dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם!
לאבא שלי יש פיג'ו 407 ST מנוע 2000
ויש לו בעיה במזגן. הבעיה התחילה שבמוסך המורשה החליפו לו את המחשב דרך(המסך) ומאז המזגן לא מקרר טוב.
יש לי שאלה לבעלי ה407 אם אתם שמים את המזגן על עוצמה מלאה, האם כתוב לכם המילה "MAX"
אני שואל כי אנחנו זוכרים שהיה כתוב, והמוסך אומר שלא.
היום האוטו חזר אבא שלי אומר שיש שיפור אבל לא רציני(החליפו מסנן או משהו כזה)
יש רעיון?
ואני מציין שהדבר הכי חשוב שתענו לי עליו זה האם שאתם שמים את המזגן על עוצמה מלאה כתוב "MAX"
והאם למישהו יש גם בעיה עם המזגן של ה407
תודה אריאל
מה זה משנה לך ? כתוב MAX, לא כתוב MAX... אתה חושב שזה מה שקובע את עוצמת הקירור ? תעשה לי טובה...
האם החיווי על הצד הדיגיטלי מראה מאוורר "מלא" כאשר אתה על מקסימום ? אם כן אז אין לך שום בעיה.
מסנן למזגן הוא מאוד קריטי כי ברגע שהוא נסתם אויר לא עובר דרך המאדה ולכן המזגן גם לא יקרר טוב.
מה שהחליפו לכם זה צג הודעות דיגיטלי ולא מחשב דרך.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
זה משנה, כי המחשב כאילו מגביל את המזגן לא להגיע לעוצמה המירבית שלו.
תודה על התשובה, כשאבא שלי יחזור עם האוטו אז אני אגיד לכם.
החליפו את המסך שמראה את המזגן הרדיו את כל ההגדרות והכל, אבל זה לא מה משנה.
למישהו יש תשובה אם הייתה לו בעיה כזאת שהמזגן לא מקרר טוב בפיגו 407?
איציק תקן אותי אבל אתה מדבר על פילטר שמסנן רק אוויר שנכנס מבחוץ - כלומר במצב סרקולציה אין לו משמעות?
האם יש עוד פילטר מלבד כניסת האוויר מבחוץ?
תודה
