dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7292 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום , אני חדש פה ואשמח לקבל יעווץ לגבי קניית טנדר 2*4 למטרות עבודות גינון.יש לי תקציב של בסביבות 50000 ואני מתלבט בין איסוזו , טויוטה , ומיצובישי . גם נוחות נסיעה חשובה (נוסע מרחקים ארוכים ) גם צריכת דלק , ביטוח רכב , או כל דבר מועיל לגבי תחזוקה שוטפת של הרכבים הנ"ל.
אתה חייב טנדר פתוח או שטנדרון (סטייל ברלינגו\קונקט\דובלו) יעשה את העבודה ?
(אני שואל כי ההבדלים ברמת החיים ונוחות הנסיעה בין הטנדרים לטנדרונים היא אדירה).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
דבר ראשון , תודה שחזרת אלי איציק .
יש לי רנו קנגו 2001 שאני רוצה למכור , כי יש לי בעיה של משקל עודף .
אני מעמיס פעם או פעמיים בשבוע משהו כמו טון , ומותר רק 500 ומשהו... בקיצור זה לא מספיק לי.
חשבתי גם על המאזדה B2500 , היא גם זולה יחסית , גם נוחות נסיעה יחסית , ( נעילה מרכזית , חלונות חשמל וכו) בניגוד להיילקס שחלשה יחסית ולא מאובזרת או למגנום שעלויות האחזקה נורא גבוהות... מה דעתך בנושא , או כל דבר שעולה בדעתך ...
תודה מראש , דן .
  • אחראי פורום
הטנדרים היפנים די דומים אחד לשני, כל אחד עם יתרונות/חסרונות
קטנים לפה ולשם.
המאזדה והאיסוזו יחסית חזקים , אבל כולם יהיו לא ממש נוחים (או מהירים...)
מצד שני, כולם אמינים וחסונים מאוד.
לי , מן הסתם , יש העדפה לאיסוזו (יש בבית,מצויין בכל קנה מידה), אבל
גם חברים (שמחזיקים את כל אחד מהמתחרים) , מרוצים מאוד.
האמת שהמאזדה היא הפופולרית ביותר בין רכבי החברים , כנראה שיש סיבה לזה :-)
עם 50,000 ובלי העדפה ברורה, הייתי פשוט מחפש את החדש ביותר שאפשר להכניס בסכום.
בהצלחה.
תקנו אותי אם אני טועה, אבל אם מדובר בגרסאות הדבל קבינה של הטנדרים היפניים, אז הם לא מורשים לסחוב טון.
אם המטען ניתן להפרדה לשני חלקים, מה דעתך על הצמדת נגרר 750 ק"ג לקנגו שישמש להעמסות המזדמנות? תזכה ברכב הרבה יותר נוח, הרבה יותר משפחתי, והרבה הרבה יותר חסכוני בדלק בשאר הזמן.
בסופו של דבר אחרי מחקר ערוך ויסודי על טנדרים 2*4 דאבל קבינה דיזל , , אני מגיע למסקנה דומה . כל טנדר היתרונות והחסרונות שלו .
היילקס : אמין יותר מכולם , אבל חלש יחסית , לא מאוד נוח , והכי יקרה לקנות .
המגנום : הכי נוחה לנסיעה , אבל יקרה ביותר בביטוח ובדלק , למרות שהיא זולה לקנות.
האיסוזו : החזקה מבינהם ומן הסתם יותר דלק יחסית , אבל לא מאובזרת כראוי , ויקרה יחסית לאומת המתחרים .
המאזדה: לא מאוד חזקה , אבל מאובזרת היטב , ונוחה יחסית וכן זולה לקנות ביחס למתחרות .
אם יש למישהו מה להוסיף , אני אשמח לקבל עוד מידע .
אני עובד במרכז ירושלים ומסתובב בהרבה גינות בכל יום , עם עגלה למצא חניה זה ממש בעיה . עבדתי עם עגלה וגם עם טנדר , ועגלה לא פרקטית , במיוחד לא בעיר !!!
הקנגו יכול לסחוב 500 ומשהו קילו והטנדרים , תקנו אותי אם אני לא טועה ,עד טון , לפי הקטלוג רכבים שב: MOTOCAR.CO.IL
תראה יש לנו כרגע טנדר ניסן פיק אפ שנת 98 גם אמין גם יחסית חזק וסוחב בעליות וגם לא יקר כדי לשקול זאת, לפני הטנדר הזה היה לנו מיצובישי מגנום אני יכול להגיד לך שאם תעמיס עליו טון הוא בהחלט לא יזוז אנחנו היינו מעמיסים כטון משהו כזה והאוטו פשוט לא היה סוחב וגם הביטוח שלו יקר ,
לגבי איסוזו יקר במחיר גם בביטוח ושמעתי שהוא קצת קופצני מידי בנסיעות
וואלה אחי תודה רבה , עד עכשיו אף אחד אפילו לא הזכיר את הניסן . ביררתי קצת , והיא באמת אפשרות .
מה אם נוחות נסיעה ? יש חלונות חשמל , נעילה מרכזית וכו' ? האם היא סוחבת יותר טוב גם מהמאזדה B2500 ?
אני אשמח אם תוכל לענות לי , או כל אחד שחושב שיש לו מה לומר בנידון ! יום טוב לכולם !!!
הרכב האולטימטיבי מבחינתך הוא (איך לא אמרו זאת קודם); סיטרואן ג'אמפי (כושר העמסה עד 900 ק"ג).
(אתה יכול להודות לי אח"כ - ואם אפשר בצ'ק מזומן ונדיב ישירות לעו"ש, מה טוב).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק, אתה שוב מתבקש לא לקדם עניינים אישיים דרך הפורום. :evil:
נ.ב.
בהזדמנות זו אני שוב מזכיר שה-205 שלי למכירה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
מה מייקר את עלות האחזקה של המגנום ביחס לאחרות ?
תקרא כאן את תגובה 4:
http://carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=122706
הכוונה באחזקה, מעבר למה שנכתב שם, היא חלקי חילוף יקרים.
שלחת פקס למשרד ממשלתי ואתה רוצה שיענו לך? אתה עולה חדש? אתה לא מכיר איך דברים עובדים פה?
לגבי השאלה שלך עם היא סוחבת יותר טוב מהמאזדה אני לא יכול לענות לך כי לא היה לי נסיון איתה אבל לגבי חלונות חשמל ונעילה מרכזית יש אצלנו אני לא יודע עם זה הגיע ככה מהמפעל
אל תלך על הניסן, אני שמעתי מחברים שהוא עושה בעיות בלי סוף!
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959
אם אתה רוצה ראש שקט, לך על הטויוטה, אמנם קצת יותר יקר וקצת פחות חזק.....אבל הכי אמין.
בכל מקרה, המאגנום נהדר, אבל אני מכיר רק את גרסת ה4X4....אז אני לא ממש יודע איך גרסת ה2X4
מתנהגת....
האיסוזו הוא דיי חזק, אבל עדיין לא ממש נוח.
והמאזדה נראית לי הבחירה הטובה ביותר, גם זול יחסית, גם אמינה, וגם חזקה ונוחה....
Subaru Outback 2.5
גם כשהכביש נגמר...
