dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4208 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
נפלה לידי תצוגת LCD מדגם SAMSUNG LA32A330J
לתצוגה יש תקלה של פולריזציה(צבעים "עזים")
חקרתי קצת וגיליתי שזו תופעה ידועה וכי כרטיס הTCON בתצוגה תקול וכנראה מדובר על רכיב AS15-G
כאן מתחילות הצרות.הרכיב בכרטיס שלי הוא AS15-G0818BB8224681 ואני לא מצליח למצוא את הרכיב המדויק הנ"ל.
ברחבי הרשת ישנם אין ספור מוכרים של הרכיב הנ"ל וקראתי במספר מקומות כי אין חשיבות לשאר המספרים(צורת הלחמה/אריזה וכו')
האם מישהו יודע/מכיר את הרכיב הנ"ל ויכול להמליץ לי על מקום אשר מחזיק הרכיב המדויק או שכלל אין חשיבות לדיוק?
תודה לעוזרים,
תומר
"היום הוא המחר שאתמול דאגתם בגללו כל כך"
כמה עולה כזה רכיב שלא שווה לך לנסות?
כמה עולה כרטיס שלם?
האם בכלל שווה להשקיע כסף במכשיר כזה שהאיכות שלו מזעזעת ביחס למקובל היום?
הרכיב עולה גרושים אבל אם אני אגרום לנזק לא חבל?
כרטיס שלם עולה בסביבות 250-300 ש"ח(לא משתלם להחליף את כולו)
המכשיר מיועד לשידורי SD ככה שלא מפריע לי שהוא לא Cutting edge.
איך אתה מסיר אותו?
תושבת?
או הלחמה?
יש לך ציוד מתאים לפרוק הלחמה שכזו?
אם כן, אין מצב לנזק, אם לא... 100% שתדפוק את הלוח.
יש לך ניסיון בהלחמת רכיבי SMD ? יש לך ציוד מתאים ?
איזה כייף לי :)
חיובי מרק, החלפתי עם Metcal תחת מיק' ובמקום עבודתי ישנה מעבדה מלאה בכל טוב(מקווה שאצליח לנער את החלודה)
ד"א,קבלו :
(אין מצב שהכרטיס עבר את זה בהצלחה)
פובר תודה על העזרה!
תומר
אכן התעללות. כבר עדיף עם בלואר (וזה מפיו של מהנדס תוכנה, שיכולות ההחלמה שלו גורמות לאנשי החומרה בעבודה לגחך כל פעם מחדש).
פובר תודה על העזרה!
בשמחה.
עריכה אחרונה על ידי foo_bar
לא הבנתי משהו
למה לא משתווה להחליף את הכרטיס? 200-300 לכרטיס זה לא 1000 לטלוויזיה חדשה
כי הרכיב התקול עולה 6 ש"ח. אם יש את הכלים והידע להחליף רק את הרכיב, אז חוסכים הרבה כסף. זאת בעיה ידועה בשירות התיקונים בישראל - מחליפים יחידות שלמות (בין אם באלקטרוניקה או במכניקה, כמו ברכב) במקום לתקן את מה שדרוש תיקון. הרבה פעמים מתקלקלים רכיבים פשוטים (בעיקר קבלים), אבל העלות ללקוח גבוה מאוד כי מחליפים את כל הכרטיס.
מה שההוא למעלה כתב.
חו"מ התצוגה כבר הוחלפה בחדשה וזו הייתה מיועדת לפח...(תצוגה של אבי)
מתאים לי להשקיע סכום נמוך ולהיות מרוצה(או שלא)שהצלחתי(או שלא) לתקן את התקלה בכוחות עצמי.
לא נראה לי שווה להשקיע 200-300 ש"ח על תצוגה כל כך ישנה(2008ׂ ) שלך תדע אם בעוד חודש לא תתפגר.
תומר
כזאת חורניות כבר לא ראיתי מזמן!
אם אתה צריך עזרה עם ההלחמה דבר איתי, דברים כאלה בשיגרה אצלי.
טיפ קטן אם אתה מתכוון להלחים לבד, כשאתה מוריד את הרכיב לא בלאוור ולא השיטות מהסירטון.
תשחיל חוט WIREWRAP מתחת לרגליים, תלחים את הקצה שלו לנקודה חזקה. ואז תחמם רגל רגל ותמשוך את החוט כך שיחליק מתחת לרגל וירים אותה טיפה מעל הלוח. השיטה דורשת מעט רגש בשביל לא לתלוש פדים מהכרטיס. אבל מהנסיון שלי היא הכי פחות אלימה להורדת רכיבים מהסוג הזה.
אגב היא מומלצת בAPP NOTES של חברות גדולות כמו SILICON LABS.
יום טוב גם לך
רעיון נחמד מאוד, ואפשר לעשות את זה גם עם מלחם פשוט. אהבתי. חיפשתי קצת באינטרנט על זה, הנה סרטון שמראה את השיטה (ויתקן אותי igal_zeltser אם לא הבנתי אותו נכונה). במקום להלחים את הקצה של החוט אפשר לקשור אותו לחור ב-PCB.
