dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7498 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראשית, יש להיצמד להוראות היצרן ולא להגדיל את מרווח הטיפולים על סמך דעתך (על אך השיפוק בסוג השמן).
מעבר לכך, שמן סינטטי אכן עמיד יותר בשימוש ממושך, ולכן הוא יותר High Milage מאשר שמן מינרל / חצי סינטטי.
הדבר נובע מתכונותיו כשמן (בצע חיפוש, קיים הרבה חומר בפורום בנושא).
אפי.
תנו חיוך, הכל לטובה.
שלום,
רוב יצרני הרכב לא הגדילו את מרווח הטיפולים למרות המעבר לשמן סינטטי מלא וגם לא ממליצים על-זאת.
כפי שכתב אפי בדוק מול הוראות יצרן.
איזה רכב יש ברשותך ואיזה שנה ?
נכון יצרני השמנים טוענים שניתן למתוח את מרווח הטיפולים.
איזה כייף לי :)
הם כן הגדילו.
PSI חיים בסרט שעושים טיפול כל 30,000.
מרווח הטיפולים לא משתנה בגלל הזיהום בשמן וחוסר היכולת לסנן אותו.
כבר דיברתי פה על מסננים של מנועי דיזל גדולים והאפשרות שהם נותנים לשמני ה High Milage להיות באמת High Milage .
הם כן הגדילו.
PSA, לא PSI...
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
סליחה PSA..
אם VW עברו לא מזמן לסינטטי מלא אז זה רק מראה על חוסר אחריות בהוראות לטפל כל 15K על מינראלים.
היצרן יודע תמיד מה הכי טוב......תלוי למי.....
לא מדובר ברכב מסויים , אני שאלתי בכלליות אחרי שהמחשבה עברה בראש.אז אם אני נשאר צמוד להוראות יצרן שזה נגיד 10K , אין סיבה לעבור לסינטטי מלא ואפשר להשאר עם חצי סינטטי, הכוונה שלי מבחינת ההשקעה הכספית , אלא אם כן הסינטטי המלא יעשה עבודה יותר טובה באותו פרק זמן לעומת החצי סינטטי או המינרלי.
אני מדבר על מנוע סטנדרטי 16 שסתומים עם מערכת הזרקה.
סליחה PSA..
אני רואה שאתה יודע יותר טוב מהיצרן... מעניין.
עמידות החלקים בVW רבה יותר מאשר במכוניות אחרות (לדוגמא סוזוקי) ולכן הם יכלו להגדיל את המרחק בין טיפול לטיפול.
ל-nissan לא רק את השמן מחליפים בטיפול תקופתי, אלא מצתים (לפעמים) ופילטרים שכנראה מתחילים להזיק לאחר התקופה הממולצת, כמו כן מבצעים בדיקות לבלמים וכ"ו.
גם לי יש סיוויק שחורה, רעה, ושמורה בקנאות מטורפת.
damn, אין צורך להתנשא אני יודע בדיוק מה דורש טיפול , השאלה התייחסה לשמן בפרט ומרווחי החלפתו .
אני מנסה להבין האם יש הצדקה להשקעה בשמן סיננטי מלא, וכמו שכתבתי קודם נניח אפילו לאותו פרק זמן שהיצרן ממליץ עליו לעומת חצי סינטטי .
כי אם אין הבדל בין שני הסוגים אז היתרון לסינטטי שניתן להחליף אותו במרווחי זמן יותר גדולים, וכאן שוב עולה השאלה .
הרי היצרן סתם לדוגמא ברכב של אבא שלי שהוא ניסן סאני 1993 מנוע 1600 הזרקה , ממליץ על 10K,
מצד שני מדובר בשמן מינרלי 20w50 .
עכשיו אם אני עובר לשמן איכותי יותר ניתן להניח שהמלצות היצרן הופכות להיות פחות נכונות ויש להעריך מחדש את מרווחי החלפות השמן.
אני מתנשא ?
ניסיתי לעזור לך ואתה קורא לי מתנשא ?
וד"א לא הבנת כלום מהתשובה שלי, אבל לא משנה, אני לא אתנשא כדי להסביר לך
טוב, שיהיה לך אחלה יום ובהצלחה.
אינני יודע כיצד ביצעת את המעבר,
אבל מעבר לשמן סנטטי מומלץ לאחר ההחלפה
לערוך מס החלפה בתדירות גבוהה יותר,
כלומר כל 2000 ק"מ למקפידים
זאת בשל התהליך שעובר על המנוע בזמן המעבר.
ולאחר סיום מעבר לסינטטי
אומנם השמן אמור להיות יעיל לזמן ממושך, אך מה על שאר החלפים?!
בקיצור- יש לדבוק בהוראות היצרן כקו מינימום. (למצצם מרווח טיפולים מותר)
אני מניח שהשיקול במבער לשמן סנטטי הוא לא בכדי לחסוך כסף
לגמריי הפוך- זה מייקר טיפולים.
ואם אתה מחפש לחסוך זו לא הדרך.
מרק, אני אחפש את המאמר שקראתי, ואתן לינק...
בגדול דובר על כך שהמנוע "מתנקה" מהשאריות שהצטברו בו מהשמן המינראלי,
כך שלמעשה בכדי לא לנסוע עם בוצה רצינית עושים החלפה ב 2000, 4000 וכו'...
בקיצור אני יעלה את הלינק עוד כמה ימים.... (אחרי הבוחן המזו**ן בהנדסת חומרים)
נ.ב
אני הייתי עצלן, במעבר ל 5W40,
כשעברתי לסנטטי החלפתי אחרי 5K... ויצא משם ממש "נפט-גולמי"....
אבל זה אחרי שימוש במינראלי 15W40.
כן עמרי צודק בגלל כושר היקוי של הסינטטי בהתחלה מחליפים יותר ואז הכל בסדר.
DAMN אם יש לי סובארו עם אמינות מעולה ממש בובה ומובטח לי שהמנוע יעבור 500K בקלות זה אומר לי בעצם שים אמריקן איגל הוא יעשה 500,000 ואז תחליף לא ביג דיל.
זה בדיוק מה שאתה אומר.
אם יש לי רכב עם אמידות גבוהה מאוד למה לי להרוס אותו בכוונה...נהפןך הוא אם יש לי רכב כל כך טוב אני יוציא ממנו את המקסימום.
אני לא מבין אותכם באמת שלא המשפט הנכון הוא:
היצרן תמיד יודע מה הכי טוב אבל הוא ממליץ על מה שיוצא לו טוב בסופו של דבר.
שמן מינראלי כל 15K זאת התאבדות ברורה!
גם סינטטי כל 15 K , אז מינראלי?
אם היית יודע מה הצמיגות של שמן מינראלי אחרי 5000 ק"מ לא היית מטיף בעיניני זמני הטיפול ברכב!
ניסן הטיפולים נשארים אותו דבר.
אל תתיחס להמלצה של פז ל20W50 בניסן סאני אני מכיר את הרכב טוב מאוד הוא מרגיש נהדר עם 5W40 .
במקום לתת למנוע האמין בצורה לא נורמלית הזה להחזיק מה שהוא צריך ממליצים על 20W50 ואז הם הולכים או קרועים שרשראות טיימינג ב250000.
ושלא יגידו לא טוב כי לנו יש סאני 93 עם 212,000 עם שמן דליל מאוד ומרגישה נהדר!
