dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3216 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, חברים.
לפי השראת של כמה אנשי התחום וגם חברי הפורום, יצרנו אפליקציית אנדרואיד שמאפשרת לטשטש מספרי רכב כשמצלמים תמונה חדשה או תמונה קיימת בטלפון. הפעלה היא מאוד פשוטה, הכל נעשה באופן אוטומטי.
רק לטעון/לצלם תמונה וכעבור כמה שניות בודדות יש לכם תמונה עם מספר מטושטש. תוכלו לשלוח את זה או לשתף בקלות.
האפליקציה יותר מכוונת לאנשי מקצוע שמשתפים המון תמונות ברשתות חברתיות, בין החברים - דיטיילרים, חברות שיפורי רכב, סוכני רכב ביד2
הרעיון אולי הוא לא חדש, אבל ביצוע, דיוק והפעלה - מהטובים בשוק.
נשמח לתגובתכם..
גרסה חינמית
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bnp.gva.free
גרסה ללא watermark
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bnp.gva.pro
עריכה אחרונה על ידי buchgb
הורדתי וניסיתי. לא עובד טוב. צריך עוד לשפר קצת
אלעד
אלעד
היי, אלעד.
אשמח ליותר פרטים. אני אצור איתך קשר בפרטי.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
אלעד
המייל בוקס שלך מלא. לא ניתן לשלוח הודעה.
  • חודש מאוחר יותר...
בדקתי עובדת יפה, הבעיה הכי גדולה שאם רוצים גרסא מלאה זה יקר מדי עבור אפליקציה שכזו.
הייתי מוכן לשלם בין דולר לדולר וחצי על זה.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
היי. תודה על מילים חמות.
לגבי המחיר, זה לא חד משמעי. לשלם 30 שח חד פעמי אולי יכול להיות לא זול ללקוח פרטי. לעסק/חברה - אמור להיות לא מורגש. לא ניתן להבדיל בין לקוח עסקי לבין לקוח פרטי במעמד הרכישה.
חיפשתי ולא מצאתי אלטרנטיבות דומות בגוגל פליי עם אותו VFM.
קבל כביקורת בונה ולא כסתם חפירה -
נתחיל מזה שהאפליקציה עושה את מה שהיא אמורה לעשות. יש זוויות מסויימות שהאלגוריתם נכשל בזיהוי, אבל בגדול הטשטוש פוגע לא רע.
וכעת לגבי המחיר...
הגרסה החינמית מיותרת מאחר ועם 6 חותמות מים על התמונה אין הרבה מה לעשות - זה פשוט מוגזם ו'מחייב' רכישה של הגרסה בתשלום אם מישהו ממש רוצה לטשטש מספר רישוי בקלות ודרך האפליקציה הזו. מקובל בגרסאות חינמיות לנטרל חלק מהפיצ'רים או להכביד בבאנרים או שניהם גם יחד, אבל זה, לפחות, משאיר ברירה למשתמשים להחליט אם הם צריכים יותר ממשהו בסיסי ו\או לא אכפת להם לראות קצת פרסומות - מתפשרים, אבל יש תמורה סבירה לפשרה.
בגרסה החינמית שלך הפשרה לא סבירה ולא מעשית כי התמונה העמוסה בסימני מים פשוט לא מאפשרת שימוש מעבר לבחינת האפליקציה.
ואז נשארים עם ברירה אחת - לשלם, ולא מעט במושגים של אפליקציית אנדרואיד. 15 ש"ח או אפילו 30 כנראה שלא ממש יעשו את רוב משתמשי הסמארטפון ליותר עניים, אבל זה קצת יותר מידי בהתחשב בעובדה שאין ב-BNP ברירה סבירה אחרת, וזה לכשעצמו סיבה מספיק טובה עבורי לא לרכוש את האפליקציה - ובפועל, למעשה לא לעשות בה שימוש כלל, גם לא בגרסת סימני המים.
The older you get, the better you used to be
וכעת לגבי המחיר...
היי. ממש תודה על הביקורת בונה ועל הדעה. פותח אופקים לחשוב עליהם.
ברשותך עובר לעיניין המחיר. אנחנו בסופו של דבר עסק כלכלי (כן, כן) וכן רוצים למכור. אפליקציה חינמית נועדה להציג את היכולותיה, לכן כל האופציות פתוחות, אך התמונה מתקבלת עם חותמות מים. אנחנו לא רוצים להכניס פרסומות כרגע.
לדעתנו, המחיר מוצדק (פה אני מבקש לפנות ולקרוא את פוסט #3 שמתייחס בדיוק לזה). מוצדק לאלה שעושים שימוש תדיר. אלה שעושים שימוש מדי פעם - מחיר אולי לא מוצדק. לקהל הזה, דרך אגב החל מהיום, זמינים subscriptions במחירים מאוד נמוכים.
יש כלל שהמחיר חייב לשקף את היצע והביקוש בשוק. אנחנו ממש בתחילת הדרך, ולומדים את השוק שהוא גדול מאוד, במיוחד בחו"ל.
קצת דברים שנשמעים אולי כקלישאות, אבל הם לא, באמת. אנחנו מנסים ומשתדלים להיות קשובים, אחד ההוכחות זה ה-thread הזה, אנחנו עושים מאמץ כדי לספק תוכנה ברמה מאוד גבוהה, מכניסים פיצ'רים לפי בקשה של לקוחות (מה שיכול להיות שמיש גם לאחרים). בסופו של דבר, ברצוננו להביא שירות טוב יותר ואיכות יותר גבוהה של המוצר. בנוסף, אנחנו מתקדמים לאפליקציית iOS ושירות וואב באותו תחום.
נשמח לתגובות נוספות.
אין שום פסול בלמכור ולהרוויח כסף, שיהיה לך בהצלחה ולבריאות, בלי טיפה ציניות.
אני מנסה להסביר לך מה אני, כלקוח קצה פוטנציאלי, חושב על התמחור שלך.
לדבריך אתה ממש בתחילת הדרך, אוקיי... מה שאומר שאתה מנסה לחדור לשוק עם מוצר שאולי קצת מעבר לביטא אבל לא חף מפיקשושים ולמרות כל זאת מתומחר על גבול הפרימיום... תעשה סיבוב ב-Play Store כדי לקבל מושג אולי קצת יותר מדוייק. למד את השוק, טפל בבאגים וב-UX, תמחר בצניעות שתשקף את הכניסה הלימודית שלך, קבל פידבקים, שפר ותמחר שוב בהתאם. לא הנדסת טילים.
נכון לעכשיו יש לאפליקציה 14 ביקורות, 3 לא חיוביות וחלק מאלו הטובות אולי אפילו מהמעגל הקרוב אליך, סתם ניחוש - מתנצל מראש אם אני טועה כאן. יש מצב שבתמחור הנוכחי לא יהיו מספיק הורדות לגרסה המשולמת ואלה עם החינמית לא יפלו מהכסא, אז אתה נכנס למעגל בעייתי של פידבקים. חומר למחשבה...
ושוב, בהצלחה!
יש הרבה היגיון במה שX9500 אומר. 30 שקל באמת נתפסים כהרבה כסף בשביל אפליקציה, במיוחד כזו שלא נותנת לך איזשהו ערך אמיתי שלא תקבל בלעדיה.
תמונות עם סימני מים זה לא נורא, אבל מאוד מבאס.
רעיון - תציע את האפליקציה בחינם, עם אפשרות לטשטש עד 5 תמונות בחודש או משהו כזה. ככה גם מישהו שנהנה לפרסם תמונות של האוטו שלו על בסיס חצי-קבוע יוכל לעשות בה שימוש בלי לשלם, ואם הוא עסק או צריך לטשטש הרבה תמונות - הוא יקנה אותה.
קח בחשבון מה שאתה מוכר זה בסך הכל חסכון בקצת זמן פוטושופ/פיינט. זה נותן קצת נוחות למי שמשתמש בה מעט, וככל שהשימוש באפליקציה עולה, ככה גם עולה הערך שלה. לכן אם אני נניח סדנת שיפורים שמעלה 20 תמונות ביום, טשטוש המספרים עשוי לקחת בערך 10 דקות ביום - בסופו של דבר זה מסתבר לכמות זמן ששווה לי להשקיע בשבילה 30-40 שקל. אבל אם אני משתמש מזדמן, אני אשקיע את ה-5 דקות האלה פעם אחת בפוטושופ או בכל עורך תמונות אינטרנטי ואין שום סיכוי שאשתמש באפליקציה.
אתה יכול, בנוסף, למשתמשים בגרסה החינמית להוסיף סימן מים קטן בתחתית התמונה, כמו שעושים giphy ו-meme generator, כדי לקבל את החשיפה שאתה צריך.
Ford Focus estate ; Subaru XV
ושוב, בהצלחה!
ש לי שאלה נגדית. האם עברת על היצע אפליקציות אחרות בגוגל פליי ועשית השוואה בפן התמורה, ובפן המחיר?
בנוסף, אני אשמח לקבל את התמונה/תמונות שלא הצליחו ומספר לא טושטש. אני אפנה אלייך בפרטי, ברשותך.
לא אני אמור לבצע את הבדיקה הזו לגבי התחום בו אתה פועל, אבל בהחלט יש לי מושג לגבי VFM באפליקציות, פחות או יותר מאז שיש לי סמארטפון...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
אפתח ואומר שניסיתי את האפליקציה ואהבתי, היא עושה את העבודה בקלות ובהחלט עונה על צורך קיים.
אני כן עברתי וחיפשתי וואלה לא מצאתי אף אפליקציה שעושה את העבודה אבל, ויש אבל גדול, יש המון אפליקציות לעריכה של תמונות היום וחלקן מציעות אופציה של טשטוש, אז נכון זה לוקח 2 דקות ולא שניה וחצי ואני צריך לחשוב אבל בשביל תמונה בשבוע אני לא אשלם 30 שקל אם יש לי תחלופה שעושה את העבודה.
התמורה היא יחסית גבוה אבל לא מספיק גבוה בשביל המחיר.
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
