dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1325 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אחרי יותר מ-20 שנה שלא רכבתי צריך המלצה ל-2 זוגות אופניים, לי ולאשתי.
המטרה - רכיבה בשבילי אופניים בעיר ובשטח כמו למשל יער בן שמן, שום דבר טכני במיוחד. מעדיף אופני הרים, לא סגור לגמרי על התקציף, אבל בסביבות 2000-3000 ש"ח לכל אחד.  מניח שמדובר באופני כניסה עם זנב קשיח, רצוי עד כמה שאפשר קלים בקטגוריה הזאת.
תודה!
  • תגובות 44
ברוזן&מינץ נמכרים אופני הרים זנב קשיח של Merida או GT.
https://www.rosen-meents.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=category&cs=10001&range=0%2C26000&brands[]=10000&brands[]=10001&filter[10005][]=12673
במצמן את מרוץ מוכרים דגמי כניסה של Specialized או Norco  שיכולים להכנס לתקציב.
אופנים קצת פחות יקרים אבל סבירים של Haro
https://www.matzman-merutz.co.il/hardtail
רק אמירה בצד, אין אופני כניסה קלים יותר מאחרים. כולם פחות או יותר אותו משקל. הפחתה משמעותית במשקל, למשל בגלגלים, מעלה את המחיר. זה גם לא כ"כ משנה לשטח קל.
בגדול נכון, ההפחתה המשמעותית מתחילה כאשר מעלים את התקציב לסביב 7500₪ ( לאופניים חדשים), אבל גם באופני כניסה יש הבדלים קלים במשקל.
למשל, בבית יש לי גם מרידה ביג 7 וגם GT Avalanche .
מרידה קצת יותר קלים, ובכל זאת אני מעדיף את GT.
אם התקציב מוגבל, כדאי לבדוק אופציית יד 2. כמו כן, אופני גראבל יכולים לתת מענה נהדר לשימוש שהגדרת.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
גם לדעתי אופני גראבל יכולים להיות אופציה טובה לשימושים שציינת.
לפני 5 שעות, falou כתב:
אם תרצה, אני מחזיק אצלי בחנות דגמי סקוט וטרק. על דגם הכניסה של סקוט אני יכול לעשות קצת מחיר. (טרק מרלין 4 וסקוט אספקט 960)
לפני שעה, Gosser1860 כתב:
תנוחת הרכיבה קשוחה.
תודה רבה לכל העונים!
עברתי על הלינקים.
אצל Rosen-meents:
 ח"שGT AVALANCHE SPORT - 2500
  - ש"ח2600 -MERIDA BIG.NINE/ BIG.SEVEN 15, GT AGGRESSOR EXPERT
ש"חMERIDA BIG.NINE 60-2x 2022/MERIDA BIG.NINE 60 2021 - 3500
ש"חGT AVALANCHE ELITE - 4000
Matzman:
 בהתאם ש"ח NORCO Storm 1/3/4 - 3700/2700/2500
ש"חHARO DoublePeak Sport - 2700
בהתאם ש"חSPECIALIZED ROCKHOPPER/ROCKHOPPER SPORT 29/ROCKHOPPER COMP 29 - 2750/3100/3600
מה הם ההבדלים ממשיים בין הדגמים? האם כדאי להרחיב את התקציב עד 3500/4000 ש"ח או שאני אשלם בעיקר על המותג ולא על שילדה ורכיבים? רוב הסיכויים שאלה יהיו בשבילי אופניים דפיניטיביים להרבה זמן והייתי מעדיף לא להיכנס לכל מיני שדרוגי רכיבים יותר מאוחר.  בלהתחשב למה שאמרתי איזה דגם אתם ממליצים?
 EliC25
מאיזה אזור אתה? אני גר בתל אביב ומחפש קודם כל למצוא אופניים מותאמים לצרכים שלי לזמן ארוך. אין לי עדיפות למותג ספציפי.
בקשר לגראבל, אני לא כל כך מחפש מהירות/מרחקים וכידון/תנוחה של אופני הרים יותר נוחים בשבילי.
רכשתי לפני חודשיים norco storm 4 מאילת ב2,100 שקל, היו לי הכי נוחות ומתאימות מכמה דגמים שציינו פה, ממליץ עליהם. כמובן שזה אינדיבידואלי.
המטרה שלי הייתה די דומה לשלך, דגם בסיס אחרי שלא רכבתי שנים כדי לראות אם תהיה התמדה בתחביב החדש.
יש הרבה דגים בים....אבל הכל תלוי באורך החכה שלך :wink:
לפני חודש וקצת רכשתי לבת של אחי דימונדבק (מצמן) ב1650 ש"ח (29 אינטש),
לכניסה לתחום מספיקות בהחלט - מוצר לא מהצד הזול שנותן יופי של מענה.
חייב לציין שאני קניתי בזמנו מרידה big 9 , ומשהו לא מסתדר לי באופניים שלהם, מאובזרות מצויין אבל לא נוחות משהו לרכיבה.
עריכה אחרונה על ידי llaavvii
לפני 55 דקות, llaavvii כתב:
אין אופניים לא נוחים, זה מאוד מאוד אישי. בזמנו לפחות המרידה היו עם תנוחה יותר ״אגרסיבית״ מה-GT ,שפחות נוחה למי שעוד לא פיתח את השרירים המתאימים ומקשה יותר על ראייה קדימה. לשילוב של עיר/עפר הייתי הולך על תנוחה נינוחה יותר.
למותג אין שום משמעות. יש משמעות להתאמה לרוכב ולאבזור שמקבלים לכסף.
לשימוש קל הייתי שם דגש על צמיגים מתאימים (״מהירים״ לא עם קוביות גדולות) ועל תנוחת רכיבה זקופה, כאמור. השאר מתחיל להיות משמעותי כשהרמה הטכנית עולה. בשביל לרכוב בעיר ועל שבילי עפר, כמה הבולם איכותי, לא משנה.
לשבת עכשיו ולהשוות מפרטים של כמה דגמים, גדול עלי כרגע... לא קניתי אופניים שנים, לא יודע מה יש עכשיו בשוק.
מכיוון שיש כאן בעל חנות בשרשור, הייתי הולך אליו ומקבל עזרה בבחירה.
מעבר זה, תמיד קבלתי שירות מצויין בחנות של רוזן מינץ מול אונ׳ ת״א. זה סניף קטן בגודל וגודל בהיקף המכירות, אז שישי בבוקר זה לא זמן מומלץ...
דרך אגב, עם אופניים בסביבות 4 אלף ש״ח, בסגנון של מה שמחפש פות״ש, אבל עם אבזור קצת יותר עמיד, עשיתי כל סינגל קק״ל כמעט בישראל, להוציא פארק קנדה, עם מיומנות רכיבה מאוד בסיסית.
זה לא שתמיד הצלחתי לטפס על כל מסלעה, אבל האופניים לא היו המגבלה.
תשמע. המבחר בארץ לא נורמלי. יש פשוט יותר מדי. על כל דגם שימליצו לך יהיו 10 דגמים מקבילים דומים עד כדי זהות ביכולות.
התקציב שקבעת מעולה, מה שאתה צריך זה אופני שבילים של חברה שאיננה מדבקה בחנות שקל לך לגשת אליה, עם שירות מסביר פנים.
לא לשכוח לבקש שימלאו בחומר נגד תקרים (ג'יפה) ואם אתה בעל ידיים טובות, אז גם פנימית ספייר וכלים להחלפת פנימית / חיבור שרשרת. ושמן.
אישית אני מוצא VFM גבוה באופניים של marin אבל משום מה לא נתקלתי בהן מחוץ לחנות היבואן בירושלים.
