dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7566 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב פשוט לא שקט. זהו רעש טיבעי, קשה לשמוע מוסיקה או לדבר בתוך הרכב עקב רעש חיצוני, אין כאן שום תקלה זה בא כך מהיצרן.
אין בידוד -מגן רעש (מעין לבד שחור) מתחת למכסה מנוע (מגיע כך מהיצרן) האם זוהי הסיבה ואם כן איפוא אפשר להזמין ?וכמה זה אמור לעלות בערך ?
דרור שלום!
רעש יכול להיות מכמה סיבות,קודם צריך לאבחן ,ואר כך להשתיק.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
כן, גם האקסנט של אישתי לא שקטה , לא ניתן לעשות יותר מדי, הפשוט ביותר להחליף את הרכב.
*עריכה - מודעות מכירה וקנייה בפורומים המתאימים***
1.אתה יכול לפרט
מה כן יכול להיות ?
במידה והאבחון שלי נכון (שאין מבודד מתחת למכסה מנוע) מה אפשר לעשות ?
וכמה יעלה?
2. אגב בכמה היא נסחרת ביחס למחירוןץ
אפשר לקבל מחירון מלא אם במצב טוב?
אני חוזר שוב :הרכב פשוט לא שקט. זהו רעש טיבעי, קשה לשמוע מוסיקה או לדבר בתוך הרכב עקב רעש חיצוני בעיקר בנסיעה ביןעירונית, אין כאן שום תקלה זה בא כך מהיצרן.
אין בידוד מתחת למכסה מנוע (מגיע כך מהיצרן)-זהו מעין לבד שחור לרוחב כל מכסה המנוע, שאמור להגן מרעש. האם זוהי הסיבה ואם כן איפוא אפשר להזמין ?וכמה זה אמור לעלות בערך ?
איזה רכש אתה שומע בדיוק? אם זה רעש של המנוע אז אין מה לעשות אם זה, גם שלי ככה, כולם כאלה. תגביר את הווליום...
אבל יש עוד כל מיני רעשים - רעש של רוח למשל (כאילו החלון לא סגור עד הסוף), יש צמיגים שמרעישים...תסביר את עצמך
יש המון חומרי בידוד אקוסטיים לרכב, משתמשים בזה בעיקר באודיו לרכב, אך אין מניעה לשים חומר בידוד טוב יותר במכסה המנוע על מנת לבודד את הרעש.
כמוכן, אם ומדובר רק ברעש מנוע, ניתן לאטום את המכסה מנוע ע"י חומר שנקרא HOODLINER, של חברת DYNAMAT, הוא מפחית בסביבות ה30-35% מרעש המנוע , והוא הרבה יותר יעיל מהחומרים שמסופקים עם הרכבים מהחברה.
כמוכן, ישנם עוד חומרים שמיועדים לאטימה בחלקים הפנימיים של הרכב, אפשר לאטום את החלק הפנימי ברכב שמחובר ל"קיר האש" ,ובכך להפחית עוד יותר את רעש המנוע בתא הנוסעים.
החומרים המתאימים הם :
1.dynamat extreme.
2.dynamat original.
כמובן שהאקסטרים מומלץ יוצר.וישנם עוד יצרנים של חומרי איטום,אך בארץ ניתן למצוא רק את הדיינאמט.
החומרים לא זולים,אך מאוד מאוד יעילים, לא דורשים יותר מידי עבודה,אם מדובר על מכסה המנוע בלבד.
אך בנוגע ל"קיר האש" זה דורש המון עבודה הכוללת פירוק הדשבורד, והשטיחים, ואז עבודת האיטום עצמה.
אם תרצה הסבר יותר מפורט, וקישורים למקומות בהם ניתן להשיג את החומרים, אתה מוזמן לשאול אותי בה"פ.
under construction..
סוף סוך תותח עם תשובה טובה ועינינית . תודה רבה.
אגב אפוא משיגים בדיוק את ה HOODLINER, של חברת DYNAMAT?
זה ספריי או שזה לבד שחור מבודד?
יש לך הערכת מחיר גסה ?
דרור
Re: יונדאי אקסנט לא שקטה
פרטי הרכב: יונאי אקסנט שנת 99 גיר רגיל.
הבעיה : רעש בעיקר מהמנוע אבל גם רעש מהרוח כשהחלון פתוח.
מקשה לשמוע מוסיקה באוטו בכיף
האם מגן רוח יעזור גם ?
אפוא אפשר להשיג את ה HOODLINER, של חברת DYNAMAT ?
דרור
1. הרעש מהרוח הוא כמו רעש של רוח.
מה אפשר לעשות נגד הרעש מהרוח ?
2. כשסוגרים את החלונות זה הרבה יותר טוב אך עדיין יש רעש עמום מהמנוע. זה לא רעש מתכתי אלא רעש רקע עמום ואחיד.
דרור
