dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3110 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
ברשותי יונדאי אקסנט 2009 אם 140 אלף ק''מ.
בזמן האחרון איבחנתי רעשים שמקורם מהמתלה הקדמי.
רעשים לא חזקים וקשה להבחין בהם כמו נקישות קטנות, מבחנים בהם רק שנוסעים על בורות במהירות בינונית.
מבדיקה מהירה שעשיתי לא מצאתי שום דבר חריג, אין נזילות מהבולמים, אין חופשים, רכב לא "צף" ואחיזה טובה.
באופן כללי איכות הנסיעה של הרכב ירדה, מרגישים הרבה יותר את הכביש, אם בולמים ומגיעים לעצירה ולא משחררים טיפה את הברקס הרכב קופץ טיפה.
כל הדברים האלו רק מחזקים את החשדות שבולמים קדמיים כבר לא מתפקדים כמו פעם.
-לפי ניסיון שלכם האם ידוע לכם על בעיה נפוצה גורמת לרעשים אם הזמן ביונדאי במערכת המתלים?
-מה הדרך הכי טובה לאתר את הבעיה?
-האם להחליף את הבולמים? וגם להחליף על הדרך גם את התושבות?
היבנתי שיש תחלופי טוב או שרק מקורי? לפי הבנתי יש תחלופי של חברת MANDO שהם באותה איכות כמו המקורי האם זה נכון?
- מה מחיר סביר לזוג בולמים וזוג תושבות?
אשמח לעזרה.
צריך לבדוק את כל המתלה הקדמי, לא מספיק רק להסתכל.
יכול להיות חופש בבולם ואז כדי להחליף גם את התושבות, מונדו זה מעולה. יש דרך לבדוק כל מכלול אז תן לבעל מקצוע לבדוק.
ערב טוב,
איזה דרך יש לבדוק את המתלה חוץ מצורה ויזואלית ולבדוק אם יש חופשים כשהרכב על ליפט?
הרכב היה ממכון פרוט בשביל כיון פרונט לא מזמן לא צינו שום דבר חריג.
תבדוק מוטות קישור כמו שגיא ציין כבר בהודעה הראשונה.
צלם לנו את התפוחים שלהם או שתבדוק בעצמך אם הם קרועים.
אם כן תחליף למקורי דרך KORAPS.
Stay Dirty
על פי התיאור שלך הבולמים הקידמיים עשו את שלהם. גם 140 אלף קילומטר בהחלט מכובד לבולמים של אקסנט ובולמים לא צריכים לנזול כדי להיות לא תקינים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
שלום חברים,
פרקתי פעם נוספת את הגלגלים לבדיקה נוספת לא הבחנתי בשום דבר חריג.
כנירה שהצליל מגיעה מבולם, כנירה בקרוב אחליף אותו, האם שווה על הדרך להחליף גם את כל הפרונט?
(היבנתי החלקים לא יקרים בכלל) כדי לא להתעסק אם זה בעתיד.
אשמח אם תוכלו לתת את השמות של החלקים כדי שאוכל להזמין אותם.
