dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7172 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
1. פיג'ו 306 שנת 94 מנוע 1600 .
כשאני מניע, בבוקר בעיקר, ההתנעה אינה עוברת חלק, אלא הטורים עולים, ואז יורדים במכה, ושוב עולים ל-1500 סל"ד.כאילו הרכב נחנק. כשהאוטו מתחמם הטורים יורדים לסביבות 800-900 סל"ד.בסרק המחוג לא הכי יציב.
היום כשהתנעתי בבוקר, הרכב קרטע וכמעט נכבה. רק כשהתנעתי מחדש הטורים עלו למעלה.
למישהו יש מושג מה הבעיה ?
2. הייתי רוצה לדעת מה נחשבת צריכת דלק סבירה לרכב שכזה.
תודה לעוזרים!
היה מאוד עוזר אם היית רושם את קוד(דגם) המנוע כמופיע ברשיונות למרות שאני יכול לאתרו, אך את המינימום שלך, עשה.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
מוזר, גם לי השבוע החלה בעיה דומה,
אצלי זה 306, 1800, 98 אוט'. מנוע XU.
מניע, נפילת טורים/גמגום טיפה גז והכל מסתדר.
היום אני אפתח מכסה מנוע לראות אולי שכחתי לסגור משהו...
[CENTER] [/CENTER]
יתכנו מס' גורמים.
בהנחה שלא ניסו מתי שהוא לבצע תיקון כלשהו ושינו את המיקומים(כיוונים) הבסיסים, יתכנו כאמור מס' סיבות.
בעיה/ליכלוך בבית המצערת ו IAC שזה ייצוב הסיבובים
חיישן טמפ'
מצב TPS (פחות סביר אם כאשר הרכב מתחמם הכל תקין)
מזרקים סתומים בחלקם, פילטר אוויר סתום
לחץ דלק וספיקה (פחות סביר)
יש לבדוק דליפות אוויר ו MAF) MAF פחות סביר)
לעיתים יש בעיה בחיישן חמצן למרות שכל נתון עד 300-400 מעלות חום סעפת פליטה, אמור להיות לא רלוונטי, המציאות לעיתים מראה אחרת.
יתכנו בעיות נוספות , יש להתחיל באלה.
דני
עוסק בנדל"ן.
תודה על התשובה המפורטת דני.
בוא ננסה לחדד- הגמגום מופיע רק בבוקר, פילטר אוויר,פילטר דלק, פלאגים, וכו' חדשים- הרכב לאחר טיפול (הבעיה הופיעה גם לפני הטיפול).
אם אני מניע אחרי הרבה שעות אבל במהלך היום- הגמגום אינו מופיע.
מה כבר ההבדל בין התנעת בוקר לבין התנעה רגילה במהלך היום לאחר מספר שעות זהה ?
כאשר המנוע קר, ומחשב ניהול המנוע , הנתונים שהוא מקבל, הפקודות שהוא מוציא לחלקים השונים, צריכים להביא את המנוע לפעולת התנעה קלה וייצוב סלד תקין.
במנוע קר, ולפי חיישן הטמפ' ועוד חיישנים, מבוצע העשרת תערובת לפי התוכנה הרשומה במחשב ניהול המנוע , בהתאם למסרי החיישנים השונים.
דבר שונה הינו תפקוד/אי תפקוד חיישן חמצן (למבדה) שעד 300-400 מעלות בסעפת הפליטה מחשב ניהול המנוע לא מסתמך על נתונים שהוא מוציא ככל שמוציא כאלה.
בכלל, יש לבדוק את נתוני הפרמטרים השונים הן בכניסה למחשב והן ביציאה ממנו בבדיקת התקלה הזו, והתייחסות המחשב לנתונים כאלה ואחרים ופקודות שהוא מוציא.
אין לשכוח את נושא ההצתה , המכניקה , ומעגלי האוויר השונים.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
  • חודשיים מאוחר יותר...
