dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6843 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי שאלה בקשר לרכב רנו קליו RSI 1800 .
אמרו לי שבסביבות ה- 6 וחצי אלף טורים צריך להיות לי ניתוק הצתה.
שאני נותן גז בניוטרל אני מעלה את הטורים כמעט עד הסוף ואין לי ניתוק הצתה
מה זה אומר שניתקו לי את הניתוק הצתה או שיש על הרכב צ'יפ כלשהו במנוע?
אה ועוד שאלה קטנה יש למישהו מושג אולי כמה האוטו הזה עושה מ-0 ל- 100 כמה שניות?
תודה,
עדיף שלא! כדי שלא יתנתק לך איזה טלטל, דרך האגזוז. בטח שלא בנוטרל.
יכול להיות. ד"א עדיף לא למשוך מעבר, ל-6.5K מקס' 7K סל"ד.
זה יכול גם לקרות, בהורדת הילוכים, שים-לב!
בטורים הגבוהים שאתה מדבר עליהם, המנוע מאבד הספק, אלא אם כן, הוא משופר מאוד, וברמה גבוהה.
לגבי הנתונים, המדויקים של היצרן, תבדוק ברשת, או שמישהו כאן יודע ויענה לך.
תודה,
שלום,
אל תמשוך כל כך הרבה טורים, לא מעבר ל-7K בכל מצב.
אדרנלין-מאוקטן בשביל זה אנחנו כאן!.ספורט-מוטורי? אותו תירוץ מונוטוני חוק זה חוק! וספורט זה ספורט,וזה רק ספורט.:x רוצים שיפור? רוצים שיפור? תוציאו מהבאגז' את הבוקסות של ההופעה!:screwy:"תעזבו" תמדינה הישראלים ברמה הכנסת דפוקה
הניתוק מבוצע דרך תוכנת מחשב ניהול מנוע, כך שלבטל אותו זה לא משהו פשוט כמו לנתק רכיב או חוט. ואגב מדובר בניתוק הזרקה ולא הצתה.
למה בדיוק אתה מאיץ את המנוע ללא עומס? מה אתה רוצה להשיג?
ומה זה בדיוק "מעלה טורים כמעט עד הסוף", הסוף של מה?
עד הסוף של הסקאלה.
בכל מקרה בסטנדרט יש למישהו מושג כמה הוא מאיץ מ- 0 ל- 100 קמ''ש?
**יש לציין שהאוטו לא משופר בכלל הוא סטוק מהחברה חוץ מהוספת דוד של חברת רמוס.
עד הסוף של הסקאלה.
אני לא יודע כמה תעשה לא משופרת , אבל זאת שהיתה לי היתה עושה משהו כמו 9.5 שניות והיא היתה משופרת .
נ.ב.
האם קיימות RSI לא משופרות עדיין ?
כן
בעצם לא
בעצם זה ברור שאיפה שהו ישנה לפחות אחת סטנדרטית שאולי אני או אתה ועוד כמה חברי פורום נכבדים לא ראו או כן ראו
כן
בעצם לא
צודק איפהשהו קיימות עוד בודדות ונדירות ביותר .
הנושא הזה נעול לתגובות.
