dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6394 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
מדובר על מייצובשי קולט 94
מזגן קירור פועל היטב !
חימום עובד לפי קריזות
רוב הזמן לא עובד
רדיאטור סתום ?
מלוכך ?
ואיפה הרדיאטור חימום נמצא ?
תודה !
למכירה , מגבר 2 ערוצים , 2מגברים 4 ערוצים , 2 מגברים מונובלוק, מחשב נייד ,קרוס 3 WAY , פורטים , מידים אילייט , רמקולים פולק אודיו לבית , בקיצור הכל לחץ כאן
מה זאת אומרת "לא עובד"?
לא עובד=המאוורר עובד רק לא יוצא חום?
לא עובד=המאוורר לא עובד?
רדיאטור חימום נמצא בתוך תא הנוסעים אחורי הדש בורד.
אם המאוורר עובד ולא יוצא חום כשהמנוע חם אז יכול להיות אוויר במערכת, בדוק אם יש לך ניקוז לרדיאטור פנימי, זה יהיה עם קיר האש.
אם המאוורר לא עובד בדוק נגד מהירויות או הגעת מתח למאוורר שגם הוא נמצא אחורי הדש בורד למטה.
המאוורר עובד
אבל יוצא מעט חום
איך אני בודק אם יש אוויר ?
תן לרכב להגיע לטמפ' עבודה , כוון את הבורר לחום והפעל את המאוורר
פתח מכסה מנוע וחפש 2 צינורות גומי שחורים שנכנסים לתוך תא הנוסעים, אלה הם צינורות המים ששאמורים לחמם את הראדיאטור , שאמור לחמם אותך בחורף, אם צינוור אחד חם והשני קר אז או שהראדיאטור סתום, או שיש ברז והוא תקוע (אני לא יודע ספציפית לרכב הזה). אם ש סתימה אז פשוט יש לפרק את 2 הצינרות ולהזרים מים בלחץ (לא לחץ גבוה)מצינור ולשחרר את הסתימה
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
אני יבדוק לגבי הצינורות
ומה לגבי הטרמוסטט איך אני בודק
ואיפה הוא נימצא
אם טמפרטורת חום המנוע יורדת במהלך הנסיעה או לא מגיעה לטפרטורת העבודה האופטימלית אז הטרמוסטט תפוס במצב פתוח. אם הטמפרטורה של חום המנוע יציבה ולא יורדת אז כמו שנאמר קודם, הרדיאטור הפנימי סתום ויש לשחרר את הסתימה.
