dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7301 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום לכולם!
שלום ברצוני לרכוש סוזוקי סמוראי והייתי רוצה לעשות לו בדיקה (באיזור המרכז, שפלה) לפני הקנייה!
עכשיו, רציתי שתייעצו לי מה הכי כדאי לי לעשות! לבדוק במכון בדיקה רגיל או באיזה מוסך מומחה לסמוראי ולרכבי 4X4? מה היתרונות ומה החסרונות בכל מקום!
בבקשה זה חשוב תעזרו לי להגיע להחלטה!
תודה רבה!
אם מצאת רכב טוב - זה פשוט פצצה של רכב. הוא לא הכי טוב בכלום. הוא הכי טוב בהכל ביחד.
לא שזה קשור, אבל הרכב שנת 1996 סגור מחירון 29K
גם וגם?? הרבה כסף לא?
  • אחראי פורום
רכב כזה חייב לעבור בדיקה.
לצד העובדה שהוא סוס באמינות , חלק מהם נקרעו למוות ע"י ילדים מפגרים.
אתה לא רוצה לשלם 29K ולגלות שהג'יפ שלך לא משלב ל-4X4 כי הטרנספר דפוק, נכון?
במרכז אני לא מכיר מכונים שייבדקו רכב שטח, בצפון בדקתי בזמנו את הסמוראי
במקום שיש להם גלגלות כאלה , כמו בטסט כשבודקים בלמים , ושם הוא בדק את הטרנספר.
עדיף לך לדעתי לשלם למכון בדיקה, הוא גם ייתן לך תוצאות מדוייקות לגבי המנוע.
מוסך לא ייתן. זה מה שאני עשיתי, וקניתי לבסוף סמוראי במצב נדיר ובלב שקט.
בהצלחה.
המלצה שלי - קנה סמוראי ישן יותר עדיפות למנוע 1000 -
הרבה יותר חסכוני יותר שקט וממש לא תרגיש הבדל בביצועים בשטח
מה גם שהוא יהיה הרבה יותר זול בקניה. המלצתי שים גג 20k ושיהיה במזל.
לדוגמא : http://www.yad2.co.il/Cars/hotPic4X4.php?CatID=1&SubCatID=3&CarID=14217
תדאג שהלוקרים תקינים ושכל ההילוכים עובדים כולל שילוב ל hi ול low
חפש נקודות חלודה במרכב - אם יש תנסה להתרחק כנ"ל לגבי ההערה הקודמת,
אם משהו מאלה לא תקין - ברח .
אל תשכח את הברזנט, אל תתפשר על חיתול קרוע ושאינו תואם בול - הרבה חפיפניקים יש בחוץ .
- צפה לרכב שטח אלמותי ואם לא תכופף את " הקפיצים " שלו אז הוא יהיה יחסית נוח יותר .
בהצלחה
אני כבר הבנתי - זה הכימיקלים שלי שלא הבינו.
jingel
בהצלחה.
אז זהו שהסמוראי שאני מדבר עליו גם נדיר, והשאלה שלי אם במכוני בדיקה יודעים לבדוק רכבי שטח כמו שצריך? את כל המכלולים הקשורים ל4X4? ידוע שמכוני בדיקה לפעמים מנפחים עיניינים!
שווה לך לקרוא את זה:
לטעמי, ללכת עם רכב כזה למכון זו זריקת כסף. תמצא חבר בעל סמוראי שיודע איך זה אמור להרגיש, תדפיס את הכתבה שקישרתי למעלה, וביחד תעברו על הכול. תקבלו תוצאות מדויקות הרבה יותר מאשר כל מכון בדיקה, שידאג בעיקר לכסת"ח את עצמו עם רכב שטח ישן כזה.
אם אין לך חבר כזה, בדרך כלל בקשה לעזרה מאחד מחברי ג'יפולוג תיענה בחיוב מאחד הגולשים שקרובים לאיזור שלך.
תודה לך חנן אני בכל מקרה מתכוון ללכת עם חבר שיש לו סמוראי, אבל סיכמתי עם המוכר חצי חצי בבדיקה אז ככה שאני מעדיף ללכת גם לבדיקה כי אולי שם יימצאו לי דברים שאני לא אראה שקשורים למרכב, לשאסי של הרכב וגם יעשו לי קומפרסיה למנוע וכל שאר הבדיקות שלהם! אלו דברים שקשה יהיה לבדוק גם עם אשף סמוראי יבדוק, לא???
וכמו כן, לבדוק את הדיפ' האחורי, אם יש דרך. (אני לא יודע)
הוא היה החוליה החלשה ב-4 סמוראים שהכרתי.
מעבר לזה- רכב מדהים מכל בחינה שהיא,
אמינות מטמטמת, וביצועים בהחלט לא רעים.
(מניסיון על 600 סמ"ק+1.3L)
אביחי
את הדיפ' האחורי אפשר לבדוק במכון בדיקה לא?
אתה תיקח את הרכב לבדיקה, ובבדיקה עם כל הכסתח"ים היא תצא לך שחורה.
מצד אחד זה טוב כי אם אתה סגור על הרכב, אז תוכל להוריד את המוכר במחיר על כל התקלות.
מצד שני זה ירתיע אותך מקניית הרכב ואז זרקת כסף סתאם.
אם תרצה, תבוא לצפון(חיפה), יש לי מוסך של חברים טובים שלי, הם יבדקו לך את הרכב ובתמורה לכך, אתה תעשה אצלם טיפול\יישור קו...או כל מה שתרצה.
שמעתי על מוסך בכפר הנגיד בשם "דרך השטח" אמרו לי שהוא מתמחה בסוזוקים וסמוראי בפרט
האם נכון וכדאי לגשת לשם עם הרכב לצורך בדיקה?
מישהו פה היה שם ומכיר את המקום?
אני לא סגור על זה, אבל נדמה לי שדרך השטח יושב בת"א-ביגאל אלון.
תיכנס לג'יפולוג. יש שם מאמרים מאוד מתומצתים על איך לקנות סמוראי.(ד"א-הם מאוד מסתייגים מה 1000 סמ"ק)
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
לפי מה שרשום כאן :
http://jeepolog.com/forums/showthread.php?t=9617
הוא נמצא בכפר הנגיד אבל לא זה מה שחשוב השאלה היא איך המקום מישהו מכיר? האם עדיף לקחת למומחה סמוראי או למכון בדיקה שרק מכסה לעצמו את התחת ומנפח סתם את הדברים?
