dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6954 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עשיתי יום רביעי תאונה באשמתי, לקחתי רוורס ביציאה מרחוב ללא מוצא, לא הסתכלתי מספיק טוב, טס איזשהו אידיוט ללא אורות, לא ראיתי אותו ונכנסתי בו. הנזק לאוטו שלי גדול, לאוטו שלו מספר שריטות ועיקום על הדלת.
האם בעת דיווח למשטרה על התאונה אני יכול להיענש על זה שהתאונה באשמתי? נקודות? קנס? מה ההשלכות של דיווח ואי דיווח במקרה כזה?
האופציה היחידה שאני מכיר ממקרים כאלו היא שלילה.
נהג חדש ייענש בצורה יותר חמורה.
אני מניח שיש נפגעים אחרת מה הטעם לדווח למשטרה?
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
אם אין פגיעות בגוף מספיק דיווח לביטוח.
בכל מקרה פרט למקרים מאוד נדירים מי שנסע ברוורס אשם כי הוא עובר על התקנה של נסיעה ברוורס ללא סיבה.
אבל לא ביצעת עבירה חמורה, ולכן אין סיבה שתיענש. לא נסעת נגד כיוון התנועה. אם היה חשוך והוא לא הדליק אורות אז זה דווקא אשמתו. אפשר לומר שהענקת זכות קדימה לבאים בכביש, אך הוא לא הדליק את אורותיו בחושך, או בזמן שהחוק קובע שצריך, ולכן הוא אשם, היית מתנגש בו גם בנסיעה קדימה.
אם החוק לא מורה על הדלקת אורות בזמן שהתרחשה התאונה, אז האשמה היא שלך על כך שלא נתת זכות קדימה.
הבעיה היא שלא ניתן להוכיח שהרכב השני נסע בלי אורות.
בכל מקרה, יציאה מרחוב ברוורס זה גם תמרון לא בטיחותי שלא מנקה את הפוגע מרשלנות תורמת משלו למקרה (אם לא העיקרית...).
התאונה היא באשמתי בכל מקרה, אין ספק בכך. גם אם אני אצליח להוכיח כי הוא נסע בלי אורות, אולי הוא עבר עבירה אבל זה לא מוציא אותי נקי. השאלה היא האם יש לרשיון שלי סכנה כלשהי בעת דיווח למשטרה. וגם אם לא לרשיון, אז האם אני צפוי לקבל קנס או נקודות?
אני מקווה שתקבל איזה כתם קטן במשטרה רק כדי שתבין את חומרת המעשה שלך.
לצאת מרחוב ברוורס זה המעשה הכי טפשי שיש במיוחד אם זה בלילה.
אני גר ברחוב ללא מוצא וכל פעם אידיוט אחר קופץ לי בהפתעה של רוורס בדיוק שאני פונה לתוך הרחוב וכל הזמן זה מסתיים בכמעט תאונה.
some people need a high five
in the face
with a chair
אני לא צריך כתם מהמשטרה בשביל להבהיר לי כמה טיפשי מטומטם וחסר הגיון זה היה לעשות את זה, תאמין לי. יש לי כתם הרבה יותר כואב מהמקרה. וגם אם אני אוכיח לך שהסתכלתי לפחות פעמיים, ושהאורות שלו היו כבויים, זה לא תירוץ. זה לא תירוץ לשום דבר, ותאמין לי שאני מודע ב200% לחומרת המעשה.
מה שאני צריך זאת תגובה עניינית לנושא, ועדיף אפילו תשובה מנסיון של בנאדם שעבר מקרה דומה.
פגיעות גוף היו?
אם כן יש אפשרות לערב משטרה, אם לא היו פגיעות גוף אין סיבה לערב משטרה והכל יסגר בין חברות הביטוח.
in the face
with a chair
למה אתה מאחל לאנשים לקבל כתם במשטרה? אם לא היו נפגעים , הסיפור ייסגר בביטוח.
הבחור למד את הלקח שלו...
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
בתאונות שרק נגרם נזק לכלי הרכב ואין נפגעים כלל, אין צורך לדווח למשטרה.
מדווחים לחברת הביטוח את הפרטים של הרכב השני.
כלומר: אתה תדווח לביטוח שלך מה היה ותתן להם את הפרטים של הרכב הנפגע.
והוא יתן לביטוח שלו את הפרטים שלך ומה היה.
בדרך כלל חברות ביטוח סוגרות עינינים כאלה בינם לבין עצמם ולך ישאר לשלם את ההשתתפות העצמית וכמובן "קנס" על כך ששנה אחרי כן, הביטוח שלך יהיה יקר יותר.
אבל מספיק שיש מישהו שנפגע קלות והחליט להתפנות לבית-חולים, (אפילו על סתם מכה יבשה), אז כבר יש דיווח מבית החולים על נפגע בתאונת דרכים ודיווח זה מגיע גם למשטרה. הענין הוא שמי שמחליט להגיע למיון בגלל תאונה, צריך לשלם עבור הבדיקות והטיפול. הדרך היחידה לא לשלם עבור הבדיקות היא להביא אישור מהמשטרה על כך שדווח על תאונת דרכים. כלומר מי שנפגע, הולך למשטרה, מדווח על מה היה בתאונה, מקבל טופס מהמשטרה על הדיווח ואת הטופס הזה מוסר לבית-החולים במקום תשלום על האישפוז/בדיקות/מיון. כך בעצם המשטרה כבר יודעת על התאונה וכדי לסגור מעגל הם מזמנים אותך למסור את גירסתך על התאונה.
בכל מקרה שמדובר רק בנזק לכלי רכב, אין צורך לדווח למשטרה. גם אם מדווחים - זה מקוטלג תחת הכותרת "נ.ב" כלומר "נזק בלבד". סביר להניח שבמקרים כאלה המשטרה לא ממש תעשה משהו מיוחד כי בסופו של דבר כל העיסוק הזה מפריע להם לנוח.
במילים אחרות, כשיש נפגעים שולחים גם בוחן למקום שינסה לאמת בנתונים אובייקטיביים מהשטח מה באמת קרה.
במקרים של תאונות נזק, מדובר בעיקר במלחמת גירסאות של פוגע ונפגע והיות וכבר עבר זמן רב מהתאונה וכלי הרכב הוזזו, אין להם אפשרות אובייקטיבית לבדוק מה היה המצב בשטח בזמן התאונה.
אם ברגע התאונה לא הוזמנה משטרה הם מבחינתם לא מתערבים.
עכשיו זה עיניין של הביטוחים.
וכמו שאמר קודמי, ברגע שיש נפגעים הולכים למשטרה נותנים פרטים והם מוצאים טופס אישור תאונה
וגם במקרה הזה לפי מה שידוע לי המשטרה לא נותנת דוחות, משפטים וכדומה.
טכנית, אם המשטרה הייתה צריכה להתעסק בכל פגוש שהתעקם במדינה הזאת היא הייתה קורסת (לא שעכשיו היא מתפקדת איי איי איי).
לכן, אם לא היו נפגעים בנפש, ולשני הצדדים ביטוח ורישיון כנדרש ובתוקף, זה ממש לא מעניין אותם.
