dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7151 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב הסיפור הוא כזה: תכננתי לבנות לחבר שלי מערכת במינימום כסף אך עם רכיבים טובים.
מפה עלה לי הרעיון לאחר בדיקה קטנה כי לא מומלץ לחבר לקומפוננט מגבר 4 ערוצים בגישור.
השאלה היא כזאתי- יכול להיות שהיא אף לא מקצועית אבל זה סתם בשביל היגיון.
במידה ויש מגבר ללא קרוס טוב שקצת חסר לו כח האם ניתן לחבר ערוץ אחד לקרוס שהולך למיד וערוץ שני לקרוס (קרוס שני זהה בהתאם לדגם) ולחבר אותו למידרג', טוויטר (במידה והסט 3 חלקים).
ברור שהרעיון יכול לחסוך קצת כסף במידה וניתן לרכוש את הקרוס במחיר מוזל
האם כך אני יוכל לנצל קומפוננט טוב יותר גם ללא החלפת המגבר?
*ברור שיהיו מקרים שיהיה עדיף להשקיע את הכסף במגבר ולחסוך את הקמבינציה הזאתי
אני מבקש תגובה אחת רצינית אם זה אפשרי או אם זה לא אפשרי!
ללא תגובות כגון עדיף להשקיע את הכסף במשהו אחר או דומה לזה.
תשובה קצרה וחד משמעית.
תודה :)
עדיף מאזדה 3 עם דלקן מאשר M3 בלי דלקן
זה לא נראה לי אפשרי כאשר אתה נכנס לעניין בצורה שכזו
כדי לחבר סט 3 חלקים בבי אמפינג צריך לדעת כמה דברים על קרוסים.
החיבור האפשרי במקרה שיש לך קרוסים מתאימים הוא:
2 ערוצים מהמגבר הולכים לקרוסים שרק חותכים מהמידבאסים את הגבול העליון כלומר המיד ינגן מהגבול הנ"ל עד לתחום בו הסאב מתחיל לנגן
לדוגמא 300HZ עד 63HZ הסאב מנגן מ- 63HZ ומטה!
ו2 ערוצים אחרים של המגבר מחוברים לשני קרוסים שונים לגמריי מהראשונים!!!
כל קרוס יהיה מחובר למידרנג' וטוויטר ויחתוך למידרנג' את הגבול התחתון ביותר בו מתחיל לנגן המידבאס במקרה הנ"ל יהיה 300HZ וגם יצור נק' חיתוך בין המידרנג' לטוויטר סתם לדוגמא 3800HZ
כלומר המידרנג' ינגן מ- 300HZ עד 38000HZ והטוויטר ינגן מ- 3800HZ ומעלה
כמובן שיש עוד דברים שלא דיברתי עליהם כגון הסלופים של נקודות החיתוך הנ"ל
לדעתי לא כדיי לכם להיסתבך עם הנושא הנ"ל אלא אם אתם או יש לכם מישו שיודע לבנות קרוסים פאסיביים ברמה!
בברכה
מנואל.
HU: ADDzest DRX 9255EX / Amp: Audison 4.1K / comp: Focal K2p / Sub: XXLS 10
מנואל.
לא ידעתי שאנחנו שומעים 38,000HZ.
אנחנו שומעים בין 20HZ. (בס) ועד 20KHZ. (טוויטרים.)
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
הכוונה שלי הייתי 3,800 הרץ
אוקיי, או שלא הבנתם את הכוונה או שלא הסברתי טוב :) או שפשוט לא הבנתי את מה שכתבתם
נגיד יש לי מגבר 4 ערוצים ואני רוצה להקדיש את כולו לקומפוננט.
מיכיוון שלא מומלץ לחבר בגישור לקומפוננט שאלתי (עוד פעם) היא כזאתי
נגיד שיש לי מגבר 4 ערוצים חלש ואני לא מעוניין להחליף אותו
נקח את המורל פולס (סתם זרקתי) לדוגמא: לוקח ערוץ אחד מהמגבר מחבר אותו לקרוס (IN) ומוציא מהקרוס למיד.
לוקח ערוץ נוסף מחבר אותו לקרוס 2 (IN) למיד דרך הקרוס.
הבאתי דוגמא לסט פשוט כמו המורל
כוונתי האם אני יכול להתעסק עם קומפוננט גבוה יותר בצורה זהה ואף לסט 3 חלקים.
הקרוס כמובן זהה (2 קרוסים זהים)
שוב תודה
נמאתה מדבר על חיבור 4 קרוסים זהים למגבר.
ולהוציא מכל אחד רק אלמנט אחד.
לדוגמא. זוג קרוסים מחוברים רק למידים. והזוג השני רק לטוויטרים
זה הכוונה?
זה הכוונה?
אלמנטים שונים = קרוסים שונים!
הן לדוגמא ערוץ ממגבר לקרוס של מורל פולס למידבאס של מורל פולס
באותו צד עוד כניסה של מגבר לקרוס זהה (של פולס) ויוצא ממנו חיבור לטוויטר
כוונתי לקרוס של אותו סט
כן אלי זאת הייתה הכוונה
eliranush,
הקרוסאוברים של מורל שמגיעים עם ההייבריד אוביישן והאלייט, תומכים בחיבור של 2 ערוצי הגברה שונים. אחד למיד/באס והשני לטוויטר. במקרה כזה לא תצטרך 4 קרוסאוברים.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
אוקיי ענית לי לגבי המורל, במידה והסט הוא אחר? ניתן לעשות את זה?
כאילו באופן מעשי והגיוני זה אפשרי?
eliranush,
ברמת העיקרון ניתן לבצע את זה.
שלו.
