dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6589 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חנן, בנוסף לשאלותיי בהודעה הקודמת שטרם קיבלתי עליהם את תשובתך המלומדת, רציתי לדעת אם יש משהו שעליי לדעת כאשר עובדים עם סוויץ פתוח ע"מ לבדוק מתחים בחיישנים כדיי לא לגרום לנזק בלתי הפיך לרב מודד או לרכיבים חשמליים/אלקטרוניים ברכב?
איך בודקים האם המזרקים עצמם מקבלים מתח בעזרת הרב מודד בזמן שהסוויץ פתוח ומנוע כבוי, וכמה מתח אמור להתקבל בשניהם במצב תקין, ידוע לך?
  • תגובות 70
חנן, כאשר אני מבצע את בדיקת המתח בחיישנים TPS ו-MAP על איזה סקלה ברב מודד עליי לכוון AC או DC כלומר עליי לבדוק מתח ישיר או חליפין?
שכתוב בהסבר הטכני שיגאל העלה 5 וולט בקירוב ,כמה סטייה יכולה להיות ועדיין החיישן ייחשב לתקין?
תמונה של הרב מודד הפשוט שיש ברשותי, בבקשה:attachment.php?attachmentid=100836&d=1195503965
DC 20 וולט
4.8-5.2 זה סביר. לא נתון רשמי, אבל אל תיבהל אם תראה משהו בטווח הזה.
כל עוד אתה על מדידת מתח, אתה לא יכול לגרום לשום נזק.
המזרקים אמורים לקבל בצד אחד שלהם 12 וולט קבוע, כשהסוויץ' פתוח. בצד השני שלהם הם מקבלים פולסים של אדמה, אבל רק כשהמנוע מסתובב.
חנן, בקשר למזרקים מה הכוונה בצד אחד ובצד שני?
אתה יכול בבקשה לתת הסבר איך בדיוק מתבצעת בדיקת המזרקים בעזרת הרב מודד ולאן מחובר כל פרוב שלו?
הרי לכל מזרק יש שני הדקים-פינים. אז הדק אחד מקבל פלוס קבוע לאחר פתיחת סוויץ', וההדק השני מקבל פולסים קצרים של מינוס מהמנוע, כשהוא מסתובב.
זה אומר שאם תחבר בין שני ההדקים נורת ביקורת לד, היא צריכה להבהב כשהמנוע מסתובב.
אז הבדיקה נעשית באופן הבא, הפרוב של הרב מודד השחור נמצא קבוע על המינוס הראשי של המצבר ועם הפרוב השני האדום אני נוגע בהדקים של הקונקטור של המזרקים בזמן שהסוויץ פתוח ומנוע כבוי, בנגיעה בראשון אני אמור לראות ברב מודד מתח ישיר 12 וולט ובנגיעה בשני אני לא אמור לקבל קריאה בכלל,נכון,תקן אותי בבקשה אם אני טועה
תגיד במערכת הזרקה כזאת חד נקודתית של GM ניתן לבדוק ניצוץ בשיטה "הפרימיטיבית" ע"י הוצאת החוט הצתה מהצד של המצת וקירובו לגוף המנוע מבלי לגרום נזק לסליל הצתה או שעדיף לא לקחת סיכון, מה דעתך בעניין?
אתה לא טועה.
לעניות דעתי, עדיף לא לקחת סיכון.
אתה כן יכול לחבר את הכבל למצת אחר ולהצמיד את המצת היטב לגוף המנוע ולראות עליו אם יש ניצוץ.
אם היה לך לפטופ וWINALDL הדבר הראשון שהיית עושה זה לראות אם יש קריאת סל"ד מהפיקאפ במפלג (אני קצת מנג'ז עם העניין הזה, כן? , אבל כבר כתבתי לך מזמן שאתה סתם עושה לך חיים קשים בצורת ההתקדמות שלך בבדיקות).
אוליי לא הסברתי את תהליך הבדיקה כמו שצריך אבל בהחלט התכוונתי להכניס מצת לתוך הכבל ולהצמידו לגוף המנוע כפי שציינת
בקשר ללפטופ אני יודע שאני עושה לעצמי ולך חיים קשים אך אני לא מצליח להשיג לפטופ ישן אך אני עובד על זה עכשיו ברצינות,ואגב אתה בכלל לא נודניק אתה לא יודע כמה אני מעריך אותך ואת סבלנותך כלפיי ,אני תמיד משכיל ונהנה מאוד לקרוא את תשובותך המלומדות, בבדיקות שלי אני תמיד מסתמך על תשובתך מכיוון שלפי התשובה ואופן ניסוחה אני הבנתי שאתה בעל יידע רב בתחום הרכב ובעל מיקצוע מהשורה העליונה
ושוב תודה רבה על העזרה והסובלנות
יישר כוח
קח טיפ בנושא לפטופים:
בשלב כלשהו בחיי הלפטופ הסוללה שלו נגמרת ונוצר מצב שלהחליף אותה עולה יותר ממחיר הלפטופ, ואז המכשיר הופך לאבן שאין לה הופכין. עקב כך אתה יכול להשיג לפטופים עם סוללות גמורות במחירים אפסיים ממש. אתה משדך ללפטופ כזה ממיר 220/12 ויש לך מכשיר שאתה יכול לעבוד איתו ברכב.
הנה בבקשה לא סתם שיבחתי אותך על היותך תותח, כל רגע אפשר להשכיל וללמוד ממך עוד משהו
אגב יש משהו שלא כל כך מובן לי, בכל הבדיקות של החיישנים למדידת מתחים בעזרת הרב מודד בזמן שהסוויץ פתוח עליי לגעת עם הפרובים בקונקטורים שמגיעים מהצמה הראשית ומתחברים לחיישנים או ממש לגעת בחיישן עצמו,אני מקווה שהסברתי את עצמי טוב?
אני לא אוהב לדקור חוטים כי זה עלול ליצור בעיות קורוזיה בטווח הארוך, אבל בהעדר צמות בדיקה ייעודיות זו לפעמים הדרך המקובלת לעשות את זה.
בבדיקות שציינתי אתה צריך שהחיישן יהיה מחובר אל הצמה, ולכן אתה צריך לדקור את החוטים ולבדוק את המתחים שצוינו.
אוקיי הבנתי זה בדיוק מה שחשבתי, אני מניח שהדקירה נעשית ע"י הדוקרן של הפרוב נכון?
יש צורך לאחר הבדיקה ללפף קצת איזולירבאנד על החוטים באיזור הדקירה?
אני מבין שהבדיקה הכי מדויקת תהיה כמה שיותר קרוב לקונקטור/לחיישן נכון?
עדיף עם מחט, הפרוב יעשה חור גדול מדי.
איזולירבאנד זו השיטה המקובלת והחוראנית. יש מחברי BUTT יקרים, אטומים למים וייעודיים לחיבור חוטים, אבל רוב בני התמותה לא ישתמשו בהם לצרכים כאלה. למעשה, רובם גם לא יטרחו בכלל לטפל בחור כזה בבידוד. אחרינו המבול.
אין משמעות אמיתית למידת הקירבה לחיישן.
חנן, במידה וכל הבדיקות של החיישנים יוצאות תקינות מבחינת המתח שהם מקבלים בזמן הדלקת הסוויץ מה זה אומר לגביי המחשב ניהול מנוע עצמו שאכן אין נתק בצמה/בחוטים בינו לבין החיישנים והכל תקין?
איך בודקים את המחשב עצמו מבחינת מתח שהוא מקבל במצב של סוויץ פתוח, ולאן צריכים לחבר את הפרובים של הרב מודד ?
לחיישן טמפרטורת מנוע בדקתי התנגדויות בטמפרטורות שונות לפי הנתונים שיגאל נתן לי ומהבחינה הזאת הוא יצא תקין לחלוטין, ידוע לך כמה מתח אמור להתקבל בקונקטור שלו בזמן שהסוויץ פתוח ומנוע כבוי?
יש עוד איזה חיישן במערכת ההזרקה שחשוב והכרחי לתיפקוד המנוע אשר ניתן וצריך לבדוק אותו בעזרת הרב מודד ששכחתי?
