אם אתה רוצה אני יברר לך איזה דגם הוא
SPL-1 kicker solo-baric L7 12'-142.9db
מיקי אני מעוניין בדגם תודה...
אוקיי היום דיברתי עם המתקין שלי וכנראה שנשים את הפוקאל עם איזה בניה חמודה עם איזה 2 לדים שיצא יפה ביחד עם איזה חלון פרספקס למגבר וזהו זה סאב בצד אחד עם החלון פרספקס בצד שני...
אני עדיין פתוח להצעות בעקרון עוד שבועיים אני צריך אבל להתקין את הכל הכל...
תודה לכולם...
לא יודע בוריס את האמת צריך לשמוע גם סאב כזה לפני הקניה את הפוקאל אני שומע בעוד שבוע וכבר שמעתי סאב זהה למה שאני עומד לקחת בגלל זה אני יותר נוטה לכיוון הפוקאל
אני ממליץ לך לשמוע גם את האינפיניטי
יש לי שתיים של קאפה פרפקט בתייבה אטומה והם נשמעים מעולה
אם אתה רוצה לשמוע אותם דבר איתי!!!
ממליץ בחום
אני הייתי מציע לך את זה : 700 שקל:
Nominal OD: 15"
Die-casting aluminum basket
Cloth edge
100mm copper cladding aluminum voice coil
Nominal Impedance: 8ohm
Power rating: 400W
Technical parameters
Throat diameter 15"/388 inch/mm
Impedance 8 Ohm
Pink Noise power 400 W
Instantaneous power 800 W
Sensitivity 96.3 dB/W/m
Frequency response 37Hz-2K Hz
Voice coil diameter 100mm
Voice coil material AL-R flat aluminum wire
Former material KAPTON
Cone material Cone paper with cloth edge
Basket material Die-casting aluminum
Magnet Y30
Resonance frequency 37Hz
Qms 8.37
Qes 0.35
Qts 0.34
Vas 187.3 Litres
Mms 118.0 grams
Re 8 Ohm
Sd 907cm²
Xmax 6mm
Cms 0.15mm/N
BL 20.6T.m
Le 1.3mH
Overall diameter 387mm
Diagram diameter 340mm
Magnet diameter 220mm
Bolt circle diameter 370mm
Depth 142mm
Net weight 9.8kg
או זה : 1000 שקל 18 אינץ'
Nominal OD: 18"
Cloth edge
Power rating: 400W
Throat diameter 18"/475 inch/mm
Impedance 8 Ohm
Sensitivity 94.5dB/W/m
Frequency response 33Hz-2.2KHz
Voice coil material SAR flat copper wire
Magnet Y30
Resonance frequency 33.0Hz
Qms 7.14
Qes 0.54
Qts 0.51
Vas 271.4 Litres
Mms 214.1 grams
Re 5.3 Ohm
Sd 1288cm²
Xmax 6.5mm
Cms 0.11mm/N
BL 20.9T.m
Le 1.4mH
Overall diameter 475mm
Diagram diameter 405mm
Bolt circle diameter 448mm
Depth 193mm
Net weight 11.0kg
Suzuki Jimny
