dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1530 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הייתי צריך להחליף את אחד הפיוזים ובטעות שכחתי להוציא את המפתח.
היה ניצוץ די גדול מהשקע של הפיוז הזה ולאחר מכן האוטו הפסיק להניע
הקודן לא עובד, הוא לא מגיב. כשאני מנסה להניע - הנורה העגולה האדומה בדשבורד מהבהבת מהר.
האוטו - רנו קליו דור 3 (2013)
מה עשיתי? 😪
עריכה אחרונה על ידי verytired
לא ציינת באיזה פיוז מדובר והאם ניסית להחליף אותו שוב אחרי שיצא הניצוץ.
אין בכך שום המלצה לעשות עוד משהו בעבודה עצמית אם אינך מבין מה אתה עושה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
זה הפיוז של המצת (ציור של סיגריה) - 15 אמפר בקופסה שמתחת להגה, ניסיתי להחליף, עדיין לא עובד. אני אבדוק עם מולטימטר מחר.
בנוסף, יש פיוז שנראה שהוסיפו אחר כך, הוא כזה בולט בצד, לא שייך לקופסה הרגילה, גם 15 אמפר והוא בודד:
בתמונה: מה שבעיגול בלי סימן שאלה זה הנתיך שעשה ניצוץ, ובצד שמאל עם סימן שאלה זה הנתיך שנראה לא שייך
https://imgur.com/a/uFfoOQI
יכול להיות שאחד הנתיכים שמתחת למכסה מנוע נשרף גם?
תעבור על הפיוזים שנמצאים מתחת למכסה מנוע,
שם כפי הנראה נמצא הפיוז שנשרף ומונע ממך להניע את האוטו,
אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח!
ואם התחלת ב"אין" תמשיך אין עוד מלבדו.
תודה רבה, מחר על הבוקר אבדוק. יש מצב שגם נעשה נזק גדול יותר?
או שצריך לאפס משהו במחשב כי מדובר בקודן? (או שהקודן נשרף?)
ההגיון אומר שלא, אבל לא הכל בחיים עובד עם הגיון,
בשביל זה יש פיוזים שתפקידם להגן על המכלולים השונים ברכב,
לא אמור להיות סיבה לאיפוס,
פשוט תעבור פיוז פיוז, ואז תהיה יותר חכם.
תודה רבה, מחר אבדוק ואעדכן
לפני 55 דקות, WE988244 כתב:
שאלה נוספת: כמו שאתה רואה בתמונה, יש מקומות שבכלל לא היו בהם נתיכים, ובנוסף שמתי לב, שחלק מהנתיכים לא תואמים את המדבקה שיש למטה מבחינת אמפר. כדאי על הדרך לשים נתיכים עם אמפר מתאים?
יכול להיות מקום בלי נתיכים. גם המקום להכנה וגם תיבת הנתיכים משותפת לכמה דגמים ולא כל דגם משתמש בכל הנתיכים.
ערכי הנתיכים צריכים להיות כמו שכתוב...
אחרת בעת עומס האיבזר יקרוס או החיווט אליו. שזה הרבה יותר קשה להחליף מאשר פיוז.
לפני 7 שעות, om2 כתב:
לפני 9 שעות, WE988244 כתב:
תודה לכולם, עם מד המתח בדקתי את הפיוזים וחלק נשרפו, שמתי את הפיוז של החלונות בשביל הבדיקה במקום של הקודן והוא חזר לעבוד :)
שאלה נוספת: עברתי על כל הפיוזים, ואף אחד מהם לא מוציא 12 וולט כשהאוטו כבוי..? יכול להיות שזה פשוט באחד המקומות שכרגע אין פיוזים? אני פשוט צריך בשביל המצלמת דרך חיבור 12V קבוע
