dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7341 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בקשר לרעשי מנוע..
האם הפרדת את חוטי הזרם מהRCA
אם כן תבדוק את תקינות החוטים RCA
תבדוק שאין איזשהו פלסאיק או בורד שלוחץ אותם בטעות...
בהצלחה עופר
HU-Alpine 9887R FRONT-rainbow profi line265cs SUB-critical mass ss122 AMP1-zapco refernce 360.4
AMP2-MONO-zapco reference 500.1
  • תגובות 36
שני דברים:
א. לגבי העברת הכבל שלך - הבנתי שהמתקין קדח לך חור בחומת האש עם מקדח קונוס - חבל שבסופו של דבר היה בזה צורך אבל לא נורא - מה שכן יכול להיות נורא זה אם הוא לא שם לך גומיית מעבר בקוטר של החור שהוא קדח לך בחומת האש - למה? כי הכבל עובר ישירות דרך המתכת של הרכב - המתכת בחור שנוצר היא מאוד חדה ועם הזמן והרעידות של הרכב הבידוד של כבל ה4 גייג' שלך יחשף ויהיה לך קצר מאוד לא נעים ברכב ואתה תשלם הון תועפות על התיקונים - שלא לדבר על זה שזה מסוכן!!!
אם הוא לא שם שם גומיה לפחות "תפוצץ" תמקום איפה שהכבל עובר דרך חומת האש בסיליקות ותחכה שיתקשה.
ב. לגבי רעש האלטרנטור שנוצר לך - אתה מתפזר כאן עם כל אחד והשאלות שלו למקום אחר - רעש אלטרנטור יכול להגרם מנקודת הערכה לא טובה - עובי שונה של החוטים של ה+ וה -. יכול להגרם מסלילה של חוט הRCA עם כבל ה+ הראשי ביחד לאורך הרכב (רצוי להפריד בינם שיעברו במקומות שונים) יכול להגרם מכבל האנטנה, יכול להגרם ממעבר של כבל ה+ ליד מחשבי הרכב ויכול להגרם גם ע"י אחד הרכיבים (מגבר, HU פרוססורים למינם וכו'...) - תחפש כאן בFAQ רעש אלטרנטור ותקרא במרוכז ותיצור לעצמך דרך פעולה מסודרת לפתור את הבעיה הזאת.
כן המתקין קדח לי חור, ומילא לי אותו בסילקון
הRCA עובר בצד אחד
והכבל מתח + הרמוט עובר בצד האחר
עובי שונה לחוטים אין השתמשתי בחוטי 4 גייג' לכל אורך ההתקנה
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
או קיי - תעשה את הדברים הבאים:
א. - מגבר - האם הוא מותקן ישירות על חלק מתכתי? אם כן תתקן את ההתקנה ותתקין אותו על גבי פלטה מעץ ושלא יהיה כל מגע בין הברגים של המגבר או המתכת של המגבר לברגים שמגיעים לתוך החלקים המתכתיים של הרכב עצמו (אתה יוצר כאן לולאה בין המינוס של המגבר לגוף של המגבר - לא טוב)
ב. - תוציא את כבל הRCA מהתעלות שלו ותעביר אותו במרכז הרכב - האם הרעש נעלם? אם כן אז המסלול בו עובר הRCA כנראה מתנגש עם גורם מפריע כמו למשל מחשב רכב בדרך או חוט חשמל כלשהו
טיפול - אם לכבל RCA יש חוט הארכה - תחבר לגוף של הרכב בשני הקצוות - פתר את הרעש - יופי! לא פתר תחליף כבל RCA. ושוב תבדוק את המסלול - יתכן ותצטרך להעביר אותו בדרך אחרת - תבדוק בעיקר באזור שמתחת לתא הככפות ובצדדים של המושבים (שם בדרך כלל יש מחשבי דרך)
ג. - פילטרים - האופציה הלא רצויה אבל לפעמים היא זו שעושה את העבודה - גם נקראים "מנחתים" יש פילטר לחוטים של המתח ויש פילטרים לRCA
תתחיל מהHU עם פילטר מתח - פתר את הבעיה, לא נגיד יופי, נאמר נו טוב...
ואחרי זה תמשיך למגבר - כנ"ל
אם זה לא עבד תנסה פילטר לכניסה של הRCA (לסאב לא צריך - רק טוויטרים ומיד באסים מנגנים את ההפרעה הזאת) בערוצים של הרמקולים הקדמיים והאחוריים של המגבר. - כנ"ל, נו טוב...
ד. בתכלס - תנסה לפני שלב ג' - תחבר כל רכיב במערכת לנקודת הערכה נפרדת משלו עם כבל כמה שיותר קצר.
Pioneer TS-X150
אמממ או קיי אני יעשה את זה ויעדכן בקרוב
בקשר לפילטרים מאיפה אפשר להשיג את זה רק בשביל הבדיקה?
התענוג שבסיבוב
or_18d,
בעל מיקצוע יפתור לך את בעיית הרעשים בקלות. כמו שכבר כתבו לך, כל אחד מאיתנו זורק לך רעיון מסויים, ובצורה כזאת לא יהיה לך קל ליפתור את הבעיה. קח בחשבון שמכיוון שאין לך HU עם יציאות RCA אורגינליות, הבעיה תהיה קצת יותר קשה לפיתרון. סביר מאוד שמתאם ה - RCA, שמתאם בין ה - HU למגבר גורם לבעיה. ליפעמים שינוי המקום של אותו מתאם פותר את הבעיה. אני ממליץ שתפנה למתקין מיקצועי, על מנת שיפתור לך את הבעיה.
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
אין לי בעיה ללכת למתקין שיבדוק לי את זה
השאלה שלי היא אחרת כמה כסף זה יעלה לי לבדוק את זה.
אין לי מזומן נזיל בידיים
התענוג שבסיבוב
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
או קיי אז ככה, אחרי תקופה שלא נגעתי במערכת הגעתי למסקנה מה עשה לי את הרעשים
זה נבע מהכבלי RCA שהתחברו מהקרוס למגברים
אלו היו כבלי RCA רגילים של בית והם לא מסוככים
הם עשו לי את הרעש
הכבלים הללו הוחלפו והכ לעובד כמו שצריך (:
תודה למי שעזר ...
התענוג שבסיבוב
