שלום רב
קניתי חלקים להחליף שמן ופילטר שמן.
ביקשתי מקורי של סוזוקי, לרכב שלי.
בחנות חלקי חילוף נתנו לי פילטר, באריזה של סוזוקי, וגם כתוב על הפילטר עצמו סוזוקי, והמקט 1651060B11
נהדר.
במקרה יצא לי להכנס למוסך היבואן, ושאלתי את המחסנאי
הוא נתן לי מקט אחר  1651060AV
ביקשתי ממנו לראות את שני הפילטרים.
ה B11 שמן (קוטר גדול יותר)
ה AV רזה (קוטר קטן יותר)
אם אין בעיה מבחינת מקום, וההברגה היא אותה הברגה, איזו השפעה יכולה להיות על התקנת פילטר שמן יותר מהמקורי ?
(בהנחה שמחסנאי בסוזוקי יודע יותר מחנות חלקי חילוף מה מתאים)
תודה
אגב, נתקלתי בבעיה דומה עם מק"ט של פילטר אויר לרכב הזה.
 13780-61M00-000 (חלקי חילוף, כתום)  מול 13780-54L00 (מחסנאי, שחור)
אבל על זה אני לא שואל.
תודה
עריכה אחרונה על ידי omatza
תודה רבה
@NTZSV מספר שילדה JSAGYA21S00342435
@mcaspi דגם מנוע M16A (בפילטר אויר אני לא רואה את זה)
מה זה מחירון של היבואן ?
(יש לך גישה למחירון הרישמי שלהם ?)
אגב:
מסקרן אותי, מבחינה טכנית, מה ההשפעה של לשים פילטר גדול יותר.
הגיונית, נראה לי שלשים קטן יותר, מסנן פחות כמות של שמן. פחות ספיקה. פחות טוב.
השאלה אם ההיגיון שלי עובד, והאם לשים פילטר גדול יותר יש מגרעות.
לפני 14 דקות, mcaspi כתב:
הדגם שלך הוא RW416-4
אבל אם זה כך, אז במחירון 2 שורות מתחת (ואולי גם זה ששורה אחת מתחת) יש עוד מסנן שאולי רלוונטי ובמבנה דומה למק"ט השני שניתן לפותה"ש, שאולי הקליד לא מלא/נכון. 1651061AV2.
אגב, אם מחפשים לפי קוד שלדה ב-partsouq מופיעים שם 5 מק"טים שונים לפילטר שמן, ואף אחד מהם לא תואם לאלו שעלו בשרשור פה 🤔
מצד שלישי, אם מסתכלים בקטלוג של Mann למשל, פילטר שמתאים לכאורה, W 610/1, מתואר כמתאים להרבה מתוך המק"טים, אבל לא כולם 🙈
כתבתי לפי מה שרשום במחירון. וסייגתי.
RW מופיע שם, ונראה שהרבה 416. נראה שכל המנועים לא נכנסים ברובריקה שם ואולי כן תאורטית מופיע RW416-4.
וכאמור, נראה שיש כמה מק"טים שמתאימים לכאורה גם בחיפושים אחרים. לא יודע להגיד מה ההבדל.
אבל אם מתיאור פותה"ש יש מסנן אחד צר ואחד עבה, אז לפחות אחד מהם לא אמור להתאים בכלל כי ההברגה לא תהיה בקוטר הנכון.
בתאריך 13.12.2024 בשעה 12:47, mcaspi כתב:
מחירון: https://www.suzuki.co.il/content/חלקי-חילוף
הדגם שלך הוא RW416-4 ומכאן הפילטר אוויר השני שהבאתי (מחסנאי, טעית במק"ט).
תודה.
לא הבנתי איפה במחירון ראית מסננים.
(יש הכל חוץ ממסננים :-) )
ולמה קבעת שהדגם שלי הוא RW416-4 ?
כתבתי בפירוש מה שכתוב לי ברישיון רכב.
הדגם שלי הוא
M16A
בתאריך 13.12.2024 בשעה 15:06, mcaspi כתב:
1651061AV2: Samurai, Sidekick. Swift. Esteem. 1.6l. 1998-01. X-90. 1995-97
https://suzukisubaruparts.worldoemparts.com/oem-parts/suzuki-oil-filter-1651061av2
אכן, מה שירד לי מהאוטו עכשיו זה av1
הדגם השמן יותר נכנס, אבל מאוד צפוף
(יש שם איזה צינור שקצת קרוב אליו)
נראה שאכן AV זה המספר הנכון, כמו שהמחסנאי אמר
@Tom_22 איפה אתה רואה פילטרים במחירון
הורדתי 3 חלקים של מחירון, עם מק"טים ולא ראיתי פילטרים
הורדתי גם איזה קובץ "שיווקי" עם 23 עמודים
אין בו שום דבר רלוונטי
תודה
לפני 1 דקה, omatza כתב:
הדגם שלי הוא
M16A
קוד דגם הרכב הוא RW416-4. קוד דגם המנוע הוא M16A. אין סתירה בין השניים.
לפני 2 דקות, omatza כתב:
בהתחשב בריבוי המק"טים האפשריים, יעזור אם תכתוב מק"טים מלאים, ותוודא את הדפוס שלהם.
לפני 3 דקות, omatza כתב:
הרישום בקטלוג שלהם שונה מהצורה הרשמית. P בהתחלה ונקודה שמחלקת את המק"ט למקטעים.
חפש בחלק א' לפי 16510 ותמצא את אלו שהתייחסנו אליהם ואחרים (שאינם רלוונטים).
זה לא מה שיעזור לך למצוא את החלק הנכון, אלא רק אולי יאשר מק"ט כזה או אחר ככזה שנמכר בארץ ולכן אולי תואם עם הצלבת מידע שניתן למצוא ברשת לגבי הרכב שלך.
תודה
זה אכן לא עוזר לי למצוא את המק"ט הנכון.
ובאמת השאלה היא איך יודעים מה המק"ט הנכון של דברים.
וגם השאלה הטכנית ששאלתי.
@Tom_22
אגב, לפי מה יודעים שקוד הדגם הוא RW416
בתאריך 13.12.2024 בשעה 05:43, mcaspi כתב:
איזה רכב זה קוד דגם AKK416 ?
לפני 22 שעות, omatza כתב:
לא נראה לי שזה הפילטר. לפי זה, למשל, B11 מתאים ל-RW416 (רכבים ישנים יחסית, איזה שנה הרכב שלך?), כשהשני מתאים ל-SX4 חדישים יותר (2016 והלאה): https://spareto.com/products/knecht-oil-filter/oc-215#nav-vehicles
לפני 17 שעות, omatza כתב:
בודקים טוב גם באתרים כמו partsouq והאתר שהבאנו למעלה, amayama, וקטלוגים של יצרני פילטרים.
מומלץ לבדוק את מה שכותבים לך:
בתאריך 13.12.2024 בשעה 13:13, Tom_22 כתב:
שם, למשל, כתוב לך, אם תלחץ על "i" בצד ימין.
רכב אחר. למה להסתבך עוד יותר עם כל המידע שקיבלת?
בתאריך 12.12.2024 בשעה 20:32, omatza כתב:
אתה מתקין בעצם פילטר שלא מתאים לחלוטין למנוע. זה לחצים שונים ועבודה שונה.
לפני 7 שעות, mcaspi כתב:
ראשית, תודה על התשובה המושקעת.
לגבי מה שכתבת, אז מעניין אותי איך עושים את ההצלבה ההפוכה - מ AKK416 לדגם.
לגבי הלחצים שונים ועבודה שונה - הבנתי. תודה
נ.ב: שאלת לגבי השנה - אז שלי 2010
כמו שחשבתי. רכב ישן יחסית עם פילטר שונה (B11 שהבאת או 1651061A32 שנראה חדיש יותר, בגלל מק"ט גבוה יותר) מאלו לרכבים החדישים יותר (AV1/2). עדיין אל תסמוך מהר על דברים שאומרים לך' כולל עלי, ותבדוק גם אתה, כי טעויות יכולות לקרות. אגב, MAHLE, יצרנית פילטרים, גם מייצרת שני פילטרים שונים לרכבים, ולא ממליצה על אחד.
על גוגל שמעת? מקלידים suzuki AKK 416 ומקבלים בין היתר: SUZUKI SX4 S-CROSS (JY), 1.6 AllGrip (AKK 416), 88kW(120ps), M16A.
גולשים לויקיפדיה באנגלית, למשל, על SUZUKI SX4, ומוצאים ש-JY זה דור 2 שיצא ב-2013. הרכב שלך הוא הדור הראשון.
הקודים הללו יכולים גם להיות ברישיון הרכב.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
