dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6596 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה חנן, הקישור אכן מאוד מעניין ( וגם אתר הג'יפים, למרות שלא נדבקתי בחיידק הג'יפים מעולם)
לעבודות כאלה שנעשות מתוך אהבה והבנה לדבר יש רק שם אחד לדעתי: עבודות אמנות
גם אם למכונאי יש יותר נסיון, ידע או הבנה. עדיין אין לו את הלהט הזה של לעשות מאהבה ולא כעבודה.
דושת הקלץ נפלה סופית לאחר חירקושים רבים במשך שבועיים בכל לחיצה עד שההילוכים כבר לא התחלפו
אתה בטוח שהבעיה היא בקלאץ' ולא באחת המשאבות שלו?
הסימפטום שתיארת אופייני בד"כ כאשר אחת המשאבות (עליונה/תחתונה) אינה מחזיקה לחץ, ואז יש דליפה.
בדוק שהמשאבות יבשות, וכן בדוק את שטיח הרכב מתחת לדוושה. במידה ומצאת רטיבות באחד המקומות הללו, יתכן שהקלאץ' שלך בכלל לא צריך החלפה.
אגב, אם עובדים בשיטה "הבדואית" אז לא צריך מנוף קרן ולא ליפט, שמים ג'ק עגלה עם קרש מתחת למנוע, מורידים כמעט את כל התושבות ומנמיכים את המנוע לאט. שני בחורים חזקים מגביהים את האוטו והשלישי מושך את המנוע על עגלת הג'ק מלמטה.
זה קשה אבל כבר עשיתי את זה פעמיים, בסוד ובגולף.
כאמור באלפא 146 זה לא בדיוק הרכב הכי קל להתחיל ללמוד איך מחליפים קלאץ' בו לבד.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
טוב אז ככה
הרכב לא פרויקט שלי אלא משמש אותי ליוםיום
לשאלה על קנית חלפים מאיביי כמו קלאץ VALEO לא נעניתי
תומכים מברזל יש ג'ק מחוזק ואפילו בור יש. אבל זמן אין
חברת הגרירה דורשת פיקדון על עלות תיקון מעל 1500 שקל
אבל כנראה שזה לא רלוונטי שכן זוהי גרירה שנייה
החירקושים שקדמו למותו של הקלאץ נובעים מהשמש והמיסב
כנראה שהדוושה נפלה בגלל אותו מיסב שהתפרק
ידע יש כלים אין וגם זמן
אעדכן על התפתחויות
תודה רבה
אגב לבעלי הג'יפים
אני בעלים של פרוזה 92
והחלפת מיסב לחץ נוזל נעשתה במוסך-סיפור לא כל כך קשה לבעלי ליפט וגיר ליפט
אתה יכול לקנות קלאץ' מאיביי, אבל אם תבוא למוסכניק להרכיב אותו ותהיה איזה בעיה, הוא יתנער בטענה שאין לו אחריות על החלק ולך תחפש את החברים שלך. בעבודה כזו שמרכיב העבודה בה גדול ביחס למרכיב עלות החלקים אני מעדיף לא לקחת סיכונים ושהמוסכניק יהיה אחראי על הכל מההתחלה ועד הסוף.
50 פאונד היום זה כ-400 שקל, תוסיף מכס ומע"מ ואתה מגיע למחיר כמעט של הקלאץ' גם ככה בישראל.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
מצטער על ההקפצה
אבל אני חייב להגיד שאתם מגזימים בטרוף
לפניי כשנה בערך נשבר לי דיפרנציאל שבגיר
בלי יותר מידיי דיבורים אני ואבא החלפנו גיר בחנייה הביתית שלו
מה גם שאתם מדברים על מנוע בוקסר לעשות קלאץ' זה דיי פשוט
אז אני מבקש לא להפחיד אנשים שרוצים לעשות בעצמם
להפך לדעתי צריך לעודד עשייה עצמית
עידו146
אכן מעניין- אבל הגיע משכורת והידיים עסוקות במשהו אחר- פתרון תרגילים ולמידה למבחנים
אז הכי טוב מוסך
1500 לא כולל מע"מ שרק הקלאץ עולה 1000 שקל-איזה גניבה
ב205 ודומיהן קלאץ לבד עולה 300 שקל-ממש מחטף
מצטער על ההקפצה
עידו146
האמת שחנן תמיד מעודד עשייה עצמית. עידו, אם היית מתפרנס מעבודת מכונאות, גם אתה היית מפחיד אנשים, לא ?.:-P
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
