dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7969 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ממתי שיש לי רישיון (שנה וקצת), יש לי מין הרגל כזה שאני אף פעם לא לוחץ על הקלאצ' כדי לשחרר הילוך, וזה לא שאני נלחם עם הגיר כדי לשחרר הילוך הוא משתחרר לי בלי בעיה ואני לא מרגיש שאני מפעיל לחץ, אני מדבר על העיניין שאני רואה מרחוק שיש רמזור אדום אז אני נותן לאוטו לגלוש קצת עד האדום ואז עוצר.
האם העיניין מזיק לתיבת ההילוכים בצורה משמעותית???
Honda hornet 600
מומלץ בחום לשנות את ההרגל ומהר
וכשאתה מגיע לרמזור תישאר בהילוך עד לעצירה.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
אוקיי אבל לא שאלתי לפי החוק, שאלתי מבחינה מכנית האם זה מזיק, את החוקים אני מכיר.
Honda hornet 600
במקרה הזה אני יגיד לך את האמת קיבינימט החוק
אני מדבר איתך בתור מכונאי לא בתור שוטר, תראה מה שאתה עושה בטוח שזה לא הדבר הכי בריא
לגיר לכן כדאי להשתמש בקלאץ, הוא קיים בשביל לשלב הילוכים זה הייעוד שלו אז מין הסתם מומלץ
להשתמש בו...
תראה, בעיקרון ניתן לשלב ולשחרר את ההילוכים ללא שימוש במצמד(למעט ההילוך הראשון),
אבל!!! פעולה זו לא מומלצת כלל וכלל מפני שהיא מצריכה לדעת מתי ואיך להכניס\לשחרר את ההילוך.
תאמין לי שלא סתם החברה שמה את המצמד.
כשמכוניות הראלי היו ידניות (באמת!!!)
נהג הראלי היה משתמש בכל הראלי רק פעם בקלאץ'.
מתי?
כשהתחיל את הנסיעה, זהו!
אבל אתה בטח לא נהג ראלי
ואין לך מכונאים של ראלי
אז חלאס עם העצלנות !!!
תלחץ על הקלאץ !!!!
תוציא הילוך לניוטרל !!!
ותאט !!!!
איזה דור עצלן !!!
אהה ושאלת מבחינה מכנית?
כן אתה גורם לשחיקה של תיבת ההילוכים!
מתי?
תלחץ על הקלאץ !!!!
ותאט !!!!
איזה דור עצלן !!!
.....Word Up
קו---------------------------------------
לא הבנתי כ"כ מה הבעיה ומה הוא שאל (מצטער על הבורות).
כשאני עוצר (מ100 קמש לרמזור אדום) אני לוחץ מעט על הברקס ולאט מוריד הילוכים, מעביר לניוטרל ברמזור ואז משלב לראשון ונוסע.
לעיתים אני משחחר לניוטרל את הגיר ומשתמש רק בברקס.
איזו דרך היא פסולה ולא מומלצת לגיר? (יש דרך שלישית?)
יוסי.
I should win a fucking AWARD for being me
ומה יותר מומלץ להגיעה לרמזור תוך כדי הורדת הילוכים בעזרת מצמד כמובן או מהילוך חמישי להכניס ל ניטראל ולגלוש עד לרמזור?
מומלץ להוריד הילוכים עד הילוך שני
ומהילוך שני לניוטרל, עד עצירה כמובן.
שילוב של נוחות נסיעה, שמירה על תיבת ההילוכים, בטיחות ושימוש בהאטה של המנוע.
חוששני שהינני חולק עליך
או במילים אחרות: בולשיט הכל שטיות
פשוט תישאר על אותו הילוך ורק כשאתה ממש קרוב לעצירה תעביר לניוטרל או להילוך ראשון
כל השאר סתם גורם לשיחקה מיותרת ולבלימת מנוע שאינה בריאה בכלל.
אוקיי תודה לכולם על התגובות...
מזראטי אתה טועה זה לא דור של עצלנים, ...כי ההרגל שפיתחתי נבע ממשהו, והמשהו הזה זה הבעיות שהיו לי עם הכבל קלאצ' כי החלפתי באוטו 3 פעמים כבל קלאצ' בפחות משנה, עד שהחלטתי להחליף כבר את כל הקלאצ' אז כל פעם שהייתי נוסע באוטו הייתי אומר לעצמי "הינה עכשיו הכבל נקרע"..בקיצקץ חיפשתי כל מיני דרכים שאני ישתמש בו כמה שפחות עד שהרווחתי כמה מזומנים שיכלתי כבר להחליף אותו...
עכשיו הכל בסדר ואני יפעל לשנות את ההרגל הזה.
Honda hornet 600
חוששני שאתה נוסע בכלל על אוטומט!..
:-P
למה להוריד הילוכים לקראת עצירה?
כי אם יקרה מצב שתצטרך לברוח מאיזה מכשול תמיד תוכל, מכיוון שתהיה בהילוך הנכון והאוטו יגיב לך כמו שצריך.
למה לא להוריד לראשון?
קודם כל כי אין צורך בכך, בהילוך שני אתה מגיע כבר למהירות של "כמעט עצירה"
דבר שני, לא בריא להוריד להילוך ראשון בגלל בלימת המנוע החזקה. אפילו לא בגז ביניים.
:-P
תראה בעיר גם ככה אתה בקושי מגיע להילוך 4 אז מקסימום אתה נשאר על 3 ואם אתה נשאר איתו עד הרמזור
וכשאתה במהירות מתאימה או יותר נכון מהירות אפסית של כמעט עמידה אתה מכניס לראשון
זאת הדרך הטובה ביותר
אבל אני חייב להודות שגם אצלי אני לפעמים משתמש ככה בקטנה בבלימת מנוע אבל זה קורה רק כשאני
מתעצל ואין לי כוח.
