106_s16
כל מה שפורסם על ידי 106_s16
  1. שלום לכולם, בבעלות אחותי קליאו B דור ראשון שנת 99' היא מעוניינת לבטל את כרית האויר בצד הנוסעים מאחר ויש לה תינוק חדש בבית, הבעיה היא שבדגם זה אין מעיין סוויץ' לביטול כרית האויר (דגם ישן), וכדי שמוסך יעשה את זה הדרישה היא סביב ה-2000ש"ח ומכתב מעורך דין וכו'. האם יש דרך לנטרל את כרית האויר, דרך הוצאת פיוז או משהו כזה? אני יודע שיש דרכים הכוללים פירוק הדשבורד, אני מחפש דרך קלילה וזולה יותר. תודה מראש חברים, איתי
  2. 106_s16
    ניסאן מיקרה...
    190K היה על הדייהטסו קופן המיקרה C+C הייתה 145K גם בתערוכה.
  3. טוב, תודה רבה, אני אבדוק את מה שהצעת, אני באמת מתכנן שינוי ב-setup אבל תודה בכל מקרה.
  4. שלום לכולם, יש לי מגבר Redsound 800W מחובר למגבר 2 רמקולים Pioneer 6.5" 200W וסאב Rockford Punch 8" בגישור. הבעיה שלי היא כזאת, שמתי לב שיש אצלי הבדל באיכות הסאונד שיוצאת מהרמקולים. רמקול אחד שומעים בסדר ובשני ממש לא. נסיתי להחליף בין היציאות, לכוון מחדש את המגבר, להחליף רמקולים והגעתי למסקנה שהרמקולים בסדר וככל הנראה זה משהו שקשור ליציאות במגבר. מישהו מכיר את התופעה ויכול לעזור? תודה מראש לכל העוזרים.
  5. Dracula, הכי טוב שיש: http://membres.lycos.fr/ohmygore/goodies/jaquettes/dracula.jpg או נופסרטו - Shadow of the vampire
  6. למכירה פיז'ו 206 (5 דל') שנה: 2001 מנוע: 1,400 סמ"ק גיר: ידני ק"מ: 96,500 בלי תאונות טופל אך ורק במוסך מורשה יש קבלות ותיעוד בספר הרכב מחיר מחירון! טל: 0544-998402 / 0547-279801
  7. היי דוד, תודה רבה אתה יכול בבקשה להסביר לי מה זה סקנר? שוב תודה
  8. הייתי על האוטו, מה שקורה זה שבניוטרל המנוע עובד חלק, הבעיה מתחילה כשאתה מכניס לראשון (מצב אוטומט) ומתחיל נסיעה, כאילו מה שקורה זה שאתה נותן גז, ואז אחרי שניה מרגישים איזה 2 - 3 גמגומים ורק אז המנוע מתחיל לעבוד, כאילו שיש בעיה להילוך הראשון להיכנס... מה אתם אומרים?
  9. מישהו...?
  10. באמת אין מה לגעת בצרפתיות בסכום המדובר, תחסוך ואז תפנה לשם. בקשר להתנהגות, תקנה ג'אסטי או שרייד (הייתה לי אחת) ותוציא טיפל'ה אויר מהגלגלים האחורים, אתה תקבל התנהגות של צרפתיה, אבל דיר באלאק תיזהר, אל תעשה שטויות שלא יפילו עלי
  11. היתכן וזו בעיה עם הגיר עצמו?
  12. הרכב שלה זה 1.6L (גיר טיפטרוניק כמובן...) ספר לי את הסיפורים, אני בטוח שהם יעניינו תודה רבה
  13. האוטו שנת 2003 ק"מ: 30,000 דרך אגב, אם זה היה חוטי הצתה או פלאגים אז הגימגום היה צריך להימשך עוד ולא רק בראשון לא? אם ישנם עוד השערות אני אשמח לשמוע תודה רפי
  14. שלום לכולם, לידידה שלי יש C3 והבעיה היא כזאת בכל התחלת נסיעה האוטו מקרטע עד שהוא עובר להילוך שני ומשם הכל בסדר יש פה מישהו שמכיר את הבעיה? למה זה קורה? זה קורה אך ורק בהילוך ראשון.... תודה מראש לכל העוזרים
  15. אתה יכול להעיף, את המדבקה שאתה מדבר עליה חובה לשים כדי לעבור טסט ברכבים עד שנת 96
  16. מתנה הבאה Ibanez Jem7V
  17. תוריד איזה 7 - 8 PSI מהצמיגים מאחורה, האחורה ישחק יפה מאוד
  18. וואלה כן, ההרגלים שונו בו במקום, את זה אני יכול להבטיח לך, מתנוחת ישיבה וכיוון מראות ועד כל פעולה שאני עושה, ואתה מוזמן לבדוק אותי. אני רק אומר שלדעתי צריך קצת ניסיון עם הכבישים בארץ והשתפשפות עם הרכב ככה שתכיר סיטואציות ולא שתגיע לקורס ויתקנו לך סיטואציות שאתה לא מכיר.
  19. דווקא אני ממליץ לחכות שנה ככה, אתה תנצל את הקורס יותר טוב עם נסיון קודם ורגיל. ולשנות הרגלים רעים בנהיגה לא כל כך קשה בטח לא כשמראים לך כמה פעמים (מעשית) שמה שאתה עושה לא נכון ויש דרך יותר נכונה לעשות, ברגע שאתה רואה את זה בעיניים ומתנסה בזה אתה לא תרצה לחזור להרגל רע.
  20. שווה יותר מכל דבר שקשור לנושא! באשדוד... באשדוד יש את מסלולים http://www.maslulim.co.il/ לך על זה, אני מבטיח שאתה תהנה ותשתנה מקצה לקצה (לטובה כמובן) שיהיה המון בהצלחה כן ירבו
  21. בהחלט 3 ו-9 אם תשים לב טוב, תראה שהגאים ספורטיבים באים עם נקודות עגינה לאגודלים בשעות 3 ו-9 יום טוב
  22. כמה ק"מ האוטו עבר? אולי צריך לעשות ניקוי מזרקים תבדוק צינורות וואקום
  23. תנסה את www.ps2chip.co.il זה חנות בחולון, אחלה יחס, אחלה בנאדם, עשיתי צ'יפ לא מזמן ואני לא מפסיק להינות נ.ב. זה יוצא 450 ש"ח
  24. לחבר שלי הייתה אותה הבעיה, הוא הלך למוסך וזה היה חיישן חמצן שהלך, תופעה ידועה באופל קורסה... תבדוק, קרוב לוודאי שזו הבעיה בהצלחה (מחיר חיישן כזה הוא 1150 ש"ח)
  25. גם לי אין סמל מאחורה והייתי אצל ג'אן, אין לו רק את הפלסטיק הדק הזה (הסמל) למכירה יש לו את כל מרובע השחור, כל הידית של הבגאז' וזה בטוח לא 70 ש"ח, שאלתי מה המחיר והתשובה הייתה 230 שקל, כי זה כל הידית של הבגאז' יותר מידי יקר!! ובקשר לאקלים, כן אקלים, לא אקלים.... זה אנשים גונבים את הסמל, החלק הכסוף פשוט דבוק עם דבק הרבה יותר חזק!! (מנסיון) בקיצור אם יש למישהו רעיון בקשר לסמל, או יכול להמליץ לי על פירוקיות מסויימות (אולי מספרי טלפון) זה מאוד יעזור. תודה
