הקמת WIFI ביתי
Romek
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4647 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קנה נתב וכבל רשת, חבר את הנתב בכבל אחד למודם (בשקע WAN) ובכבל נוסף למחשב (בד"כ יש 4 שקעי LAN). עם המודם תקבל חוברת הראות - הכנס לנתב באמצעות ה-IP שמצויין בחוברת, בצע את ההגדרות - ויש לך רשת.
אגלה לך סוד - אצלי בבית יש רשת שכוללת מודם, שני נתבים ו-3 סויצ'ים - עם חצי תריסר חיבורי RJ45 בקיר ורשת אלחוטית הפועלת משני הנתבים. ההתקנה וההגדרה של כל הסיפור (כמובן, אחרי שהחשמלאי השחיל את החוטים בקיר) לקחה כ-15 דקות. ואין אצלנו בבית אף מקצוען מחשבים, רק בן אחד שפעם היה פעיל ב-hwzone ויש לו חוש טכני חריף.
לקריאה נוספת התעמק במדריך הזה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
זה יעשה את העבודה?
EW-7711USN
Complies with wireless 802.11b/g standards
Compatible with wireless 802.11n standard with data rate up to 150Mbps
Built-in high gain 3dBi detachable antenna
Increases wireless coverage 3 times further
Includes multi-language EZmax setup wizard.
Supports QoS-WMM, WMM-Power Save mode
Supports software AP mode
עולה 60 ש"ח.
מתחדשת*
לא. מה שמצאת הוא מתאם למחשב - אם אין בו (במחשב) כרטיס WiFi פנימי.
אתה צריל לרכוש נתב (ובעברית פשוטה - ראוטר). הפריט יעלה בין 60-250 ש"ח בהתאם לתכונות הנדרשות. ממליץ לך לרכוש נתב התומך לפחות בתקנים B/G/N (יש תקנים חדשים - דומני שחלקם עדיין לא רשמיים - כגון AC, אבל מכשירים התומכים בהם עדיין אינם נפוצים). כמוכן סביר שתוכל להסתפק במכשיר עם טווח שידור סטנדרטי, כלומר בטווח הנמוך של המחירים. לדוגמא - הנתבים המוצעים ב-KSP. תוכל לרכוש נתב בכל חנות מחשבים, אופיס דיפו, בזק סטור ובכל חנות אחרת שמוכרת ציוד מחשבים. חיבור פשוט (כבל למודם, כבל למחשב, כבל לשקע החשמל), כניסה לנתב דרך הדפדפן במחשב והגדרה קצרה (צריך להגדיר את החייגן - עם שם המשתמש והסיסמא שקיבלת מספק האינטרנט שלך, ומומלץ מאוד להגדיר אבטחה כדי שזרים לא ירכבו לך על הרשת) - ומאותו רגע אתה מוזמן לגלו בכל הבית. אם מדובר בבית גדול קנ נתב יעם טווח יותר גדול, מה שיעלה קצת את המחיר.
המתאם הזה מתאים להצעה שלי להשתמש במחשב כ- SOFT AP כפתרון זול, מלבד עניין הקטן שהוא לא זול:wink:. במחיר דומה, קנה ראוטר עצמאי, שיתן ביצועים טובים יותר ויפעל גם כשהמחשב כבוי.
:turn-l:
ועוד דבר - על תשכח לרכוש כבלי רשת כמספר הדרוש לך - אחד אם יש לך כבל, שניים אם לא. אתה צריך לחבר את הנתב מצד אחד למודם ומהצד השני למחשב.
חבל שלא ראיתי את התגובה שלך לפני שרצתי לקנות, לפחות זה עוד ארוז.
מדוע יש לחבר את הנתב גם למודם וגם למחשב? בהנחה שהמחשב מחובר למודם.
מתחדשת*
תחשוב על הנתב כסוג של מפצל. הנתב מחובר למודם ו"מפצל" את האינטרנט לכמה מחשבים. כל מחשב שאתה רוצה בו אינטרנט צריך להיות מחובר לנתב או דרך כבל או דרך WIFI. המחשב כבר לא יהיה מחובר ישירות למודם, הוא יהיה מחובר לנתב.
"ai motoare capul doare"
התכוונת אליי?
למודם שלך יש (אני מניח) חיבור יחיד - או למחשב או לנתב. ברגע שתחבר נתב, לא תוכל לחבר את המחשב למודם.
:turn-l:
קניתי נתב.
פעלתי לפי כל ההוראות.
במסך ההגדרות של הנתב קיבלתי כתובת IP וכיתוב כי אני מחובר לרשת.
הפעלתי את הדפדפן, וקבלתי הודעה מספק האינטרנט כי הוגדרו הגדרות שגויות, וניתן לתקן אותן עם נציג בצ'ט.
הצ'ט פעיל עד 22:00, ועכשיו כבר 23:00.
סעומו...
אין לי כוח לנציג טלפוני.
ניתקתי את הנתב וחיברתי ישירות את המודם.
אולי מחר אני אגיע הביתה לפני עשר בלילה...
מתחדשת*
