dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6260 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתחיל מכך שעשיתי פחחות + צביעה כללית לאוטו ומאז נהייתי רגיש טיפה לאוטו, נסעתי והייתי בטוח שיש לי פאנצ'ר בגלל ששמעתי איזה רעש מתכתי מוזר ועצרתי בצד למרות שההגה שלי לא סטה לצד כלשהו, בסוף זה סתם הכביש המעפן הזה בלטרון שעשה את הרעש.
בנוסף שמתי לב שכאשר אני נוסע בהילוך חמישי על איזה שמונים קמ"ש ואז נותן טיפה גז יש רעש של נקישות, אני גם מרגיש את זה על הדוושה. אבל אם אני נותן הרבה גז אז לא מרגישים את זה בכלל, וזה רק במהירות הזו של 80 קמש...
בכל אופן היום בדקתי שמן מים הכל תקין, אמרתי נפשפש עוד קצת במכסה מנוע אולי נמצא איזה משהו מעניין.
ואז אני קולט כמה חוטים שלא מחוברים וכמה שממש רופפים.
תמונה מצורפת העיגולים האדומים זה המקומות הבעייתים, אם מישהו רואה עוד משהו לא בסדר מוזמן להגיב.
מקרא:
1- החיבור ממש רופף גם אם אני מנסה לחבר את זה צמוד זה לא מחזיק הכי טוב.
2- שני הצינורות גם די רופפים אבל עוד מחזיקים סביר.
3- זה הקצה של אחד מהחוטים מ2 והוא פשוט לא מחובר לכלום.
אם זה חוט שלא משמש כלום למה להשאיר אותו? :?
או שאולי משהו מנותק אצלי?
אשמח לתגובות.
1 נראה דיי גרוע.. יש אזיקונים מיוחדים לצינורות שאמורים לחזק את זה.
2-3 זה צינור הוואקום אם אני לא טועה.. הוא לא אמור להיות מחובר לכלום אבל בתוכו אמורה להיות חתיכת מתכת/פלסטיק אוטמת.
תקנו אותי אם אני טועה
הצינורות המנותקים הם צינורות וואקום. אני בספק אם הם גורמים לרעשים המוזרים שאתה מתאר אבל הם כן יכולים לגרום לבעיות הנעה, שמירה על סל"ד סרק וכדומה.
צינור מס' 1 מחובר עם מתאם. יתכן ואצלך המתאם נשחק עם הזמן וכבר לא מפעיל מספיק לחץ כדי להישאר מקובע במקומו. נסה להרחיב בעדינות את המתאם ואם זה לא הולך צריך לבדוק איפה אפשר לרכוש חדש. יצא לי לראות כמה 205 שהבעלים שלהם קימבנו משהו שיחזיק את הצינור הזה במקומו, אני אישית נגד. כמה כבר יכול לעלות כזה מתאם?
צינור מס' 3 אמור להתחבר לפתח יניקת האוויר ולהזיז את הדלתית הקטנה שבכניסה כדי לאפשר כניסה של אוויר חם מאזור סעפת הפליטה בהנעות קרות במיוחד. לא ממש שימושי בארץ, אבל לדעתי כדאי לחבר אותו חזרה למקומו כדי למנוע דליפת וואקום.
בצד ימין של העיגול שציירת יש חלק עגול. אם אני זוכר נכון הצינור צריך להתחבר לשם.
צינור מס' 1 מתחבר לסעפת או ליציאת ווקום על בית הצערת חפש צינור קטן שמשמיע שריקה חלשה ותחליף את כל הצינורות בצינורות וקוום חדשים בגודל מתאים, אותם ניתן למצוא בכל חנות חלקי חילוף והם עולים גרושים.
לגבי הנקישות, אם אתה מרגיש את הנקישות מכיוון החלק הקדמי (הפרונט) של האוטו, אולי יש לך חופש בזרועות של הפרונט,
אצלי היתה בעיה דומה, והחלפת 2 זרועות פרונט+גומיות מוט מייצב פתרה את הבעיה
