dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 956 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אני רוצה להתקין רמקולים לבד ולא אצל בעל מקצוע.
מדובר במאזדה 3.
אני מחפש קונקטור שצד אחד שלו מתחבר לפלוס ומינוס של הרמקול וצד האחר שלו מתחבר לצמה באוטו.
מאיפה אני משיג כזה בארץ?
אני חושב שבלי זה אי אפשר להתקין את הרמקול.
זה לא אמור להגיע עם הרמקולים החדשים?
עורך את ההודעה…
עכשיו אני רואה שאפשר גם בלי הקונקטור.
פשוט לחתוך את החיבור של הצמה, לחשוף את החוטים ולחבר אותם לחוטים שיוצאים מהרמקול (מהפלוס והמינוס). כמו בתמונות.
אחרי שחשפתי את החוטים וחיברתי ביניהם, אפשר פשוט לעטוף אותם באיזולירבנד שחור וזה יהיה מספיק טוב?
עריכה אחרונה על ידי ahim
כן, יש חשיבות לפלוס והמינוס ברמקול אז תשים לב.
 - ממליץ להלחים את החיבורים של החוטים ולא רק ללפף.
איזולירבנד זה סבבה בסך הכל אם הכל מבוצע כמו שצריך לא אמור להיות בעיה,
אם כי לעמידות לטווח ארוך ממליצים להשתמש בבידוד מתכווץ.
אתה מרכיב את הרמקול על הפלסטיק הישן או שיש לך מתאם כלשהו כן? לא ישירות על הפח של הדלת.
עריכה אחרונה על ידי trip_88
תודה. איך אני יודע מה הפלוס והמינוס ברמקול?
ובצמה שמחוברת לרכב יש חוט אחד ירוק וחוט אחד אדום, איזה מהם זה הפלוס ואיזה המינוס?
ועוד שאלה.
מאיפה אני יכול להשיג בארץ חוטים כאלו שיתחברו לרמקול?
(מדבר על הלבן)
וכן, אני מתכוון להשתמש בסופיות ולא להסתפק בליפוף ואיזולירבנד.ויש פלסטיק שעליו יושב הרמקול.
כתוב בגב הרמקול איזה חיבור הוא  פלוס ואיזה מינוס.
   ברמקול - הסופית של הפלוס רחבה - המינוס צר אי אפשר להתבלבל
 אם יש לך גישה לגב הHU אז תוכל לראות שם מה מחובר לאן.
  לא קיבלת חוטים עם הרמקולים? ממה שזכור לי מקבלים עם סט קצת חוט
אין גישה ולא מצאתי מידע על החוטים הירוק והאדום.
האם אפשר פשוט לנסות לחבר פעם ירוק ופעם אדום למינוס ולראות באיזה מצב מתקבל שמע? או שיכול להיגרם נזק מחיבור לא נכון של החוטים האלו לרמקולים?
אין בעיה. כל שתעשה אם החיבור הפוך הוא היפוך קוטביות (נגיד במקום שב"מכת סאונד" הרמקול ידחף קדימה, הוא ידחף אחורה).
אם שני הרמקולים אחידים בהקשר זה, יש סיכוי שלא תשים לב להבדל בין קוטביות נכונה להפוכה. אם אחד נכון והשני הפוך, חלק מגלי הקול יתבטלו וזה יהיה מורגש יותר בתחום הבאס שיעלם.
אפשר להוריד אפליקציה פשוטה לבדיקת קוטביות, כמו זו: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwa_ict.polaritychecker&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dgoogle+play+store+speaker+polarity+check&pcampaignid=APPU_1_YfpUZd6XO8Ljxc8P7rG-yAg
ולעבוד לפי המתואר שם.
היי,
התקנתי את הרמקולים.
בסוף לא הייתי צריך לחתוך את הקונקטור, הצלחתי להשתמש בו כי הלבשתי את הרמקול החדש על התושבת של הרמקול המקורי.
הרמקולים ששמתי הם JBL Club 6520,
הסאונד טוב יותר אבל אני חושב שההבדל הוא לא כמו שציפיתי, יכול להיות שהציפיות היו גבוהות מדי.
רציתי לשאול מה כדאי לעשות הלאה.
לשים מגבר וסאב וופר? או להחליף את הרמקולים מאחורה בנוסף לאלו שהחלפתי מקדימה?
מה ייתן סאונד טוב יותר?
