dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6273 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השפריצרים הקידמיים הפסיקו פתאום לעבוד , יש רעיונות אולי לפתרונות ?
הם מוציאים טיפות לאט לאט שאני מפעיל אותם...
תודה.
אם זה משנה הסוג של האוטו זה דייהטסו אפלאוז
דוד
החיסכון שלך - ההנאה שלנו ! איפה הקאץ' ?
נסה לשחרר עם סיכה או מחט בעדינות את בנקבים.
תרים את מכסה המנוע ותוודא את שלמות הצינוריות
אחרת יתכן שהמשאבה תקולה או שהצינוריות נסתמו
(ברור שבדקת שיש מים במיכל)
המשפט הבא הוא אמת,
המשפט הקודם הוא שקר !
בקשר למחט , ניסיתי , לא הלך.
הצינורות ניראים בסדר , ואיך אפשר לדעת אם זה המשאבה או הצינורות סתומים?
ואם יש סתימה בצינורות איך אפשר לשחרר את הסתימה
דוד
תודה.
אם יש טיפות סימן שהמשבה עובדת ואם ניסית לשחרר עם מחט ועדיין לא נפתח אז תכניס חומר ממיס אבנית בכמות קטנה
ותן לחיצה על הידית של השפריצר בכדי שהחומר יעבור בצינורות וימיס את האבנית אצלי זה עבד בהצלחה. רק סילית...!
סובארו אימפרזה 1999 1.6 אוטו' + קיה סול 2011 1.6. אוטו'. :wave:
תנתק את הצינורית שמתחבר לשפריצרים ואז תנסה להתיז מים ותיראה אם יוצא לחץ חזק או חלש מידי.
אם הוא חלש מידי או שיש סתימה או שהמשאבה חלשה.
אם יוצא לחץ חזק אז השפריצרים סתומים.
1. לבדוק כמו שאמרו את הצינורות ע"י ניתוק שלהם מהשפריצרים
2. אם כאמור יש לחץ נורמלי לפרק את השפריצרים ולתת להם נשיפה טובה וחזקה (מהחורים שמהם יוצאים המים, כדי שכל החתיכות הגדולות של האבנית יצאו דרך הצד שמתחבר לצינור)
3. לשים ליטר וחצי שניים של תערובת חצי חומץ חצי מים
לי זה עבד יופי לפני כחודשיים שלושה, ומאז אני משפריץ בכיף ובלי שום בעיות
Ford Focus estate ; Subaru XV
1. לי זה עבד יופי לפני כחודשיים שלושה, ומאז אני משפריץ בכיף ובלי שום בעיות
הרגת אותי:roflmao:
אם היה לי מקום בחתימה זה היה המשפט!
מתעלק על השרשור, גם אצלי ישנה הבעיה, אבל אצלי השפריצרים חדשים.
מישהו יודע איפה אפשר לקנות צינורות חדשים? איזור חיפה.
איזה צינור זה בכלל? יש משהו דומה שאפשר לשים במקום? אה ואיזה קוטר זה?
רובר 214 SI למכירה אלפא 75 טורבו למכירה
"הפחד הוא רק תחושה, האומץ לנסות - זאת המעלה" (א.איינשטיין).
התענוג כולו שלי
לפי מה שאני יודע מהרכב שלנו זה צינור PVC פשוט בלי שום משהו מיוחד בקוטר של בערך 5מ"מ
תפרק אותו ואולי תנסה בחנויות לחומרי בניין למיניהן
לוי שלום רב!
לא הגזמת קצת, יומים?
למה 10 דקות לא ימיס אבנית?
בוא תבוא לקומקום שלי בעבודה, עם אבנית בעובי של גוף הקומקום בכנסת חומץ לימון/ חומר להסרת אבנית, או אבקת לימון, בתוספת הרתחה אחת, גוץףהקומקום מבריק כמו חדש.
בברכה
צביקה
אבל בשופ אופן לא לטבול אותם בחומר ממיס אבנית "ייעודי", אתה תישאר בלי שפריצרים.
ניסיתי לעשות פעם משהו דומה עם רשת של ברז ונשארתי בלי כלום, והרשת הייתה מברזל.. החרא הזה ממש חזק
תפרק את השפריצרים מהרכב תכניס אותם לכלי פלסטיק, שפוך מעט אבקה להסרת אבנית מקומקומים ומזוג מים רותחים,
חכה עשר דקות ותכניס סיכה/מחט תבול שוב ולאחר מכן שטוף במעט מי ברז ונסה לנשוף אויר (לא לשאוף).
לבחור ששאל לגבי הצינורות שמובילים מהמיכל לשפריצרים תוכל למצוא בחלק מחנויות לחלפי רכב או בחנויות לאספקה טכנית בקש צינור שחור לטפטפות בגינה.
ניסיון ניתן לרכוש, חוכמה לא.
לוי שלום רב!
בברכה
צביקה
אני ביצעתי את הפעולה ללא הרתחה האבנית לא ירדה כל כך מהר ולתוצאות מושלמות הייתי צריך להמתין כיומיים.
דרך אגב גם עם חומר להסרת אבנית האבנית בקומקום לא יורדת אצלי בהרתחה ריאשונה ויש מצבים שיש לחזור על התהליך לפחות 3 פעמים.
