dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7550 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לידידה שלי יש C3 והבעיה היא כזאת
בכל התחלת נסיעה האוטו מקרטע עד שהוא עובר להילוך שני ומשם הכל בסדר
יש פה מישהו שמכיר את הבעיה?
למה זה קורה?
זה קורה אך ורק בהילוך ראשון....
תודה מראש לכל העוזרים
Fun Is Not A Straight Line!!!
חבל שלא כתבת שנת ייצור וכמה ק"מ למכונית.
חש להתחיל מבדיקת הדברים הבסיסיים כמצתים (פלאגים) וחוטי הצתה.
בברכה - רפי לין :-)
האוטו שנת 2003
ק"מ: 30,000
דרך אגב, אם זה היה חוטי הצתה או פלאגים אז הגימגום היה צריך להימשך עוד ולא רק בראשון לא?
אם ישנם עוד השערות אני אשמח לשמוע
תודה רפי
נסה לתת גז ב-N וראה אם יש את הגימגום.
אל תשכח לעדכן.
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
איזה מנוע וגיר...?
יש לי הרבה סיפורים לספר על ה1.6 עם הגיר ה"מיוחד" של הC3...
הרכב שלה זה 1.6L (גיר טיפטרוניק כמובן...)
ספר לי את הסיפורים, אני בטוח שהם יעניינו
תודה רבה
מישהו? המישהו כבר כתב לך, הגיר ב-N תן גז וראה, אם אין את הגימגום.
לפחות הפעם אל תשכח לעדכן.
דוד
לי היו כבר כמה תקלות שונות שקשורות לתופעה דומה בסי-5.
הוחלפו שסתומי בלוק תיבת הילוכים, וגם חיישן כלשהו באיזור הפליטה.
והתקלה שהכי דומה לזו שציינת, נמשכה כמעט שנתיים. בסוף התברר בביקור השביעי במוסך שזו תקלה בחיישן של טורים בסרק. הוא תמיד היה דפוק, אבל המחשב לא מצא את זה עד שעבר הרבה זמן, ואני כמעט כבר החניתי את הרכב בתוך איזו ויטרינה שכתוב עליה לובינסקי למעלה.
אז אין לי ממש מסקנה בשבילך. מצד אחד, המחשב לא ממש מוצא את כל התקלות תמיד. מצד שני, בלעדיו לא יחליפו לך כלום באוטו.
דוד
הייתי על האוטו, מה שקורה זה שבניוטרל המנוע עובד חלק,
הבעיה מתחילה כשאתה מכניס לראשון (מצב אוטומט) ומתחיל נסיעה, כאילו מה שקורה זה שאתה נותן גז, ואז אחרי שניה מרגישים איזה 2 - 3 גמגומים ורק אז המנוע מתחיל לעבוד, כאילו שיש בעיה להילוך הראשון להיכנס...
מה אתם אומרים?
דיברתי עם המכון לגירים שלי,שהוא גם חבר.
אמר ללכת לחברה,צריך סקנר,ולא בטוח שגם שם ימצאו.
בברכה
דוד
