dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7159 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כאשר שמים את הגיר ב-N המנוע עובד עגול.
אבל כשמכניסים ל-D או -R המנוע מגמגם יורד ל500 סל"ד ולעיתים נכבה.
מה הבעיה ?
תודה לעוזרים.
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
שלום !
היתה לי את אותה בעיה ברכב שלי (אפלאוז 97).
התקלות שיכולות להיות :חיישן בית מצערת (מייצב סיבובים ) לא תקין,מצערת מלוכלכת שיש לנקות
אם כי תיתכן תקלה חשמלית אבל בסבירות נמוכה ביותר....
ייתכן שהחיישנים מלוכלכים מאבק ופיח כמו אצלי ......
כדאי קודם כל לבצע ניקוי בית מצערת מקיף ואחרי כן לבדוק האם התקלה נמשכת או לא
יחד עם זאת,סביר להניח שיש אפשרות לחבר את הרכב שלך לסורק תקלות ממוחשב (אצלי כמו שדני אמר וצדק פשוט אין חיה מתאימה- סורק נורמלי) ובטוח שיעלו על התקלה אבל רוב הסיכויים שהתקלה מקורה במצערת.
אם זה כמו שאתה אומר חיישן מצב מצערת, חיישנים וכו' זה היה מופיע גם ב-N אני חושב.
לכן לא נראה לי שזו הבעיה, מה שאני חושב זה שזו בעיה כלשהי בגיר עצמו.
DS 7 CROSSBACK 2019
כשאתה משלב להילוך, סיבובי המנוע יורדים (כך צריך להיות) ומייד מייצב הסיבובים אמור לפצות (מה שאולי אצלך לא קורה) .
יש לבדוק תחילה את מייצב הסיבובים, ואם מעולם לא ביצעו ניקוי בית מצערת , אינפוזיה וכו, אז בכל מקרה מומלץ עם ובלי קשר לתקלה.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
תודה.
מייצב סיבובים אתה מתכוון למנוע צעדים ?
לגבי ניקוי בית המצערת, ובכן פירקתי וניקיתי אותה, הייתה שם שכבת שמן מהנשם.
DS 7 CROSSBACK 2019
