שאלה לגבי כמויות שמן!! ב-GTI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8624 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
האם מישהו יודע כמה שמן אמור להיכנס לקרטר של GTI 205 1.9
אני בודק האם האוטו אוכל שמן....אז אם מישהו יודע כמות מדוייקת ובדוקה אז שיגיב אני אשמח תודה
רותם
אני כבר לא בעליה הגאים של צרפתייה ספורטיבית...
205 GTI 1.9
Engine: 4 cylinder, in-line, aluminium block with replaceable liners, aluminium alloy cylinder head, Five main bearings, Single overhead camshaft driven by toothed belt, Bosch L-Jetronic fuel injection.
- 1986 - 1993 (Type XU9JA)
1,905cc, bore 83mm, stroke 88mm, compression ratio 9:6:1, 130bhp (DIN) at 6,000rpm, 119lb.ft @ 4,750rpm.
- 1990 - 1994 (Type XU9JAZ) (Catalyst equipped)
1,905cc, bore 83mm, stroke 88mm, compression ratio 9:2:1, 122bhp (DIN) at 6,000rpm, 111lb.ft @ 4,000rpm.
Transmission: Five-speed, all indirect, with synchromesh.
Ratios (mph per 1000rpm): 1st 2.92 (6.2); 2nd 1.85 (9.8); 3rd 1.36 (13.3); 4th 1.07 (16.9); 5th 0.86 (20.9). Final-drive ratio 3:69:1
Suspension: Front: Independent with MacPherson struts, coil springs, lower wishbones and anti-roll bar. Rear: Independent with trailing arms, transverse torsion bars, telescopic shock absorbers and anti-roll bar.
Steering: Rack and pinion, 3.2 turns from lock to lock.
Brakes: Front: 9.7in diameter ventilated discs. Rear: 7.1in solid discs. Vacuum servo.
Wheels: 6.5J-15in diameter cast-alloy, with 185/60HR-15 radial-ply tyres. Tyre pressures 29psi front and rear.
Capacities: Fuel tank: 11.0 gallons (50 litres). Cooling system: 11.6 pints (6.6 litres). Engine sump 8.8 pints (5.0 litres).
Dimensions: Overall length: 145.9in Overall width: 61.9in. Overall height: 53.3in. Wheelbase 95.3in. Front track: 54.4in. Rear track: 52.7in. Maximum payload: 960lb. Kerb weight: 1,929lb
קצת חיפושים ברשת ,עצלן !
