dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4691 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברי הפורום שלום,
ברשותי מאזדה לאנטיס 2003 1.6L
לאחרונה שמתי לב לתקתוקים קלים מהמנוע גם כשהוא חם וגם כשהוא קר ,
הדבר קורה רק בסל"ד סרק בסל"ד יותר גבוה לא שומעים את התקתוקים
קשה להבחין מאיפה בדיוק מגיעים הרעשים המוזכרים
הרכב אחרי טיפול
מצתים
פילטר דלק
פילטר אויר
פילטר שמן
שמן 5W30 MOTORCRAFT חצי סינטטי
כל החלקים מקוריים במוסך מורשה .
קראתי פה את האבחנות על מרימי שסתומים , פיח במערכות המנוע השונות וכו'....
שאלתי היא האם יש סיכוי שמשאבת מים יכולה לגרום לתקתוקים שכאלו??? (כי למיטב הבנתי היא לקראת סוף חייה )
תודה לעוזרים.
אם משאבת המיים בסוף חייה החלף אותה. איך אתה יודע שהיא בסוף חייה? לגבי הרעשים עצמם צריך לשמוע את זה אבל רוב הסיכויים שבאמת מה שאתה שומע זה מרימי השסתומים. אוזן שמכירה את הרעש מייד תדע אם זה משם.
שמעתי את זה בעצמי מין רעשים מכוון המשאבה , גם במוסך מורשה אמרו זאת וכוונו למשאבה
מה כדאי לעשות לגבי מרימי שסתומים סוררים?
כמה ק"מ עבר הרכב ? פלאשינג לא ממש מומלץ,אלא אם כבר באמת המצב של המנוע בכי רע ואין כל כך מה להפסיד.
יש רכבים בהם ניתן לכוון שסתומים ידנית ויש כאלו עם מרימים הידראוליים,מה יש אצלך ?
אם זה מרימים הידראוליים-רק החלפה תעזור-תיקון לא זול ולא בטוח שגם נחוץ כרגע,אלא אם הרעש בלתי נסבל ואתה לא ממש יכול לחיות עם זה.
הרכב עומד על 122K ק"מ המנוע בסדר גמור סוחב יפה , בבדיקת קניה בזמנו הוא יצא עם מנוע תקין באחוזים יפים ,
המרימים למיטב ידיעתי הידראוליים ...
בכל אופן יכול להיות שהם מלוכלכים מטיפול לא נאות אצל הבעלים הקודם ואולי הפלאשינג יעזור בכל מקרה אני אחליט לקראת ההחלפת שמנים הבאה אולי נבצע פירוק קרטר ומכסה שסתומים לניקוי משקעים יסודי ...
בכל מקרה זה תקתוקים די עדינים ורק בסל"ד סרק כשעולים בסל"ד אפילו קצת זה פשוט נעלם .
אין לו מרימים הידראולים.
בדרך כלל כשמשאבת המים בלנטיס הולכת היא משמיעה רעשי חריקה (הציר של המשאבה נוגע בצילנדר מס. 1). כנראה שהתקתוקים מגיעים מהפרפריות בסעפת היניקה (בעבר מאזדה הוציאה חוזר טכני על תיקון רעשים חריגים שמגיעים מכיוון סעפת היניקה).
החלום : RX8
דווקא הפוך !
הרעיון של מרימים הידראולים הוא רעיון טוב בכללי, אבל שימסים טובים יותר. לכן מאזדה הפסיקה עם המרימים ההידראולים כי הם יצרו בעיות של רעשים ואנשים נדרשו לשלם הון על החלפת מרימים. מעבר לכך, זה יצר תדמית של חוסר אמינות למאזדה.
החלום : RX8
אוקיי, אני זוכר שבמכוניות משנתונים מתקדמים יש מרימים הידראוליים זה הכל אני לא יודע מה יותר טוב באמת
בקיצור למישהו יש רעיון איך להיפטר מהתקתוקים האלו בטווח הקרוב ?! או שפשוט למשוך עד לטיפול הבא?
עדכון ,
לאחר מעקב אחרי הרעשים המוזכרים
שמתי לב שכאשר המאווררים של הרכב מתחילים לעבוד הרעש כמעט נעלם לחלוטין
בקיצור יכול להיות שזו באמת המשאבת מים שמתקתקת מהמנוע ...
