dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התחברתי רק היום לאתר אז אני שואל הרבה שאלות.
מה אתם אומרים שווה (אפשר) לשים בשרייד 1300 בנזין סופר?
יש כאלו שאומרים שבוודאי וזה אפילו כדאי, ליד הבית שלי יש תחנת דלק שנותנת הנחה גדולה דוקא על ה98 ואם הוא ישפר לי ביצועים\צריכה זה יהיה לי כדאי מאד..
השאלה היא האם התאוריה שלי נכונה.. או שזה לא יתן כלום או בכלל ידפוק לי ת'מנוע.
תודה
:D
תודה
:D
חבל על הכסף.לא ייתן כלום.
אין שום בעיה אם אתה רוצה לבזבז יותר כסף. יותר כח / ביצועים / צריכה זה לא ייתן. גם נזק זה לא ייעשה, בהנחה שהמנוע שלך עובד כרגע על נטול עופרת, ולא על 96. אם אתה ממלא 96 אסור לך לעבור לנטול עופרת אחרת זה עלול לגרום נזק בטווח הארוך.
דלק מאוקטן גבוה יותר מיועד אך ורק כדי למנוע בעיה של דטונציה במנועים "חזקים", שממילא כנראה לא קיימת במנוע ה-1300 שלך.
ואגב, תכתוב בבקשה איפה עושים הנחה על 98 כי אני דווקא כן צריך ...
My responses are limited. You must ask the right questions
האוטו שנת 93' ואני משתמש ב96 ולא בנטול עופרת..
אז אתם אומרים לא שווה?
התחנה בירושלים, לא מאמין שתיסע לשם בשביל דלק:)
קיצור לא לשים נכון? :(
אם אתה משתמש ב-96 אז לא רק לא שווה אלא מאוד מאוד לא רצוי... המנוע שלך צריך את העופרת... למרות שכבר שחכתי למה היא מיועדת...
ינון.
במנועים ישנים, העופרת משמשת לשימון תושבות שסתומים. אם מתדלקים בטעות מיכל של נטול עופרת פעם ב... אז לא קרה אסון. אפשר לסוע עליו.
במנועים חדשים - התושבות לא צריכות את זה, והעופרת הורסת את הממיר הקטליטי. אם ממלאים בטעות מיכל 96 עם עופרת - הממיר ייחנק די מהר.
איפה יש הנחה על 98 בירושלים ?
אני גר שם.
שמוליק
החלום : RX8
אני גר שם.
שמוליק
אתה עם 323F לא ? גם אתה לא צריך 98, סתם מיותר.
ינון.
מה אתם אומרים, בפיג'ו 306 2000 סמ"ק, כדאי או גם בזבוז כסף לשווא ?
"If you really want something in this life you have to work for it.
Now quiet, they're about to announce the winning numbers !"
-Homer Simpson .
כולם אומרים שאין הבדל בין 95 ל 98 ושבשני המקרים האוטו יסע אותו דבר זה לא נכון מניסיון. אומנם ההבדלים לא בין שמיים וארץ אבל יש הבדל לטובת ה98
ברוב גדול מאוד של הרכבים שלא דורשים את זה ההבדל הוא בעיקר פסיכולוגי... האמת שזה אמור להיות בכל הרכבים... אבל לא ניסיתי ליסוע בכולם עם 95 ואחרי זה 98... אז אולי יש יוצאים מין הכלל.
ינון.
אם מישהו "הרגיש" הבדל זה בגלל שהוא מאד רצה להרגיש. דלק 98 לא מכיל יותר "אנרגיה", הוא פשוט מתפוצץ יותר מאוחר מ-95 כשמפעילים עליו לחץ. יש מנועים שמאד דוחסים את הדלק, אז הם חייבים את זה.
וצדקת, יגאל, אני לא אסע לירושלים בשביל לתדלק כי כמו שאני מכיר את המנוע שלי זה ישתה חצי מיכל ... :cry:
אבל אם אני אהיה בסביבה אני אזכור את זה.
אתמול מנועי תודלק ב- 98
להיפך, אני מרגיש באי סחיבה.
שמוליק
החלום : RX8
