dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2978 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מעוניין להחליף את המזגן הרצפתי במזגן עילי, מכיוון שהישן עשה את שלו.
עכשיו במהלך השנים שבהן הוא שירת אותנו אני דאגתי לתחזק אותו היטב, פירקתי מספר פעמים את המדחס, את הרדיאטור, את הלוח וכד'.
עכשיו המזגן החדש מגיע עם ערכת התקנה, יש לי ידיים טובות, מקדחה והמון סבלנות , השאלה שלי היא האם אני צריך איזהשוא כלי מסויים, מישהו כבר התעסק עם ערכת ההתקנה של טורנדו והאם זה עובד בשיטת PLUG IN?
תודה מראש.
haters will hate
  • תגובות 95
אם זה מגיע לך עם הקיט התקנה PNP, היצמד להוראות, אין בעיה להתקין לבד
רק תבדוק שאין לך קיר בטון להעביר בו את הצנרת כי אתה תיצטרך גם קונגו/מקדח כוס מיוחד (עדיף)
ידיים טובות ערכת התקנה, קדימה לעבודה תהנה ממנו
2013 TOYOTA VENZA LIMETED 3.5 V6
HU: Clarion NX501, AMP1:HIFONICS Brutus 1610d,AMP 2:JL AUDIO XD400 4,Component:Cerwin Vega v-max 65, SUB: JL AUDIO 12W6V2
ומה עושים עם מילוי גז וכל הדברים האלה?
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
ממש לא בעיה להתקין לבד, זה באמת קל, יש עוד כמה דברים שרצוי לעשות שלא יופיעו לך בהוראות התקנה, אבל כשתגיע לזה, נסביר לך.
תודיע לפני שאתה מתקין ונסביר לך מה לעשות.
זוויות, שחרור אויר וכל מיני שטויות.
מה צריך לדעת על הזוויות? שחרור האוויר והכל?
איך זה עובד?
יש אפשרות לכופף.
בקשר לגז המזגן מגיע מלא בגז, רק צריך לשחרר אותו בסוף
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
אם תצטרך להאריך את הצינורות אתה תהיה בבעיה כי לא יהיה לך איך להוסיף גז. בנוסף אני לא בטוח שביחידה לא מגיע גז עודף וצריך לשחרר בהתאם לאורך הצנרת.
עדיף שתשלם לבעל מקצוע, למרות שלכאורה העבודה פשוטה. כך גם תימנע מבעיות אחריות.
צריך כלי שעושה קונוסים ל-Flare ויכול להיות שגם קפיץ לכיפוף צנרת. בכל מקרה רצוי לבדוק לחצים לאחר ההתקנה וזה אומר שצריך גם שעונים ומניפולד.
אביב לא צריך כלום, הגז נמצא רק ביחידה החיצונית בשלב הראשוני.
הצינורות מגיעים מוכנים באורך של 4 מטר.
חיבורי חשמל מסומנים בצורה ברורה.
את היחידה הפנימית צריך להתקין בזוית קלה לכיוון התחלת צינור הניקוז.
כשאתה מכוון את הזוית, בעיקרון צריך לכוון על היחידה עצמה ולא בתושבת שלה, כי לא תמיד המזגן יושב עליה טוב, בגלל שהוא בדרך כלל מולבש בלחץ ביחוד אם אתה מעביר את הצינורות בתוך היחידה לצד השני.
אתה תבין על מה אני מדבר כשתבוא להתקין אותו.
כשתפתח את צנרת היחידה הפנימית, אתה תשמע רעש של גז בורח, זה לא גז, זה ואקום, תן לו להשתחרר, אין גז ביחידה הפנימית. זה יפסק תוך שניה, אל תבהל.
אחרי שחיברת הכל, לא צריך אבל רצוי לשחרר אויר לאיזה שניה או שתיים, מהיחידה החיצונית, אבל כשתגיע לזה, כבר נסביר לך בדיוק איך, לא סיפור. וגם לא חובה יש לציין, הוא יעבוד גם בלי זה.
בקיצור זה באמת קל. ולא צריך כלים מיוחדים, רק פיליפס, מקדחה עם מקדח גדול מאוד, ורצוי פלס.
אה, ותתכנן מראש מיקום יחידה חיצונית שלא יעלה על 4 מטר מרחק, אחרת פאדיחה.
מזגן אחד עובד ככה כבר 3 שנים, והשני כבר חודשיים.
כמה מסובך להתקין מזגן לבד?!
בנצי, זה בכלל לא מסובך.
מתקיני מזגנים עושים את זה כל הזמן.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
