dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5878 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
206, שנת 2002.
בהתחלה היה בעיה בשלט קוברה- סירב לפתוח ולסגור את הדלתות, תיקנתי- וכרגע אני פותח ונועל את הרכב מהשלט של המפתח המקורי, ואז דורך בנפרד את האזעקה, אפשר לחיות ככה בנתיים.
אבל עכשיו פתאום- דלת נוסע הפסיקה להגיב. לא ננעל ולא נפתח.
בנעילה של הכל בשלט- אני שומע "תקתוק" מהדלת.
כשאני מוריד את הכפתור בדלת נוסע - כל שאר הכפתורים יורדים וננעלים.
אז מה הבעיה?
מגעים? מנוע הלך ?
אשמח לתשובה.
תודה.
I30 CW
זה מה שגם אני חשבתי אבל אני שומע תקתוק מהדלת הזו, אך הכפתור פיזית לא יורד.
יותר מזה- כשאני מוריד את הכפתור הבודד הזה, כל הדלתות ננעלות, וכן יש תגובה.
הבעיה שכשנועלים את כולם מהשלט או מדלת הנהג- הכפתור בדלת הבעייתית לא יורד ולא עולה.
I30 CW
גם לי זה קרה ברכב אמנם ישן אבל אולי אוכל לעזור.
יכול להיות שהחלק החשמלי שמוריד את הכפתור נחלש או נדפק,
כשאתה מוריד את הכפתור פיזית אתה משתמש ביותר כוח, לגבי התקתוק
שאתה שומע יכול להיות שהמערכת כן מנסה להוריד את הכפתור אך ללא הועיל.
אם יש לך סבלנות, פתח את כיסוי הדלת, ובדוק אם החלק שמחובר אל הכפתור
מגיב בצורה נכונה (אם הוא מנסה לפתוח ולא מצליח, או אם הוא לא זז בכלל),
אם הוא מנסה ולא מצליח, שמן קצת את הציר שמחובר אל הכפתור, זה עושה פלאים.
אם החלק עצמו לא מצליח למשוך את הכפתור בכל זאת, כנראה שהוא תקול או חלש מדי,
גש למוסך וטפל בבעיה, החלק הנ"ל לא אמור לעלות יותר מ200 שקלים מהפעם האחרונה שאני החלפתי.
בהצלחה.
רותם.
אני אפתח שם ויבדוק.
מחלקי חילוף מפירוקייה שווה לבדוק? גם שנתון חדיש יותר מתאים ?
לא מכיר אישית את החלקים של הרכב הזה.
אך אני חושב שממוסך מורשה די שוחטים על שטויות כאלה.
חפש בפירוקיות לא אמורה להיות בעיה.
למורשה אני אף פעם לא הולך, הולך בד"כ למוסך של רחוק משפחה, והוא מביא לי חלפים מחנות חלפים ומרכיב.
I30 CW
