dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4798 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מזמן התקנתי במכונית מגבר, סאב וקומפוננט.
כשאני מתניע את המכונית ומדליק מזגן או לוחץ על הגז יש רעשים..
חיפשתי בפורום את הבעיה והבנתי שברדיו דיסקים של פיוניר יש בעיה,
מצאתי מדריך איך לתקן את הבעיה אך זה לא עזר לי.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=211036
עשיתי בדיוק מה שכתוב בדף הזה. משהו נוסף שחשבתי עליו זה שאולי יש בעיה בזה שהקרוסים
מותקנים מקדימה ויש כבל רמקולים פשוט שרץ מהקרוסים בדלתות הקדמיות
ועד המגבר בבגאז(הכבלים ממוקמים בצד של הכבל RCA). יש לכם רעיונות מה אפשר לעשות?
הרעש הוא חלש ולא היה לי זמן להתעסק עם זה אם אני נוסע ככה יכול להגרם נזק?
הארקה לא תקינה, שיוף נקודת החיבור בין פח הרכב למגבר אמור לפתור את הבעיה.
אתה בטוח? כי אם אני מנתק את הRCA מHU ומדליק את המגבר אין רעשים..
מי ביצע את ההתקנה?
כבל ה+ של המגבר עובר באותו צד יחד עם הRCA?
החנות שקניתי בה את הציוד ביצעו לי את ההתקנה..
הכבל של ה+ עובר בצד שמאל של הרכב והכבל RCA בצד ימין של הרכב
אם אתה מנתק את הRCA בטח שלא ישמעו רעשים, אין סיגנל יותר, ז"א שלא רק שלא שומעים רעשים, לא שומעים כלום.
תשייף את הנקודה בשלדה שם היא נפגשת עם המינוס של המגבר, במידה וזה לא עובד ייתכן מאוד שהRCA שלך בעל סיכוך ברמה נמוכה מאוד (או בכלל לא?) והוא גורם לרעשים.
JL Audio
בוא נתחיל בזה שהקיט לא שווה הרבה.
יש מצב גדול שזה הRCA.
אבל שוב- במקום לחפש עוד תשובות ולבזבז זמן מיותר של כולם, תנסה לשייף את ההארקה, לא עוזר? תחזור לכאן.
JL Audio
המינוס מהמגבר מחובר לבורג בתא מטען מתחת לשטיח (איפה שהגלגל החלופי).
המקום הזה בצבע כסוף (זה צבע שצבעו את המקום או צבע מקורי של הברזל?)
עם מה לשייף את המקום נייר זכוכית או משהו אחר?
כמו שאתם רואים בסוף ליד המגבר הכבלים של ה+ ושל הRCA ושל הרמקולים עוברים מתחת לריפוד קרוב מאוד זה לזה
אולי זה יוצר את הבעיה?
זה שאתה מנתק את ה RCA מהמכשיר בזמן עבודה זו בדיוק הנקודה הבעייתית בפיוניר
כשאתה מתעסק עם פיוניר וברצונך לנתק RCA עליך ראשית לכבות את המכשיר ורק לאחר מכן לנתק
בכל אופן ובלי קשר לפיוניר
בדרך כלל הבעיות של רעשים נובעות בחוסר ידע או מחוסר מקצועיות של מתקין
חזור אל המתקין ודרוש ממנו שיתקין כראוי וידאג לבטל את הרעשים
כהערת ביניים לא מחייבת הייתי ממליץ גם לשדרג את החיווט ואת המגבר שבתמונה
דרור
