dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ככה לפני שבועיים בערך קניתי סט חדש של קומפוננט של הרטץ אנרגי 5.25 .
המגבר שמגביר אותם זה קיקר 350.4 וההד יוניט זה אלפיין 9855 .
סאב של בוס שיושב על המגבר של הקיקר.
המגבר היה בשימוש לפני זה באוטו הקודם ואף פעם לא עשה בעיות.
אז ככה הבעיה שנוצרת לי היא כשאני מגביה מעל ל20 במערכת 22 23
מתחת לזה אין בעיה ושומעים טוב .
אבל כשמגבירים ל23 ומעלה אז כשיש באס במוזיקה מידבאס אחד נותן פיקים כאלה ,
יש לציין שהצד השני בסדר והטוויטר של הצד שעושה בעיות הוא לא עושה בעיות ועובד תקין.
כמובן שדיברתי עם המתקין שלי והוא אמר לי שאם הרמקולים הלכו הוא יחליף לי לסט חדש.
השאלה שלי אם הוא רק יוריד להם תדר אז הם יסתדרו?
והאם עד עכשיו הם ניזוקו מהשמוש בהם?
U.S.A,
שאלת השאלות היא: האם הפעלת את הקרוסאובר של המגבר על מצב HPF? ואם כן, על איזה תדר כיוונת אותו?
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
חיתוך כפי ששליו רושם סביר שיפתור את הבעיה.
זאת יש לבצע לפני הפעלת המערכת, ולא יאוחר מהפעלה ראשונית לצורך כיוונים.
גם אם חיתוכים וכיוונים ראויים יפתרו את הבעיה, יתכן והפתרון הוא לכאורה ושלמיד הזה נגרם כבר נזק.
אם יש אחריות, אני , ממליץ להחליף את המיד ולהפעיל לאחר חיתוכים וכיוונים ראויים.
אם אין אחריות, יש לבדוק/לבצע כיוונים ראויים ולבדוק שנית.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
קבל פתרון לבעייה שלך:
תשנה את הSLOP בחיתוך של הקרוס-אובר ל12DB. ולא ל 18 או 24 שזה כנראה מה שכוון אצלך.
תראה שהעיוותים ייפסקו.
בעיה ידועה ב 9855.
חשוב - אל תגביה ווליום יותר מדי במצב הזה, העיוותים הללו עלולים לגרום לנזק בהספקים גבוהים.
תעדכן אם זה לא עזר.
"אני לא יודע אם יש מספיק מגברים בבית..."
ואם הרמקול נוגע בפאנל הפנימי של הדלת?:)
משעשע
אבל זה הורס רמקולים גם
למה אף אחד לא חושב על השטויות שאני חושב:)
מידריינג Hybrid Audio L4
יש מצב שהרמקול לא יושב ישר זות אומרת שהמשתך שהוא יושב עלו קצת גלי ואז בחיזוק הברגים הרמקול תופס את צורת הדלת וזה גם גורם לחרחור
אני די בטוח שאם הוא ישנה את הSLOP ל 12, החרחור יעלם...:-)
הרמקול תופס את צורת הדלת?
that cant be good , does it ?
אתה מתכוון שהרמקול רוטט על הפח , בגלל שלא מחוזק כמו שצריך?
נראה לי שאני אתחיל לכתוב מילון מושגים
ולא מושגים באודיו , אלא
"למה אתה מתכוון באמרך ..."
יכול לעזור
אני מניח שהוא התכוון לכך שכאשר חיזקו את הברגים לדלת, הצורה של הרמקול קצת התעוותה.
אמיר
!!!205rallye -->206XS -->clio172-->fiat bravo tjet 1.4t --> Ford Focus ST
דובר על כך רבות. מציע להריץ חיפוש.
בכל מקרה, ה SLOP בעצם מגדיר את "מתלול" החיתוך של הקרוס. כלומר עד כמה החיתוך יהיה חד יותר עד לנקודה הזו. ככל שהמספר עולה החיתוך "תלול" יותר (24) וכך לא ישמעו תדרים באופן חד יותר עפ"י נק' החיתוך שהגדרת (לא ישמעו, כלומר ישמעו בהפחתת עוצמה משמעותית. כל חיתוך לא חותך באופן מוחלט).
הסבר כללי ביותר. מקווה שהבנת.
משום מה בקרוס המובנה של ה ALPINE, כאשר חותכים ב SLOP של 24DB, מקבלים עיוותים בתדרים הקרובים לנק' החיתוך. זה לא משהו טבעי, חשוב להבהיר, מדובר באיזושהיא תקלה בייצור/איכות נמוכה של קרוס. לא סתם משלמים על קרוסים מאות שקלים. זה מה שנקרא - "להכניס הכל מהכל" ביחידה אחת (אלי... :-) ).
אני מסכים עם רועי לגבי הסלופ במכשיר.
במידה ולא עוזר, תנסה לשחרר קצת את הברגים שתופסים את המיד-באס. במידה ולא נגרם נזק לרמקול, זה עשוי לפתור את הבעיה.
בהצלחה.
ואגב- אצל מי התקנת את הרמקולים ? למה הוא לא כיוון לך את המערכת כמו שצריך ?
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
בהצלחה.
רנזי אני מבין שאתה מחזק את דברי במילים אחרות :-)
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=477352 המערכת שלי למכירה....
