dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6882 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יש לי שני מגברים אחד עם פיוז 80A והשני 60A.
איזה עוצמת פיוז אני צריך לשים בפיוז הראשי?
תודה לעונים והמשך שבוע-טוב..!
בעיקרון לפי מה שרשמתה אז 140A אבל על אילו מגברים מדובר? ואל איזה עובי חיווט אתה עובד?
דני
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
הפיוז ששמים אמור להגן על הכבל מפני שריפה ופחות להגן על המגברים.
כבל 2 גייג' הוא כבל מסיבי, לדעתי פיוז 80-100 אמפר יעשה את העבודה. עדיף לקחת מרווח ביטחון מאשר לשים פיוז 200 אמפר שלא ישרף לעולם.
צריך לזכור שהאמפרז' המופיע על המגברים הוא באיזשהו מקום גימיק, שכן מגברים ב 99.9999% מהפעמים לא קרובים אפילו לצריכת זרם המטורפת הזו.
איתמר.
מה שאיתמר רשם , חשוב מאוד.
במיוחד בזרמים גבוהים שאין להם בעיה לשרוף את סביבתם כאשר אין הגנה נכונה. (הגנת נתיך בעל ערך נומינלי מתאים).
אם אתה רוצה לדייק, ניתן לבדוק את צריכת הזרם האמיתית של המגברים ,ולהתקין נתיך מתאים בערך נומינלי גבוה ב10-15 אחוז מהצריכה שתתברר.
דני
עוסק בנדל"ן.
כמו שאיתמר כבר כתב לפני וגם דני ציין זאת.
הפיוז נועד לדבר אחד בלבד! להגן על הכבל מפני התלקחות.
כלומר אם מדובר על כבל 4G שמים פיוז של 60-70A, אם מדובר על כבל של 2G אז נדרש פיוז של 80-90A.
וזה לא מעניין אם על המגבר יש פיוז של 10000A.
under construction..
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
ערב-טוב..
מדוע לאחר ששמעתי כשעה במערכת הפיוז הראשי קפץ? (מפסק-פחת).
בדקתי חיבורים והכל כשורה.
תודה לעונים.
איציק.
מסתבר שבפיק של באס יתכן וצריכת הזרם עולה על 100 אמפר -
ואיתמר בדרך כלל מגברי מונובלוק כן מגיעים למה שמוצהר ואף יותר זה
לדעתי בזבוז הכסף המספק פחת אוטומטי הזה
רצוי להחליף לפיוז של 150 אמפר מאחר וכבל 2 גייג' טוב יכול להתמודד טוב עד 220 אמפר .
התחמם כנראה, 100A זה גבולי כנראה, אבל זה עדיין ניראה לי נתון מוגזם,
תבדוק אם הפחת חם אחרי שעה של הפעלה,
דרך אגב 100A שמתבזבזים בשעה על עוצמת סאונד ? עשית בדיקת שמיעה לאחרונה ? זה מסוכן מאוד חבר.
תמיר
כנראה שהבעיה היא שהפיוז באמת מתחמם.
כי כשאני סוגר מעגל אחרי שהוא קופץ אז הוא לא סוגר את המעגל.
רק אחרי שעוברות כמה דקות הוא סוגר שוב מעגל.
אז מה הפתרון? פיוז יותר חזק יפתור את הבעיה המציקה?
תודה לעונים ושבת-שלום!
הייתי אתמול אצל מתקין.
הוא אמר שעם המערכת שלי אני חייב קבל וגם ליצור עוד נקודות הארקה למצבר.
כי כרגע יש מפלי מתח.
