dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8627 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
על איזה מכוניות בגירסת סדאן אתם ממליצים בתקציב של עד 50,000 שקל?
אני מדבר אך ורק על מכוניות ידניות, חוץ מזה אין העדפות מיוחדות כלשהם.
על איזה מכוניות אתם ממליצים? אימפרזה? קורולה? מה עוד יש?
דרך אגב, איזה שנתון של קורולה (4 או 5 דלתות) ושל אימפרזה נכנסים בתקציב?
מועדון סובארו שטח ופנאי - www.subaru4x4.com
בתקציב הזה, אימפרזה תוכל להשיג ממודל 97'(48K?) וקורולה ממודל 96'(46K), או עם התמקחות 97'.(54K)
נכנסת לך בתקציב גם ניסאן אלמרה 97' (45K) ו- 98' (52K), לדעתי כדאי לך לשקול ביניהן.
חן@זה מזה פשוט!:Fade-color
חיפשתי קצת במחירון של לוי יצחק וראיתי שבסביבות המחיר 50,000 וקצת מעל ניתן לקבל סיאט קורדובה שנתון 2000/2001 סדאן 1.6 עם 100 כ"ס, מה דעתכם בנידון על זה?
ראיתי שיש גם אימפרזה 1600 GL ויש אימפרזה 1600 ומשום מה ה-1600 יותר יקרה
בכ-5000 ש"ח מה-1600 GL, למה? ומה ההבדל ביניהם?
ראיתי גם שניתן להשיג פאסאט 1.8 97 (האם זה הצורה לפני האחרונה?), אסטרה 1.6 97 מה דעתכם עליהן?
ממתי יש אסטרה 1.8? (אני יודע שהיא אוטומטית)
אם השנתון חשוב לך יותר אז לך על אימפרזה, לפי דעתי הקורולה יותר טובה למרות שזו הצורה הכי יפה של האימפרזה (עם הדורות זה הולך ומדרדר) . . .
הקורולה נראת טוב מאוד מבפנים, מבחוץ גם נראת ממש טוב (עד היום שום קורולה לא התקרבה ליופי של דור 93-97). המנוע של הקורולה ממש חזק ושילוב עם תיבת הילוכים טובה נותן לה ביצועים ממש יפים !!!
החלפים לא הכי זולים אבל מה זה בכלל מעניין אותך כשאתה נכנס למוסך רק פעם בשנה ???השירות במוסכים הוא ברמה עולמית, משהו שלובינסקי וצ'מפיון לא שמעו עליו . . .
הייתה לנו עד לפני חצי שנה קורולה במשך 8 שנים (יד ראשונה 80K ק"מ וחוץ ממנה עוד 2 קורולות במשפחה), הרכב נכנס כל שנה לטיפול לפני טסט וזהו !!! שום בעיה, הרכב נכנס רק פעמיים למוסך וזה רק בגלל תאונות . . . .
חודש אחרי שמכרנו את הקורולה אבא שלי צלצל לבחור שקנה את הרכב הוא אמר שהוא סידר כמה דברים שעלו בבדיקה (בולמי זעזועים אחוריים גמורים ומשאבת מים גוססת) והוא סיפר שהרכב ממש בובה ושהוא פותח מרצדסים ברמזורים, אחרי ששמעתי את המשפט הזה אני בטוח שהיא לא תשאר כ"כ שמורה הרבה זמן . . . .
הקורולה 5 דלתות יותר נדירה וגם הרבה יותר יפה לדעתי, יהיה לך דיי קשה למצוא קורולה ידנית, אם אני לא טועה הקורולה שומרת ערך הכי טוב בשוק !!! לא בדקתי את זה אבל קורולה שנת 97 עולה כמעט כמו אומגה 97 וכתור בעלים של אומגה כרגע וקורולה בעבר אני יכול להגיד לך שהקורולה לא מדגדגת את האומגה בשום קריטריון חוץ מאמינות (וצריכת דלק אבל איך אפשר להשוות מנוע 1600 סמ"ק 4 צלינדרים למנוע V6 2500 סמ"ק) . . .
הצורה החדשה של הפאסאט היא משנת 98 בטוח, אבל אני לא בטוח אם יש שנת 97, יכול להיות שכן, אבל לא תהיה לך בעיה לקחת לבדיקה שנת 98 ולהוריד על הכיסויי תחת של המכון וגם איזה רכב רגיל נמכר היום במחירון ????
אל תתפשר על ה-2000 סמ"ק, היא עגלה רצינית, לך רק על ה-1.8T . . .
האסטרה והקורדובה סובלות משוק חלש, כתור בעלים של אופל אני אומר לך שהאוטו בעל שוק חלש והרכב שלי איבד 100K ש"ח מהמחירון תוך 3 שנים (מי אמר להתאגד עם בעלי האלפות ולהיכנס בלוי יצחק :evil: ???), אבל השוק של האסטרה הנוכחית דיי חזק, האסטרה הקודמת לא הכי מוצלחת ובמיוחד לא בדור שנת איזור שנת 94 (לחלקן לא היה אפילו מזגן!!!), לא עקבתי אחרי ההתפתחות של האסטרה ולכן אני לא יודע אם מדובר באותו דור . . . .
אם אתה מחפש אמינות אז קורולה, אם אתה מחפש אמינות ורוצה שנתון קצת יותר גבוה אז אימפרזה, אם אתה מחפש משהו קצת יותר גדול אז לך על פאסאט (קח בחשבון גם ביטוח יותר גבוה, חלפים יקרים, פחות אמינה) . . .
לסבא וסבתא שלי יש קורולה שנת 93 עם 45K ק"מ (כמובן יד ראשונה) אבל היא כמובן לא למכירה, רק אם מישהו יתן לפחות 30% מעל המחירון אבל לצערי בארץ שלנו פשוט לא מוכנים לשלם יותר על רכבים שמורים ואח"כ מתלוננים שכל הרכבים עם בעיות . . . .
אז בקיצור או קורולה 5 דלתות ידנית או אימפרזה ידנית?
האם יש כמה רמות גימור של הקורולה 5 דלתות?
האם יש כמה רמות גימור של האימפרזה?
ראיתי במחירון של לוי יצחק שיש אימפרזה שנתון 97 רמת גימור 1600 ורמת
גימור 1600 GL ומשום מה הרמת גימור 1600 יותר יקרה בכ-5000 ש"ח יותר מרמת הגימור 1600 GL, למה? ומה ההבדל בין שתי רמות הגימור?
כמה כ"ס יש לקורולה 5 דלתות וכמה לאימפרזה?
האם הן מושכות בעליות (חיפה, בכל זאת) או שהן חלשות?
פסאט יש משנות השמונים דגמים ככה שיש לפני 97.
הקורולה חמודה ובאה עם אותו מנוע ( אם אני לא טועה ... 105 כ"ס או משהוא דומה ) בכל גרסאות ה1600
מוזר מה שאתה אומר בקשר לסובארו... כי הGL אמור ליהיות הדגם היקר ( מורה נהיגה חולה סובארו לפני שנתיים וחצי :) ) 92 או 97 כ"ס לפי זכרוני זה 97 ד"א.
והאסטרה אתה תמצא רק את הדגם הישן שיפה בגרסת ה5 דלתות... אבל מיושן יחסית למתחרות בעיצוב ונוחות ( אך לא בכביש ).
8)
If living is for learning
Then dying is forgetting
2 דברים:
ביצועים: קורולה
נוחות והגה: אימפרזה (בתקציב הזה נכנסת מודל 96-97 אוטו' GL)
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק, שים לב שאני מחפש ידנית בלבד!!!
תסביר לי משהו שלא הבנתי:
במחירון של לוי יצחק יש אימפרזה ברמת גימור 1600 ורמת גימור 1600 GL, משום מה רמת הגימור 1600 יקרה בכ-5000 שקל מרמת הגימור 1600 GL, מדוע ולמה?
מה ההבדל בין שתי רמות הגימור? (כי בלוי יצחק שניהם מכילות את אותם הדברים)
לידיעתך: 2 רמות הגימור הנ"ל הן ידניות.
דרך אגב, ראיתי שגם נכנס באותו התקציב גם לגאסי שנתון 97 מנוע 1800, מה דעתך בנידון?
אין לי מושג מה לוי יצחק ממציא במחירון האינטרנט שלו אך במודלים האלו יש LX ו GL - אין עוד משהו...המחירים הם מה שראית.
ייתכן וה "1600" הוא דגם AWD וזה מה שמייקר את העניין.
כן, שמתי לב שאתה מחפש ידנית - אימפרזה יהיה לך קל מאוד למצוא .
הלגאסי 97 1.8 ידנית - מעולה (היתה אמורה להיות לי אחת כזו - אך משיקולים פרקטיים-כלכליים בחרתי באחותה הקטנה, האימפרזה).
קצת קשה למצוא כאלה פרטיות (רובן של מורי נהיגה לשעבר) - אך שווה לקנות אם אתה מוצא אחת.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק, איך יכול להיות שלגאסי 97 1.8 עולה כמו אימפרזה 1.6 97?
דרך אגב, איך אני מזהה במחירון של לוי יצחק בין דגם LX ל-GL?
מה לגבי האמינות של הלגאסי בשנתון הזה?
אני יודע שהלגאסי הראשונות היו ממש לא אמינות, מה קורה לגבי הלגאסי הנ"ל?
האם היא תמשוך עליות של חיפה? או שהיא חלשה?
נ.ב. כמה כ"ס היו ללגאסי 97 1.8 ידנית?
ההבדלים במחירים - הכל עניין של היצע וביקוש...
בכל מה שקשור ללגאסי - ראה ערך אימפרזה.
האימפרזה בנויה, מבוססת, מושתתת על הלגאסי מכל כיוון שהוא כך שלמעשה אפשר לומר שהאימפרזה היא בסה"כ לגאסי מקוצרת עם תיכנון תא נוסעים מודרני יותר (עקב פער גילאים ומספר דורות שהפרידו בין השתיים) בחלק מהדורות.
עם השנים עברו השתיים שינויים ואכן במודלים המאוחרים קיימים הבדלים קלים יחסית, מבחינה מכאנית, בין השתיים.
האימפרזות של 93-00 חולקות את מרבית המכלולים המכאניים מהלגאסי דור-ראשון (90-94) שגם בהן האמינות טובה מאוד (בדגמי 1990 אכן היו מחלות ילדות בלגאסי ולפי מה שידוע לי גם סידרה של גירים אוטומטיים פגומים).
לפני האימפרזה היתה לי לגאסי 1.8 שנת 93 אוטומטית אותה שקלתי להחליף ללגאסי 97 1.8 לבנה ידנית - אך לבסוף החלטתי לקנות משהו מעט יותר קטן ופרקטי - יש לציין כי נהנתי ממנה מאוד.
אגב, כבר יצא לי לדבר עם כמה מבעלי לגאסי דור ראשון (ידנית) שמחזיקים באוטו מעל 10 שנים (!!!) וחוות הדעת היתה חיובית מאוד (בדיוק כמו שלי). יש לציין כי במחיר של לגאסי מתחילת שנות ה 90 אין שום מכונית יפאנית-משפחתית-גדולה שעומדת לידה בכל מה שקשור למרווח פנים, נוחות, איכות, אמינות ומחיר.
ל 1.8 יש כ 103 כ"ס.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק, האם כך נראית לגאסי 97 1.8:
דרך אגב, לגאסי 1.8 ידנית שנתון 97, נדיר למצוא או שיש הרבה כאלו?
ומה לדעתך יותר כדאי? לגאסי 1.8 ידנית 97 או אימפרזה 1.6 ידנית 97?
מי יותר טובה מבחינת ביצועים מבין השתיים?
