dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6497 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חברי הפורום היקרים שלום.
לפני שאתחיל בדבריי אציין כי אני בור בעננין גדישה \ טורבו.
אז אם אומר דברים שנשמעים מטופשים \ לא הגיוניים, נא לא לצחוק, להשמיץ או להעליב.
רנו מגאן.
שנת ייצור 1996.
סמ"ק \ נפח מנוע - 1600, 90 כ"ס.
מנוע בנזין הזרקה, אוטומט.
אני אוהב כוח ומהירות ויותר מכל את רכבי וחשבתי על מגדש טורבו שיתן לי פוש קטן בעניין הזה.
עכשיו מה הבעיה שלי;
זהו השלב הראשון שלי בפרוייקט הרכבת המגדש, כמו שאמרתי, אני בור בעניין.
קניית המגדש - תנו לי הצעה למגדש לא חזק מדי ולא חלש מדי, משהו שיתן לי פוש רציני לסטנדרטים שלי.
הרכבתו - כמובן שאני לא יכול ואין לי מושג כיצד להרכיבו, היכן אני אוכל להרכיבו בצורה במקצועית ביותר, אזור דרום אם אפשר.
סכום הכסף שעליי להכין מבעוד מועד?
חלקים אחרים?
מחשב ניהול זקוק להחלפה?
הגיר זקוק לאינטרקולר? מכיוון שיחסי ההעברה יהיו מהירים הרבה יותר כך הגיר יתחמם יותר, לא?
ציריות, מתלים, תושבות מנוע וגיר...
האם כדי לי בכלל להרכיב טורבו ולהכנס לכל הפרוייקט הנ"ל ברכב משפחטומטי כמו שלי?
חלקים אחרים שאני צריך להוסיף?
סעפת פליטה משופרת? פורק? פילטר?
שוב פעם, אני לא מתכוון למשהו מפלצתי שיגדוש לי 13.0 באר ב2.0 סל"ד, משהו קטן וחמוד שיתן לי הדבקה נחמדה לכיסא בזמן הדבקת הגז לריצפה.
תודה, אשמח לקבל הערות, הארות טענות וכו'.
חן.
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
אני אענה על השאלה האחרונה שלך
לא כדאי ולא משתלם ללכת על פרויקט כזה
יש גם את הרנו מגאן טורבו דיזל שהשמועות אומרות שהיא נחמדה מאוד מבחינת הספק (לא נסעתי)
יש את הגולף TDI שע"י ציפ וכמה שינויים קלים בהחלט תהיה חזקה
אלו אופציות זולות וטובות מרכב שלא תוכנן לזה מלכתחילה
ואל תשכח שמנועי הדיזל בנויים בצורה חזקה יותר ומן הסתם יוכלו להתמודד עם הספק משודרג לעומת מנוע בנזין סגור (ללא החלפת בוכנות,טלטלים וגל ארכובה לדוגמא)
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
חנזו, עם כל הבעיות שהיו לך עם הרכב הזה ,אתה עוד רוצה לגדוש אותו....
שחכת שזה מנוע מפירוק ,העלות של החיזוקים וההחלפות של רוב החלקים באוטו יעלו לך פי 2 מהמחירון שלו.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
חן.
בגלל שאתה מנומס...
תרד מהעניין, זה לא כדאי כלכלית ולא תשיג את המטרה שלך. כמובן שזה ניתן לביצוע, אך אתה תגיע למחירים שאתה תוכל לקנות צרפתיות חזקות.
אלפא רומאו ספיידר V6 3.2 בציר 2007
טל שביט (1955-2011) זה לא אותו הדבר בלעדייך, אתגעגע לנצח.
כנראה שהגזמתי.
אשאל שאלה אחרת;
כיצד אוכל להוסיף יותר כוח למנוע מבלי להחליף מנוע, להרכיב טורבו או לקנות אוטו אחר חזק יותר?
שמעתי דיבורים על צ'יפ, אבל הוא מוסיף רק 5 כ"ס, אני לא מחפש שיפור כ"כ קטן.
יש משהו אחר שלא כרוך בכיס כאוב והמון כאב ראש?
מחזק.
בלי מספיק כסף, ואם לאוטו אין ערך מיוחד בשבילך,
הדרך הכי טובה (נטו) תהיה לקנות רכב חזק יותר.
אחד שגם יעלה פחות וגם תהנה ממנו יותר.
Most people drive to work.
Others work to DRIVE
יש משהו אחר שלא כרוך בכיס כאוב ?
שיפורים עולים הרבה כסף, אין שום דרך לעקוף את זה.
אם אתה קשור נפשית לרכב, ולא מדמיין את עצמך מוכר אותו - תרגיש חופשי להתחיל בפרוייקט.
אם לא - קיט ניטרו צנוע יעשה את העבודה ויתן לך מה שאתה חפש, והכי טוב - תוכל לקחת אותו איתך כשתמכור..
HFturbo
לא ייאמן שרוב התגובות בטרד הזה חוזרות לאותה מנטרה שאינה קשורה לפורום זה - לא כדאי לך, תחליף רכב.
הגיע הזמן לתת את הדעת שמעצבן לקרוא הודעה בפורום שיפורים שכל כולה - החלף רכבך.
אף אחד מאיתנו (אלה שמשפרים באמת לא מחליפים רכבים) לא משפר רכב כדי לקבל רווח כספי.
תפנימו
החתימה הלכה לטייל ותיכף תשוב
תפנימו
אתה צודק, תשפר מגאן.
ועכשיו ברצינות, אתה חייב בסיס יותר טוב,אל תהיה חכם חלם.
וכמה שזה יכול לעצבן זה נכון. נקודה.
מתי בפעם האחרונה ראית סובארו DL או טויוטה קורולה משופרת? (לא, ספויילרים וג'אנטים זה לא שיפור)
תשובה קצרה- מה שאתם עושים כאן לא מקובל באף פורום רציני. מה גם שנוהג זה נוגד את תקנות הפורום.
קל וקולע מה תאמר?
מצד אחד , לא נהוג אצלנו כמו שפיפט גיר אמר .
מצד שני , היא אוטומטית .
אז לדעתי יש מצב לקרב . שימו ביקיני והיכנסו לארגז הבוץ... ( מהר , לפני שרז יגיע )
:wink:
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
