dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7721 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 39
כמובן שיש קרוס
אבל הוא מאוד מוגבל
ואתה לא יכול לשחק הרבה עם הכיוונים
לשחק עם הכיוונים... אתה נשמע כאילו זה חלק אינטגרלי מרכיב לאודיו...
איזה משחק אתה מצפה לקבל, למעט הפונקציונאליות של הקרוס בתחימה נכונה?
a built-in 24db/octave butterworth filter selectable between 120hz high-pass
or all pass, or low-pass operation variable from 50hz to 250hz
אני לא רואה שום בעיה עם הקרוס הזה, הוא מתאים גם לסאב, וגם לרמקולים...
איזו בעיה אתה רואה?
גל,הוא לא רואה שום בעיה כי הוא בחיים לא ראה או שמעה את המגבר זה שי בזמנו אמר לו שלפי דעתו הקרוס של רוקפורד מוגבל אבל גם הוא לא ראה או שמע את המגבר.... לסיכום יש פה סתם דיבורים...
שלום .
לא חושב שDOTECH שלך יכולים לעמוד בפחות מ120HZ בלי DYNAMAT EXTREME בדלתות.(אם יעזור בכלל).
דוטק בהחלט יכולים לרדת מתחת ל 120 HZ גם בלי איטום.
ואיטום דווקא כן ישפר ויעזור.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
Guest תמיר .א.
אני חושב שיש בעיה איתם הם ממש לא נצילים... צריך הרבה הספק כדי לשמוע חזק,
תמיר
מר אדי היקר, אני באמת שלא אוסיף דבר לדיון הזה.
אני בסך הכל אתן ציטוט לתרד מאוד נחמד שלך.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=47827&highlight=%E0%E3%E9
בתרד הזה, סיפרת לפורום במילים ברורות:
"חשבתי אולי להביא קרוס כי אני חושב שהוא יחתוך לי את הקומפוננט ואת הסאב יותר טוב מהקרוס של מגבר עצמו... " (ציטוט)
אז אני מבין שכניראה הקרוס של המגבר שלך לא חותך את הקומפוננט ואת הסאב מספיק טוב... ?
סבבה, הבנתי ...... -בזאת הסתיימה השתתפותי בתרד הזה.-
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
שוב בפעם המיליון רציתי לחתוך את הקומפוננט שלי והסאב דרך הHU שבזמנו היה פיוניר....וזה היה על הפנים ובסופו של דבר הישתמשתי בקורסים של המגבר עד שהגיעה האלפיין והעברתי את הקומפוננט של FLAT אבל את הסאב אני עדיין חותך בעזרת הקומפוננט של המגבר.....הקומפוננט של FLAT כי איך שלא תיראו את זה הקרוס של אלפיין טיפה עדיף על קרוס של מגבר וגם נוח יותר לכוון.....
