dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6962 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מערכת כבר יותר מחודש ולפני כמה ימים המוסיקה התחילה להתקע כאילו להיכבות ולהידלק הפנאל מראה כאילו הוא בסדר ואחרי כמה זמן המוסיקה נפסקת שעצרתי בצד ראיתי שנורת הthermal במגבר נדלקה
בדקתי והמגבר לא חם או משהו הוא על חום רגיל הלכתי למתקין היום והוא חשב שזה הארקה אז הזזנו אותו והכל וכלום עדיין לא עובד מה יוכל להית הבעיה?
תודה מראש לעונים
פולו 1.4 16V ידני!
מה מחובר למגבר?
איפה ממוקם המגבר ברכב? סביבה פתוחה/סגורה?
מה עובי כבל?
תיבדוק ששום דבר לא מיתקצר בחיווט לרמקולים/סאב/מגעים חשופים
אולי בגלל המזג אויר?
אתה בדיוק מדבר על התקופה שהגיעו עלינו ימים חמים
מידריינג Hybrid Audio L4
מנורת THERMAL מהבהבת בצבע צהוב כאשר המגבר התחמם יותר מדי. כאשר זה קורה המגבר מכבה את עצמו עד שהוא מתקרר. הסיבה הראשונה למנורה דלוקה - מגבר עובד בעוצמות גבוהות במקום צפוף בלי אויר. סיבה שניה - מתח נמוך של המצבר או חיבור רמקולים בצורה לא נכונה ( התנגדויות ).
הכל מחובר כמו שצריך בדקתי הכל
המגבר מחובר בבגאז מאחורי הכסאות והוא התחיל אתמול בערב שהיה יחסית קריר
מישהו אמר לי בגלל שהקבל ארקה ארוך יחסית והגברנו את הגיין יותר אז הארקה יותר משפיע
גם שאלתי את המתקין אם הגיין בסדר, הוא אומר שזה רגיל זה לא גבוה
פולו 1.4 16V ידני!
מה זה כבל ארקה ארוך? מה האורך שלו?
האם הוא מחובר כמו שצריך? גרדתם את הצבע לפני שחיברתם אותו לשלדה?
על הדרך הייתי מציע לבדוק את הפיוז שיושב ליד המצבר. גם אם הוא נראה תקין נסה להחליף אותו באחד אחר ולראות מה קורה.
איתמר.
תבדוק את זה
איך אני בודק מתח במצבר?
כל הפיוזים תקינים זאת מערכת שעד לפני כמה ימים היתה תקינה לחלוטין
פולו 1.4 16V ידני!
היום הייתי עם גיא (שפתח את השירשור) וניסינו יחד לפתור את הבעיה.
יכול להיות שהמגבר נכנס לפרוטקשיין וטרמל בגלל שיש קצר באחד הרמקולים ? (חוט רופף) או שפשוט לא היו שומעים כלום והנורות לא היו נדלקות ?
מה שמוזר זה ששמענו כמעט שעה מוזיקה (חיכינו שיחתך) גם בעמידה וגם בנסיעה ופתאום זה התחיל לחתוך לשניה שתיים אחר כך ליותר זמן ואז לאיזה 10-15 דקות עד שחיזקנו את הבורג שלוחץ את ההארקה לבודי.
ההארקה ארוכה לדעתי - היא יותר מחצי מטר ואפשר לקצר אותה בהרבה (לנסות ?)
ננסה תכף להחליף פיוז ראשי מהמצבר נבדוק מתח מצבר ונראה אם יש משהו.
אני עדיין מאמין שיש צורך בבדיקת המתחים במצבר בזמן עבודת הרכב:
1- ללא מערכת פועלת ,
2- עם מערכת פועלת בווליום נמוך
3- עם מערכת פועלת בווליום גבוה ומוסיקה עמוסת באס (מוסיקה שחורה או טראנס)
4- עם מערכת פועלת בעומס גבוה (כמו בסעיף הקודם)
והפעם עם צרכנים נוספים כמו אור גבוה , מפשיר אדים ומזגן על קירור ופאן על מקסימום , כולם יחד .
מכאן אני אנסה להסביר את זה הכי נכון שאני יכול:
יש צורך לקחת רב מודד ,
לכוון על מתח קבוע\ישר ולא משתנה (סמל של V עם קו ישר מעליו) ולכוון ל-20 ואז לבצע את הבדיקה.
בדיוק כפי שמכוון בתמונה:
יש לחבר את המינוס למינוס של המצבר והפלוס לפלוס של המצבר .
לגבי כמה צריך להופיע על הצג ..- תאמר לנו מה היתה התוצאה בכל אחת מהבדיקות ונוכל לומר לך מה זה אומר .
בהצלחה .
תומר
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
תודה לכל העונים
הבעיה בסוף הייתה שחוט הארקה לא ישב טוב במגבר והיה צריך לחסוף עוד חוט כאילו במקום שהיה חצי סנטימטר חשוף היה צריך סיטימטר וחצי לא הבנתי איך המתקין לא עלה על זה :?
פולו 1.4 16V ידני!
נו רואה אמרתי לך לבידוק את חייוט :?:-P
שמח שהבעיה ניפתרה.
לא עלה על זה כי כניראה הוא לא כול כך מיקצועי או שלא בדק לעומק.(קורה)
