dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5265 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איך אפשר לבדוק איזה מהסלילים תקול בבדיקה (ביתית לא מחשב)?מהו סדרם?(הבנתי שעדיף להחליפם בזוגות) האם יש חשיבות למקוריות הסלילים? והאם התראת check gearbox קשורה להלפתם? מגאן 2008 50000קמ
לגבי סלילים אינני יודע אבל לגבי CHECK GEERRBOX האם זה קורה בהחלפה בין הילוך שלישי לרביעי? אם כן אז סביר להניח שזה קשור לסולונואיד בגיר שצריך להחליפו.
אהההההההה אהההההה.
אני מציע לך לקפוץ למוסך ולהתחבר לסורק על-מנת לבצע אבחון כראוי.
תגיד מהיכן אתה וחברי הפורום יפנו אותך. כבעלים של מגאן 2005 אני לא
מציע לך לחכות יותר מידי - צרפתיות לא אוהבות שמזניחים אותן.....
אהההההההה אהההההה.
אז בדיוק כשהגענו למוסך המגאן החליטה שהיא מרגישה טוב והתחברות לסורק לא העלתה מאום
הפחד שלי שיהיה נזק מתמשך (chek geerbox)מופיע לעיתים ולא באופן קבוע
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לגבי נורית הcheck gearbox. עלולה להידלק כתוצאה מסליל פגום. כשסליל פגום, אתה תרגיש את זה בכך שהמנוע ירעד והסחיבה תרד. ייתכן שאצלך הסליל עומד לסיים את חייו ומידי פעם עושה לך בעיות עד שייפח את נישמתו סופית ואז תרגיש את הסימפטומים שרשמתי.
כעקרון, בדיקה יכולה להיתבצע ע"י ניתוק המחבר של המתח הנמוך שמתחבר לסליל.אבל נראה לי בעייתי לבצע בדיקה שכזאת ,בעיקר שמדובר במגאן, שרגישה למשחקי חשמל כאלה..
במקרים שהיו לי בעיות כאלו - מרגישים מייד בעיות סחיבה (אם כי אפשר לנסוע עד מוסך) ושומעים היטב את הזיוף במנוע.
החלק מחזיק 3 עד 4 שנים. ראיתי ברשת ש-ולאו פיתחו חלק כזה עם עמידות ל-150,000 ק"מ, טרם ניסיתי לאמת את המידע.
אם אחד הולך - החברים שלו יצטרפו תוך כמה שבועות או חודשים, כך שחבל להתחכם ולהחליף רק אחד ולחכות לתקול הבא, שלפי מרפי יקרה לך בשתיים בלילה באמצע שכם ובמבול עז.
אם אובחנה הבעיה בסליל, או מאריך הצתה או איך שיקראו לו - תחליף את כולם.
הדרך לאתר את התקול בבודדת - היא ניסוי ותעיה, עם חוש טכני טוב של המוסכניק - הוא ימצא בנסיון הראשון או השני.
ילה גבר בא נראה! מר +1
לגבי הפלגים הם מקורים והוחלפו לפני 1500קמ במסגרת טיפול 60 וכשמופיעה תקלת chekgeerbox הרכב לא מגמגם אלא עובד יפה כיבוי והנעה מחדש גורמים לתקלה "להעלם"
אין דרך לבדוק את החלק לבד?
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
