dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7084 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי שבר"ד יש אפשרות לשים חוץ מ MP3 גם AAC וWMA , אני מבין שהם פורמטים של מיקרוסופט , אבל רציתי לדעת מה האיכות שלהם האם הם שווים ללוסלס כמו APE WAV או שהם כמו MP3 ?
חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי , כך שמי שיודע אשמח להבין
בברכה ותודה מראש יהודה
בברכה יהודה
פסיכויל, מאיפה אפשר להשיג שירים בפורמט FLAC או VBR?
האם יש אתרים יעודיים, או שהחמור ושות' הם הפתרון?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
FLAC וVBR320 אתה יכול להשיג בעיקר בקהילות ביטורנט פרטיות, קצת קשה להגיע לשם, אבל זה בהחלט שווה את זה. אני אישית חבר בOiNK המפורסמת, תנסה להשיג הזמנה לשם.
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
FLAC וVBR320 אתה יכול להשיג בעיקר בקהילות ביטורנט פרטיות, קצת קשה להגיע לשם, אבל זה בהחלט שווה את זה. אני אישית חבר בOiNK המפורסמת, תנסה להשיג הזמנה לשם איך בדיוק עושים את זה ?.[/
quote]
ותודה על התגובות שלכם למדתי המון .
הבעיה היא שאני רוצה איכות מקסימלית וזה לוסלס או WAV זה לא VBR כי גם ב320 עדיין זה לא אותה איכות כמו APE/WAV/FLAC ודומיהם
בברכה ותודה יהודה
בברכה יהודה
הבעיה היא שאני רוצה איכות מקסימלית וזה לוסלס או WAV זה לא VBR כי גם ב320 עדיין זה לא אותה איכות כמו APE/WAV/FLAC ודומיהם.
אתה בטוח שאתה חש בהבדל אמיתי בין 320 ללוסלס?
אני זוכר שקראתי מחקר שבו הושמעו לאודיופילים רציניים קטעים ב192 וקטעים מCD על מערכות שמע מקצועיות ואחוז השומעים שהרגישו בהבדל היה זניח.
אני לא מצליח למצוא את המחקר הזה באינטרנט אבל כן מצאתי לא מעט דיונים ומידע מעניין: http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=41161&st=0
http://www.soundexpert.info/coders192.jsp
http://www.listening-tests.info/mf-128-1/results.htm
השורה התחתונה בכולם היא שיש קצת הגזמה ברדיפה הבלתי מתפשרת אחר שחזור ברמת הDATA.
הרבה גם תלוי בסביבת השמיעה שלך, אם אתה מתכוון לשמוע באוזניות רוק כבד מתוך נגן נייד תוך כדי נסיעה באוטובוס הדרישות שונות מאשר השמעה של מוזיקה סימפונית במערכת HIGH END בחדר מוזיקה מבודד.
אם נשווה את זה לתחום הצילום הדיגיטלי - יש כאלו שמצלמים ושומרים רק בRAW וזה טוב ויפה אם הם רוצים להדפיס פוסטרים לתליה על בנין במחלף ההלכה, אבל ברוב ההדפסות JPEG באיכות מספיק גבוהה ייתן את אותה תוצאה בדיוק.
אישפוז - עד הפיסקה האחרונה הסכמתי איתך לחלוטין.
הדוגמא שהבאת לגבי הRAW לא מדוייקת - אנשים (כולל אנוכי) מצלמים בRAW לא בשביל איכות התמונה הטובה יותר אלא בשביל היכולת לבצע post-processing בצורה נורמאלית (הסרת רעשים, חידוד, שינוי רוויה של צבע, שינוי איזון לבן וכו').
אבל אכן - לגבי ה320Kbps - מעטים האנשים שבאמת מבחינים בין 16 ביט של CD לmp3 מקודד ב192kbps.
גיבסון, הכוונה שלי בהשוואה הייתה לאובדן רזולוציה כתוצאה מדחיסה.
אבל אם כבר גלשנו לRAW אז אני אבהיר את עצמי - גם אני מעדיף לצלם בRAW כשאין לי מגבלת נפח, אבל הדבר היחיד שאני מנצל מתוך היתרונות של RAW זה משחק עם הWHITE BALANCE לפני שמירה כJPEG שלא תמיד נחוץ, ולא כל כך רלוונטי לדיון על איבוד מידע כתוצאה מדחיסה.
ולהמחשה, קרא את שני השרשורים הללו לפי הסדר:
המבחן: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=46217
והתוצאות: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=46423
איציק.
מיתעלק..
שאתם אומרים "מצלם זה RAW" זה האפשרות שיש במצלמה לצלם TIFF ? (כי שמתי לב שכל תמונה יוצאת איזה 8 מגה באפשרות הזו)
האמת היא שלא בדקתי את זה בצורה מקצועית , אבל בנגן שלי לפחות עם אוזניות זנהייזר שמעתי הבדל בין 192 ל320 , אני מניח שאם שמעתי הבדל (גם אים הוא לא אמיתי) אזי בוודאות שיש הבדל בין WAV של 1411 לבין MP3 של 320
אייל את המבחן שלך קראתי אבל אתה קידדת את זה ב192
אני בד"כ שומע שירים שקטים וג'אז במיוחד זמרות ולפעמים קלאסי (אני יודע זה כמעט הופך אותי לאישה או גייי:lol: )
ויכול להיות שלא אבחין בהבדל בשמיעה עיוורת , אני אנסה למצוא מישהו שיעשה לי מבחן ואז נידע בוודאות
כרגע אני מאמין שאני שומע הבדל אבל זה יכול להיות פסיכולוגי , אבל גם אז שווה לי להשקיע
בברכה ותודה יהודה
בברכה יהודה
