dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי 205
בספר הרכב רשום שיש למלא אחד משני סוגי נוזלי הבלמים:
PEUGEOT,LOCKHEED,NAFIC יצרנים??
סוגים:
FN3 TOP HD 88 או DOW CHEMICAL ET 501
מה זה אומר ? לפי מה שידוע לי על נוזלי בלמים יש DOT 4 או DOT 3 למה ברכב הזה יש נוזל מיוחד או שזה בעצם שם אחר לאותו המוצר( דוט 3 ו 4)?
והכי חשוב,האם שני סוגי הנוזלים שהזכרתי אמורים להיות בצבע כחול שמתקרב לשחור? כי זה מה שיש אצלי כרגע ברכב.
(אם מישהו זוכר איך זה אצלו ב 205)
תודה רבה.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
איני יודע מדוע אתה זקוק לשמן בלמים ואיזה שנתון הרכב שלך, אך אם הוא כחול תקנה אצל היבואן כי הוא מיוחד . אם דגם המכונית ישן, אזי אפשר להחליפו בשמן רגיל אך יש לשטוף את כל המערכת.
נוסע רגוע, חסכוני וגם בטוח:wave2:
ע"פ היינס הנוזל שצריך לשים זה DOT4, אם אתה רוצה להיות בטוח תקנה את הנוזל בלמים ממוסך מורשה של פיז'ו.
אם אתה לא יודע מה יש לך כרגע ומזמן לא החלפת את תיגש למוסך שיחליפו לך את כל הנוזל במערכת (צריך להחליף כל שנתיים).
לא מומלץ לעשות את זה לבד.
שיהיה בהצלחה.
205 1400 כחולה (כבר לא) - עכשיו.... שברולט אוואו - וחזרנו לפיז'ו, 206 xs - ושוב האוואו...וגטס (למה מכרתי את ה - 205???)
אוקי ,תודה רבה לכולם.
אז במילים אחרות למה שרשום בספר הרכב ,הנוזל שעלי לקנות הוא דוט 4?
יש כאן מישהו עם 205 שהנוזל שלו גם כחול כהה.?
שמע אז יכול להיות שכחול זה הצבע התקין של פיזו.
אצל יוגי205 ב306 שלו יש גם כחול ,והוא החליף אותו לא מזמן.
קראתי שיש חברות שמייצרות את הנוזלים שלהם בצבע כזה.
הדוושה אצלך צונחת מעט ברמזורים צביקה? כי חשבתי שזה בגלל הנוזל...
כי הרכב אצלי כמעט שנה וחצי ואני לא יודע מתי החליפו אותו בפעם האחרונה.
נו אז מה ? אם הכל תקין, תן לו לחיות.
חג שמח ובלי גריזזז
מומלץ להחליף כל שנתיים.
אני לא מהמקפידים הכי גדולים אבל לך תדע מתי החליפו. יכול להיות כמה שנים,לא נראה לך שצריך להתעסק עם זה?
חג שמח
אני לא נגד טיפולים מונעים וכד', אולם לעומת השנתיים עומד גם מספר הקילומטרים ורמת התפקוד של מערכת הבלמים. לכן, אם אין לך תכניות להחלפת צנורות גמישים , משאבות אחוריות או בלמים בכלל, אני ממליץ לך להמתין עד אשר יהיה צורך בכך. כמובן בתנאי והבלימה תקינה לחלוטין .
עוד עצה קטנה, אם יש לך ספקות בקשר למיומנות שלך, מבלי לפגוע, אז תצרף חבר עם ידע ,או תן את זה למוסך אשר יקח חלק מהאחריות על הביצוע. בלמים זה לא משחק!!
בכל מקרה :wave: שקול כל צעד .
בברכה
תודה על ההמלצה.
ראיתי שהשכבה השחורה שעוטפת את הצינוריות שמגיעות לקאליפר נסדקה בחלקים מסויימים.
זה משהו שדורש התייחסות מיידית?
