dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5363 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הכותרת אינה מטעה. אם בתחזית מזג אוויר כתוב "מחר תחל התקררות" אתם מניחים שהתחיל עידן הקרח? בוודאי שלא. על סמך מה החלטתם שדיון המתחיל בכותרת קיה פיקנטו התחילה להתפרק יציג רכב מפורק לחלוטין? אם הרכב היה מפורק הכותרת הייתה קיה פיקנטו התפרקה. הכותרת משקפת את התוכן שהוצג בדיון.
  • תגובות 38
ימים פופולרים
ימים פופולרים
זה מאוד עצוב.
עצוב? למה? הכל מוצק ויציב ואין שום קרקושים. הפואנטה היא שהפעלת כח (לחץ) שגרם לקליקים. מה שאני אמרתי שעם הכח שהפעלת אני אצליח לפרק גם חלקים שיושבים על קליפסים. זה לא אומר שקליפס כזה או אחר אצלך לא שבורים, אבל זה רחוק ממה שאתה קורה לו "להתפרק".
כמו שאתה הולך לשוק וקונה את המטאטא הכי זול שיש ואחרי שבוע הוא מתפרק לך, ככה זה גם ברכבים. אל תשכח שקנית את הרכב הכי זול שיש, ובנוסף זה רכב שמיועד לשימוש עירוני ושלא שיקרעו לו את הצורה.
איך הפלסטיקה יודעת אם אתה נוסע בכביש עירוני או לא?! אם כבר, כבישים עירוניים לרוב סלולים גרוע יותר מכבישים בינעירוניים.
צ'מע, אתה אומר "התחילה להתפרק". דבר כזה בד"כ משוייך לאיזה מנוף איתות שנושר, גג שמתפצל לשנים עם אור חזק של עב"מים ופנסים שנופלים תו"כ נסיעה.
מה שקרה לך זה התפרקות מקומית של חלק ספציפי. המרחק מכאן ל"התחילה להתפרק" הוא מאוד ארוך
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
מאחר וזה החלק הראשון שהתפרק כתבתי כותרת קיה פיקנטו התחילה להתפרק.
עצוב זה לא, יותר לכיוון של מציק/ לא נעים.
כשקראתי את הכותרת חשבתי שקרה לך כזה דבר:
http://www.youtube.com/watch?v=kiLCEBdLSmo דרך יוטיוב
בסך הכל פלסטיק השתחרר. הרכב חדש, יש אחריות, לא?
קצת פרופורציות, חבר...
אילו אביזרים בהתקנה מקומית מורכבים?
לא פעם ולא פעמיים המתקינים לא ממש מבצעים עבודה מקצועית (נשאיר את זה ככה, פוליטקלי קורקט) ופלסטיקים לא חוזרים למקום.
בכל מקרה, בכמעט כל רכב שנע היום על הכביש קצת כוח מוציא קליפס כזה או אחר. אני לא מסכים עם החברים כאן שטוענים שרכב זול = הכל זול, הרכב בנוי בדיוק באותה צורה בה בנויים כל הרכבים רק שהוא קטן ודל אבזור. סוג הפלסטיק שבפיקנטו לאו דווקא נחות בהשוואה לרכבים יקרים יותר מאותו היצרן.
איתמר.
הנושא הזה נעול לתגובות.
