dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7093 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נקרע לי צינור חימום ברכב 323f מאזדה, הלכתי לחנות דרשו מ50 ומעלה לכל צינור
עכשיו אין לי צורך במקורי ומיוחד למרות שיהיו כאלה שיחלקו על זה אבל זה כבר בעיה שלי .
אני צריך שני צינורות ע"פ קוטר מסוים ולפי מטר ואני מחפש מקום שמוכר את זה במחירים טובים
ולא יקר
תודה, מיכה.
רוב חנויות החלפים מחזיקות צינורות גומי סטנדרטיים שנמכרים במטרים. ניתן לקנות צינורות באיכות גבוהה שלא נופלת מהמקוריים. לעומת זאת אם בצינורות המקוריים ישנם כיפופים מיוחדים או מקטעי מתכת לא יהיה מנוס מלקנות מקורי.
אני לא צריך מקורי כי אין כיפוף וזה לא דורש כיפוף שם
זה צינור שהולך בקשת
אגב אביב ראית את העדכון שלי פה ? >http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=143261&page=2
עדיין נדלקת לי נורת המצבר מדי פעם וזה לא מהאורות והטעינה נבדקה ע"י חשמלאי
מיכה
במאזדה 323 f ישנם שני צינורות שנכנסים לרדיאטור ושניים שבאים מהמנוע
אם מישהו יכול לעזור בחיבור שלהם אני אודה לו מאוד
קניתי את הצינורות כבר
מחר אני רוצה לסדר את זה
תודה מראש
מיכה
ולא יקר
תודה, מיכה.
הזמן שלך מאוד זול אם כבר הספקת לבקר בחנות, לברר כמה עולה, להחליט שלא מתאים לך, לחזור לפה לכתוב הודעה, לחזור לפה לקרוא אותה ולבזבז ימים של נסיעה בקור כלבים כי התקמצנת על חמישים שקל.
בכל מקרה - שבוע שעבר קניתי בקמור, בטעות, צינור לא מתאים לרדיאטור שלי, המחיר היה 230 ש"ח, סתם שתרגיש טוב.
אם אתה מעונין והוא מתאים - אתה מוזמן לקפוץ לקחת.
אם לא - שים לב למשוואה הבאה:
הזמן המבוזבז שלך + דלק + העלאת הודעות לפורום ובזבוז הזמן בקריאתן >> 50 שקלים חדשים.
נסה ותהנה
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
סבבה נסיך תודה על הצינור אבל הסתדרתי
לגבי המשוואה : אני עובד בת"א ליד איזור המסגר
אז כך שאני נוסע לעבודה עוצר בחנות שואל כמה עולה
ולגבי הכסף : זה לא עניין של מתקמצן צינור 1 עולה 50 2 עולים 100
אני קניתי מטר ב 25 שקל
שאתה הולך לסופר אתה קונה בקבוק קולה ב 100 שקל ?
שים למשוואה הבאה רמאים +מדינת ישראל + כסף שאני משלם = הסיבה למה אני מוכן לבזבז זמן על דברים שחשובים לי
תודה
מיכה
לפי מה שידוע לי, הצינורות שמוכרים בחנות (לפי דגם הרכב והייעוד של הצינור) באים בצורה המתאימה (עם כל הכיפופים ובאורך המתאים) לרכב. לקנות צינור לפי מטר עלול להוות בעיה בעיה ובדרך ישנם כיפופים... בכל מקרה, צינורות מים זה לא דבר שהולך כל יום ולכן כדאי להשקיע אפילו במקורי בשביל השקט הנפשי.
אתה קונה תחנת דלק בשביל לתדלק את הרכב שלך או שאתה קונה את הכמות שאתה צריך כל פעם ? (האנלוגיה טיפשית בדיוק באותה מידה של הדוגמא שהצגת עם הבקבוק קולה - ואגב, רכב זה לא תוכנית חיסכון. תתקמצן בדברים החשובים ותשלם ביוקר תמיד בזמן הכי לא מתאים).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
סבבה אבל אין כיפוף שם
והצינור הוא יעודי לחימום ברכב עוד יותר טוב ממה שהציעו לי בחנויות אחרות מה כאלו אתם מסרבים להבין את זה ?
עזוב תמשיכו בויכוחים שלכם הרי אתם המומחים מי אני בכלל נכון ?
בזבוז זמן באמת
חבר לאט לאט, כל מה שנאמר הינו לטובתך ולא כדי לגרום לך להוציא יותר כסף. את השטויות שעשית עם החשמל לא שוכחים כ"כ מהר :-)
לגבי כיפופים בזווית חדה, אמרת שאין, אוקיי. לגבי איכות הצינור תיתכן בעיה. בחנויות חלפים הרבה פעמים מוכרים זבל ולצורך ההשוואה צינור שהוחלף נסדק ונוזל אחרי שנה במקום להחזיק 10 שנים כמו המקורי. אז גם אם תקנה צינור ב-100 ש"ח לפי חשבון פשוט זה עדיף על צינור שעולה 20 ש"ח ומחזיק עשירית מהזמן.
אני לא יודע להמליץ לך על יצרני צינורות טובים. מה שאני כן יכול להגיד הוא שאם תקנה צינור בטכנו צינור (יצחק שדה) ותבקש איכות טובה תקבל משהו טוב. הם מחזיקים סחורה טובה ומבינים בצינורות (בניגוד לרוב חנויות החלפים).
תקשיב ידידי לא שוכחים לי את השטויות שעשיתי עם החשמל ? אני חייב למישהו פה משהו ? דבר שני מה לעשות שיש חשמלאים מפגרים בארץ החשמלאי הרמאי שקניתי ממנו את הפיוז האשם בסיפור אני אשם שאני לא מבין בחשמל רכב ? דבר שני מה שעשיתי באוטו היה בזכות שאני מאמין בעצמי ועד כמה שאני זוכר אפילו לא המלצת לי לעשות את התיקון בעצמי וללכת לחשמלאי רכב שהיה קורע אותי ב1500 שקל
לגבי איכות הצינור סתם שתדעו הוא יותר טוב מהצינור שהציעו לי לפניו מבחינת חומר עמידות וחוזקה זה שהוא נקנה מחנות נורמלית ולא של רמאים שזה כולל חצי מאנשים תחום הרכב זה לא אומר כלום ?
שלא ישכחו ולא יעשו טובות ושכל אחד יתן לעצמו עצות אם הם לא מבינים שעצה זה עצה ואני לא חייב לקבל כל דיעה שכל אחד דוחף לי ועוד בקשר לרכב שלי
אני לא אקנה צינור לרכב ב230 שאין לי צורך בו ומי שרוצה שאני אקנה שיקנה לי
אף אחד פה לא עובד בשביל הכסף שאני מוציא אז שלא יהיו לי פה חכמים גדולים
ובקשר לחשמל כולם היו פה חכמים גדולים לצטט את זה שאמרתי שאני מבין קצת בחשמל אז לידיעתך ידידי אני מבין בחשמל ולא מעט והמלצות מקבלני חשמל מאחורי מפה ו4 שנים אחורה ואתה מוזמן לבדוק אותי
עכשיו נמאס לי מכל השטויות שנאמרות פה
אני בא לפורום הזה לעזור לאנשים ולהיעזר באנשים ואם יש פה אנשים שחושבים שבגלל שהם יודעים טיפה יותר ממני ברכב אז הם גאונים אז שיהיו בריאים
כי מהיום אני לא מתכוון בכלל להתייחס אליהם
וחבל שהעליתי תמונות בנושא החשמל ואיך פתרתי את הבעיה שילכו לחשמלאי וישלמו לו 1500 כמו שהציעו לי
סלמאת. סגרו ענין גם ככה אתם לא עוזרים מלכתחילה לא בשם החנויות ולא איך להרכיב וזה מה שהייתי צריך ממכם ולא את הפוזה של המכונאים שכל אחד תפס לי פה מי שישמע .
שמע ידידי, כנראה לא השכלת להבין שאני/אנחנו לטובתך ולא לרעתך. חבל שאתה לא יודע לקבל ביקורת בונה ולהוציא ממנה את העיקר גם אם היא מנוסחת בצורה מתנשאת (ואני לא מדבר על עצמי).
החלטתי להחזיק את את הבלמים לחוצים ולא להגיד לך מה שאני חושב על כל מה שכתבת ועל הגישה שלך.
מה שכן אני יכול להגיד לך זה שהרבה זמן כנראה לא תחזיק כאן בפורום וחבל. כמו שאתה רואה הוא כבר עזר לך לחסוך הרבה כסף. יש לך מזל שאני לא Moderator בפורום, אחרת כבר מזמן ההודעה האחרונה שלך הייתה נמחקת.
צינורות גומי/מתכת ומחברים לתעשיית הרכב אמורים לעמוד בתקניים בינלאומיים, לכן המלצתי לבדוק לפני רכישה של צינור גומי עבור מערכת הקירור שיעמוד בדרישות התקן הבינלאומי ISO 4081.
איזה כייף לי :)
תודה מרק
אביב תגיד מה שאתה חושב בכיף פשוט נמאס לי פה מחוסר פרגון של אנשים כל אחד בא כותב לי אל תעמוד בשמש זה יהרוג את מעט התאים שיש לך או אתה באמת מבין קצת בחשמל ידידי בתור ראש צוות חשמלאים שהרים סניף ראשי של בנק אוצר החייל בב"ש 1200 מ"ר בכל נושא חשמל מהתוכנית ועד לשקע האחרון כולל תוכניות גילוי פריצה ומגאסון אני שמח להגיד שאני מבין בחשמל ותמיד יש מה ללמוד ובנאדם שמתנשא על מישהו שמבקש עזרה הוא לא בנאדם .
תדעו לפרגן מה יש
קניתי צינורות עלה לי גרושים הצינורות נקנו בחברה המתמחה בתחום ועומדים בכל התקנים ואין לי כוח לפרט אני רק יכול להגיד שסידרתי לד אף אחד פה לא אמר לי מה לחבר ולאן לקנות
עזרת לי בזה שאמרת שיש צינורות תחליפיים שלא נופלים מהמקור בזה אודה לך בכיף
אבל בפעם הבאה שאתה אומר לא שוכחים לך את מה שעשית בחשמל אז תזכור שאני סידרתי את זה לבד שחשמלאי רצה 1500 שח
ואת כל שאר הדברים שסידרתי ברכב לבד כמו החימום הבוקר ולגבי הפורום ושאני ל אחזיק פה מעמד אז הבט ידידי
אני לא מחפש להשאר במקום שמזלזלים בימסתלבטים עלי ומדברים אל לא יפה זלא הכתובת והמבין יבין
סבבה?
עכשיו הזמן שלי יקר אני צריך ללכת שלום ויום טוב לכם
מיכה
תודה מרק אני ארצה להתייעץ איתך מאוחר יותר בנושא האלטרנטור לא בא לי פשוט לפתוח פה ת'רד שלא יבואו לי כל הסתלבטנים
