dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6009 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שנת 96 MARK I .
אני אתאר לכם ססטוס "תקין" אצלי איך אני מניע את הרכב.. (זה די מצחיק האמת)
א. לוחץ על שלט האזעקה - שזה פותח את הרכב גם.
ב. לוחץ על המפתח המקורי של הרכב 2 לחיצות (שהנורית האדומה בלוח השעונים נכבת)
ג. מקיש קוד בקודן.
הנה תמונה של המפתח המקורי שלי עם הכפתור בתוכו
מה שקורה הוא שכשאני לוחץ על המפתח הוא לא מגיב.. לא שומע את הקליקים שהייתי שומע בעבר, וכמובן הנורית בלוח השעונים נשארת מהבהבת אדומה, כך שאי אפשר להניע..
חשבתי זה אולי סוללות כי הנורית האדומה במפתח הייתה חלשה אז החלפתי סוללות, ועכשיו האור במפתח חזק אבל עדיין לא מגיב..
ממה יכולה להיגרם התקלה? מהמפתח או מהמקלט שכביכול יש לי ברכב?
ואיך מסדרים זאת? ואם אפשר בכלל לנתק את השימוש בכפתור של המפתח כי זה מעצבן נורא! במיוחד שהכפתור במפתח במצב לא הכי טוב צריך ללחוץ עם הציפורניים..
תודה לכולםכ.. הרכב בינתיים יושב צובר אבק מחכה לכם ;)
שלום:
קודם כל יש אפשרות לבדוק אם הבעיה ברכב ללא מכשיר איבחון,
הפעל את מצלמת הטלפון, כוון את העינית של השלט לטלפון ולחץ על השלט, במידה והשלט תקין אתה תראה את השידור של האינפרא אדום על הצג של הטלפון
מישהו חשב לנסות לסנכרן את השלט רחוק ליחידת הקצה לאחר החלפת סוללה?
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=33212
או
I had the same problem.. paid 50 pounds for a code, then found out that there is a free code calculator on net.. just google Renault immobilizer test kit or this:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=test_for_renault_key_immobiliser_failures_emergency_recode
It will work out your code for you.. also make sure the chip under the drivers/passenger light isn't rotten, otherwise you will need to get another one.. as I have just ordered mine.. (if your roof is leaking don't forget to fix it).
Don't go to a Renault dealer, cos they told me that I had to buy the full light/switch unit for 95 pounds plus vat (20 pounds).
Thanks. Hope this helps loads of people.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
את האמובילייזר המקורי ניתן לבטל
משה
תוכל להסביר איך והיכן ניתן לבטל את האמבולייזר של רנו מגאן מודל 99.....
במוסכים המורשים לא רוצים לעשות זאת כי הם רוצים למכור לי את כל המערכת באלפי שקלים או שאני כל שבועיים אגרור את הרכב למוסך כדי לקודד מחדש את המפתחות, כמובן התמורה מאות שקלים .....
העניין דחוף
מודה לך מראש
