ערב טוב,
יש לי אאוטלנדר 18 פרימיום ואני לא מרוצה מאיכות הסאונד ברכב.
ניסיתי לחפש קצת בפורום אבל הבעיה שיש פה יותר מדי מידע וקצת הלכתי לאיבוד (מגברים, קומפוננטות, DSP, סאב..) אין לי מושג בתחום בכלל.
1) האם בתקציב של 1500 ש"ח אפשר לשפר את הסאונד למשהו סביר+?
2) איזה רכיבים הכי קריטיים והייתם מחליפים ראשונים? רמקולים? HU? להוסיף מגבר? רצוי אם אפשר תשובות ספציפיות לרכב הזה ומי שמכיר את המערכת בו
3) האם אפשר לשפר את הסאונד בלי להחליף את המערכת המקורית? ואם לא, המערכות בעליאקספרס סבירות או שגם הן באיכות ירודה? בלי קשר כמובן להחלפה מסביב של שאר הרכיבים
4) אשמח להמלצה על מתקין על קו אשדוד - ת"א.
תודה מראש לעוזרים.
הי שלום
1. בכל תקציב אפשר לשפר את הסאונד השאלה היא מה הדרישה שלך ? בתקציב של עד 1500 שח ציוד אתה יכול לבנות מערכת חמודה מאוד עם סאונד יפה ששווה את הכסף
2.מערכת סאונד זה דבר שנבנה מכה חלקים ולא מחלק אחד ממולץ להתחיל עם מגבר קומפוננט סאב . אחר כך עתידית לשנות את הHU ורמקולים אחורה (שלרב לא מחליפים )
3.וודאי. לא ההיתי ממליץ בתור התחלה להחליף את HU
פה אבנה לך את המלצתי על ציוד בבתקציב הנל
מגבר פיונר A6704 יש לו חיבור HI LEVEL  שיכול להתחבר למערכת המקורית שלך
קומפוננט HERTZ DSK165.3 קומפוננט מאוד נציל
סאב פיונר 306B
סוגר לך את הפינה לסאונד מצוין
4. מתקינים יש לא מעט בקו הזה
אוטו בר באשדוד .
גריז מערכות ראשון לציון
אלכסנדר אביזרי רכב תל אביב
לפני 4 שעות, DIN_13345 כתב:
הי שלום
סאב פיונר 306B
אוטו בר באשדוד .
תודה ענקית על הפירוט! זה בדיוק מה שאני מחפש עשית לי הרבה סדר.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 18.10.2023 בשעה 15:15, DIN_13345 כתב:
בכייף בהצלחה :)
ערב טוב,
אני מעוניין גם לרכוש את המערכת הבאה:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪289.61  41% Off | 2 Din Android 11 Car Stereo Radio Multimedia Video Player For Mitsubishi Outlander 3 xl 2012-2018 GPS Navigation RDS 4G Carplay
https://a.aliexpress.com/_oCevqAT
דגם T10-B
זה יכול להשפיע על דגם המגבר/סאב שצריך מבחינת תאימות?
ואם רשום שיש למערכת הזו dsp זה אמור גם לשפר את הסאונד?
לפני 29 דקות, DIN_13345 כתב:
לגבי מולטימדיה תלך לפחות על 4G  ועם זכרון 32G
וכן עם DSP תוכל להגיע לרמה איכות גבוהה יותר
זה לא משנה את ההמלצה שלך מבחינת מגבר נכון? חיבורים אחרים או משהו?
לפני כשעה, iSystem כתב:
לא ממש לא  מגבר וציוד נהדרים ביחס עלות תועלת
לפני שעה, DIN_13345 כתב:
מעולה תודה
רק רציתי לוודא שהם יוכלו לעבוד עם המערכת החדשה
בתאריך 18.10.2023 בשעה 08:20, DIN_13345 כתב:
לפני שעתיים, iSystem כתב:
לא יהיה צורך ואף עדיף שלא להשתמש עקרונית בחיבור ההיי-לבל במגבר, אלא ב-RCA.
מצד שני, כבר עלה בפורום בעבר ענין של מערכות סיניות זולות עם אות יציאה חלש מאוד או רועש מה-RCA ועדיפות בכל זאת להשתמש בחוטי הרמקולים וכניסת היי-לבל במגבר (אם כי עדיף מנחת טוב לענין זה במקום).
לפני כשעה, Tom_22 כתב:
לא בטוח שהבנתי,
לקנות את המגבר ולהתחבר לrca במקום היי לבל או שצריך מנחת? וזה במקום המגבר או בנוסף?
להתחבר עם RCA. זה חיבור שהוא טרום ההגברה הפנימית של המערכת (אות שאמור להיות נקי ומאוזן יותר).
אם יהיו בעיות עם החיבור הנ"ל , אז אפשר לנסות במקום להתחבר להיי-לבל במגבר (למעשה יציאות הרמקולים הרגילות של המערכת, לאחר ההגברה הפנימית).
פתרון אחר אפשרי הוא שימוש במנחת (מכשיר נפרד למגבר, High To low converter, שעושה את אותו הדבר כמו חיבור ההיי-לבל בו, ומנחית את האות מיציאות הרמקולים במערכת - ומתחבר ממנו למגבר באמצעות RCA). הפתרון הזה עשוי להיות עדיף על הקודם אם יירכש מנחת איכותי שיפגע כמה שפחות באות המקורי. יחד עם זאת, ההבדלים בין שימוש בו לכניסות היי-לבל במגבר לא בהכרח יהיו מורגשות לאוזניים לא רגישות או מאומנות.
בתאריך 27.10.2023 בשעה 20:07, iSystem כתב:
ערב טוב,
דגם T10-B
לפי דעתי אין צורך במסך מולטימדיה, מהנסיון שלי חיברתי למגבר כבל rca ל aux ומ aux לusb dac שמחובר לטלפון שלי ומשם אני משמיע מוזיקה דרך נגן באיכות גבוהה כמו tidal/USB Audio Player PRO.
בדקתי מספר פעמים ולי לפחות זה נשמע שאיכות השמע יותר טובה מאשר דרך מסך מולטימדיה, ויש לי מסך מולטימדיה איכותי עם dsp מובנה וכו... כבר לא משתמש בו למוזיקה, רק בשביל וויז מדי פעם.
לשמוע מוזיקה דרך הטלפון זה אמנם נשמע וזה באמת יותר מסורבל מאשר לשמוע מוזיקה דרך נגן מולטימדיה שם יש לך שליטה עם כפתורים אבל אין לי בעיה להתפשר בשביל איכות סאונד טובה יותר.
ואם הייתי יודע על זה לפני אני לא הייתי שם מסך מולטימדיה ברכב שלי בכלל...
מבחינת מחיר dac איכותי יעלה בסביבות ה250-300 שקל וכבל rca ל aux איכותי בסביבות ה100 שקל, כך שעדיין יוצא לך יותר זול ממסך מולטימדיה.
השאלה הכי בסיסית לפני להתחיל להחליף חלקים היא - מה חסר לך?  יותר עוצמה? יותר באס? צליל יותר נקי? יותר חד? יותר מפורט?
  כרגע הכל מקורי ברכב? לא החליפו רמקולים לא נגעו בכלום?
עריכה אחרונה על ידי trip_88
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
