פיג'ו 106 XSI או רנו קליאו RSI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקי האשכול(שרשור) שלי נמחק עקב אי ציות לחוקי הפורום(למרות שאני לא חושב שראו את ההודעה האחרונה ששלחתי- אם משהו יכול לערוך לי בבקשה את הכותרת מכיוון שלא מצאתי את כפתור העריכה, אבל לא משנה), לכן פתחתי שרשור נוסף.
לענייננו:
אני מתלבט בין שני המכוניות האלו: פיג'ו 106 XSI, לבין רנו קליאו RSI
השנתונים: הפיג'ו- מחפש שנת 97' או 95-96.
הרנו- מחפש שנת 94-96.
אני ממש מתלבק מכיוון שלא מעט המליצו לי על הפג'ו אבל חלק גם על הרנו, הייתי רוצה לדעת מה דעתכם ואולי עוד קצת פירוט על המכוניות עצמן, תודה והמשך סוף שבוע נעים.
Peugeot 206 1.4  2007 manual  (past)
Fiat Panda  1.2  2011 manual (past)
Volvo S80 3.0 2015 automatic (present) - שרשור מעקב
הייתה לי RSI שנת 95 ואני יכול להגיד לך שזה אחלה רכב , למרות מנוע 1.8 הוא לא שותה הרבה דלק בנסיעה משולבת הוא צורך 1:12 (ושלי הייתה משופרת בנוסף להכל) . הרכב מהיר מאוד והחסרון הכי גדול שלו זה מערכת ה- ABS שלא קיימת בשנתונים האלה . לחבר קרוב שלי הייתה 106 XSI שנת 95 והוא בעצמו אמר שהוא נהנה הרבה יותר עם ה RSI שלי מאשר עם הפג'ו , ואני גם לאחר הנסיעה ברכב שלו נשארתי בצד של ה RSI . תשמע אם תמצא אחת שמורה (וזה מאוד קשה) אז זה שווה את הכסף , האחיזה שלו מצויינת וגם בסיבובים מהירים . אם אתה שואל מה מבחינת המהירות ?!
ישנה בעיה גדולה מאוד וזה בסאן רוף של שתי הרכבים גם ברנו וגם בפג'ו , הסאן רוף הוא מקורי מהחברה אבל כולם הורכבו בארץ זאת אומרך זה לא אותו דבר . ואם כבר מצאת רכב שאתה רוצה אז תשלם עוד 30 ש"ח ותכניס את הרכב לשטיפה חיצונית , כי אם יש נזילה בסאן רוף אז בשטיפה החיצונית אין מצב שלא תראה אותה (ואל תסמוך על המוכר שתמיד יגיד כי אין שום נזילה) .
בהצלחה .
יותר פשוט מלהכניס את הרכב לשטיפה , זה לשפוך לו דלי מים על הגג.
לדעתי חפש את שני הדגמים במקביל ובחר את מי שנמצא ספציפית במצב הכי טוב.
כמובן שעל הנייר נתוני הרנו טובים יותר ובין השתיים היא יותר קורצת לי.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
אין את ה-XSI בשנתון 97', אלא 1600 ב-95-96 ו-1400 ב-94-93.
מכיוון שאתה מציין שאתה מחפש אחת מ-96-95 אז נתמקד בה.
המנוע של שתיהן (RSI ו-XSI1.6) מרגיש פחות או יותר באותו כוח.
היתרון היחידי של ה-RSI זה המושבים המעולים שלה !
מעבר לכך הפז'ו טובה ממנה כמעט בכל התחומים ובטח שבתחומים החשובים.
לפז'ו יש יתרון גדול בכל תחומי הנהיגה.
היא מתנהגת מאוזן יותר, ה-TURN IN יותר חד, מרגישה קשיחה ורגישה יותר.
ההגה שלה מתקשר ובעל משקל מעולה.
אם אתה אוהב לנהוג אז ה-106 היא בשבילך.
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
בזמנו ה-RSI נחשבה למכונית המוצלחת יותר, מכל הבחינות.
אבל כשעוסקים במכוניות משומשות עדיף לקנות את זו שהמצב שלה טוב יותר, כי שתיהן נחשבו למכוניות מוצלחות.
כמו כולם.
הרכבים דומים מאד.
תמצא אחת משניהם במצב טוב שלא חרשו עליה יותר מדיי (על כולם עלו נהגים צעירים ונמרצים ששוחטים את הרכב) ותקנה אותה.
ה-RSI נחשבה מוצלחת יותר בשנים המוקדמות כשיצאה ה-XSI בגרסת 1.4.
ב-95' כשה-XSI קיבלה מנוע 1.6 ועוד איבזור היא הפכה להיות עדיפה חד משמעית.
DS 7 CROSSBACK 2019
עידן
הבעיה היא שדלי מים לא תמיד יחדור דרך אותה הנזילה .
זה לא בהכרח נכון , עובדתי .
אתה מוזמן לקרוא את התגובה הראשונה שלי (מדובר ב XSI 1600 שנת 95) .
תשמע, או שאתם לא יודעים לנהוג או שה-XSI הייתה במצב באמת באמת על הפנים.
כי ה-106XSI מהנה לנהיגה יותר מ-RSI.
DS 7 CROSSBACK 2019
אוקיי ממש תודה אני כרגע גם בחיפושים אחרי GTI 106 אם מישהו רואה את התגובה הזו, בקשה גם חוות דעת עליה.
בזמנו עשו ב-TopGear מבחן השוואתי לגבי תכונה אחת בלבד - התנהגות כביש.
את המקום הראשון חלקה פרארי עם... 106GTI.
אבל העיקרון עדיין תופס, מה שחשוב הוא מצב המכונית הספיציפית שתמצא.
זה כמובן בדקתי הרבה ורובן היו מפורקות, ככה שהחיפוש קצת יהיה קשה.
אם תוכלו לתת לי גם חוות דעת על הראלי אשמח.
גם מגזין אוטוקאר ערכו בזמנו מבחן השוואתי של מהי ההוט-האצ' הטובה ביותר,ולמקום הראשון הגיע ה-106GTI.
לעליונותה של הצרפתייה הקטנה בתחום זה אין עוררין, וכנראה שגם אולי כבר לא יהיה.
מסכים לגבי הטיפ לגבי מצב המכונית,
במיוחד בספורטיביות משומשות שכאלו זה תופס מאוד.
GAL33, בנוגע לראלי, תשתמש במנוע החיפוש של הפורום, זה אולי הרכב הכי מדובר כאן.
DS 7 CROSSBACK 2019
שני הרכבים ישנים יחסית משלהי שנות ה-90, חפש את שניהם כי פשוט שניהם טובות מאוד בתקציב הזה, הרכב שתימצא במצב הכי טוב תרכוש.
אוקיי דבר ראשון ממש תודה לעוזרים.
דבר שני אם יש לכם עוד הצעות לגבי רכבים בסביבות המחירים- 18K-23K
