dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8357 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מזה זמן מה (אני כבר לא זוכרת כמה, כי זה פשוט הפך לשגרה) יש לי בעיית התנעה בבייבי.
הבעיה היא שבהתנעה ראשונה בבקרים, האוטו לא מניע מכה ראשונה.
יש לציין שאני מחכה כמה שניות לפני ההתנעה במצב מצבר, וגם עושה סטרטר ארוך יחסית. בד"כ האוטו נכבה אחרי כמה שניות אחרי ההתנעה ולא מיידית. נבדק והוכח שהבעיה לא בגלל חניה בשיפוע.
עד לפני כשבועיים הבעיה הייתה כפולה בחומרתה. היה לוקח לי כ- 4-5 פעמים להתניע.
לאחר טיפול 10,000 שכלל החלפת פילטר שמן, שמן, פילטר אוויר ופלאגים הבעיה השתפרה.
כמו כן, החלפתי תחנת דלק ונעשה לי ניקוי מנוע צעדים בעזרת חומר לקרבורטור.
החל מהטיפול לוקח "רק" פעמיים להתניע. שבוע שעבר אפילו היה יום אחד שבו האוטו התניע מכה ראשונה (חד פעמי לצערי :cry: ).
בעקבות מיליון עצות, הוחלט להתניע עם גז והתברר שזה עובד. האוטו מניע ככה במכה ראשונה.
השאלה היא האם זה בעייתי, מה ההשלכות והאם יש עצות לפתרון קבוע לבעיה?
חלי
פיג'ו 206 1.6 2006
יש אימובילייזר? אם כן, הוא מנתק את אספקת הדלק או את הסטרטר?
שי
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
יש אימובילייזר מקורי.
אין לי מושג אם הוא מנתק או לא. איך בודקים זאת ומה ההשפעה של הניתוק?
חלי
פיג'ו 206 1.6 2006
אימובילייזר איך יכול להיות קשור?
אימובילייזר לא תקין ימנע מהאוטו להידלק בכלל, ולא קשור ליותר או פחות גז מפעם ראשונה או שביעית...
כמו כן "מצב מצבר" אכן יכול לתת יותר "דלק" ולחיצה על הגז לפני ההתנעה תעזור בד"כ..
למרות זאת אם זו תופעה חדשה ובמיוחד עכשיו בתקופה החמה כנראה שהבעיה היא מעבר ללתת יותר מצב מצבר.
יכול להיות אולי שצריך לעלות מעט את הטורים בסרק?
נ.ב - אם את מתרגלת לאיזו שיטה להדליק את האוטו ואחרי שהוא מתחמם הוא פועל כמו שצריך בלי שינויי טורים מיוחדים אז לא אמורה להיות בעיה, אני בד"כ נותן יותר גז בבוקר עם הסויץ' ומרגיע אותו למצב שאני מרגיש שהוא מחזיק סלד עד שהוא מתחמם.
שאת במצב "מצבר" (מפתח מסובב) המשאבת דלק שלך עובדת , נסי להשאיר במצב זה 20-30 שניות , ולהניע בפעם אחת לאחר מכן , אם עובד.. הריי לך התשובה.
המשאבת דלק עובדת כ 1-2 שניות בזמן סיבוב הסוויץ' למצב "ON"
היא חוזרת לפעולה ברגע שהסטרטר מתחיל לעבוד (והמנוע נדלק).
בין לבין היא לא עובדת - לכן העיצה שלך לא רלוונטית.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איך בודקים? מנסים להתניע ללא ביטול האימובילייזר. אם אין סטרטר, אזי האימובילייזר מנתק אותו. אם יש סטרטר, אך האוטו לא מתניע, זהו ניתוק דלק.
הבעיה שלך נובעת כמעט בוודאות מלחץ דלק נמוך. זה יכול להגרם כתוצאה מרכיבים תקולים במערכת (משאבה, ווסת, ריליי וכו') או מאימובילייזר, שגרם אצלי לתקלה דומה.
שי
אחרי הרבה ניסיונות היום אני מדליק בשיטה הבאה:
* סוויץ
* 3 פימפןמי גאז
* עוזב גאז- נותן סטרטר
נדלק מכה ראשונה.......
:evil:
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
זה שבוצע ניקוי למנוע צעדים לא אומר שהוא כבר תקין :idea:
I LOVE PEUGEOT CITROEN CARS
* סוויץ
* 3 פימפןמי גאז
:evil:
גם אני התנעתי פעם ככה.
בימי הלגאסי (קרבורטור)...
אני תמיד חשבתי שהמשאבה באוטו הזה היא חשמלית???
אם כן אז כל "הפימפומים" למינהם לא נראה לי שיעזרו.
instead of bieng pussy whiped...WHIP THAT PUSSY!
שי
ללא ביטול האימובילייזר? :shock:
נדמה לי שהאימובלייזר מתנתק אוטומטית כי מן הסתם אני לא עושה שום דבר כדי לנתק אותו.
חלי
פיג'ו 206 1.6 2006
שי
האימובילייזר הוא מקורי או התקנה מקומית?
שי
שי
שי
מקורי...
ולדעתי זה לא קשור לאימובילייזר.
הרמן.
ליום יום: מחפש את המיועדת.... כרגע הצעצוע VTR סקסו 1997
לאשה ולסופ"ש: פורסטר 2016 X ממוגן עם הגבהה
