חיקויים בעלי-אקספרס?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב צח ומצוחצח.
אני מתעניין בקניית רמקול של JBL.
בארץ המחירים סבירים, באמזון לא ממש יוצא יותר זול ואז הצצתי בעלי אקספרס ו...
או שזה ממש זול, או שזה פשוט חיקוי.
מה הנסיון שלכם?
Today is a great day!
Just like every day...
תשמע, הייתי לוקח סיכון עם עט של P arker במקום Parker, מכסימום מפסיד 20 ש"ח. רמקולים בכמה אלפים ממוכר שייעלם? מוותר. וזה למרות שעלי כנראה מנסים לשפר את התדמית על ידי הפחתת מכירת זיופים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 13 שעות, GR8Day כתב:
קישור למוצר?
ד"א אם כתוב שם genuine או original, סביר להניח שמדובר במוצר מקורי, אבל בגירסה אולי נחותה לשוק הסיני המקומי.
כדאי גם לקרוא תגובות, בעיקר של רוסים (כן, כן). אם המוצר חרא, זה מה שיגידו. גוגל טרנסלייט יעזור (או תשאל אותי אם תסתבך).
עוד עצה - אם אתה רואה 8 תגובות ש"הגיע מהר, הכל טוב" ושתי תגובות על זה שהמוצר זבל, אז המוצר באמת זבל.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
  • מצחיק 2
  • רעיון טוב! 4
לא יודע לגבי jbl. לפי המחיר - שהוא לא נמוך אצל חלק מהסוחרים - דווקא יכול להיות שהוא מקורי. כמו שוואדים אמר - לבדוק ביקורות בשבע עיניים, ואני מוסיף - להתעלם לגמרי ממוצרים שאין להם פחות מ-30 ביקורות או חנויות שהציון שלנן נמוך מ-95.
יצא לי להזמין סחורה מקורית לגמרי מעליאקספרס - בתחום שונה לגמרי - עפרונות מיצובישי שאין להשיג בשום מקום כמעט, השוויתי מול סחורה שהגיעה בהזמנה מיפן - וואלה מקורי לגמרי (ומיוצר ביפן...). שוב, סחורה לא זולה.
או במילים אחרות, ספריאל לא מעודכן ויש מוכרים סינים של סחורה מקורית, זה קיים. :-)
עריכה אחרונה על ידי hans
  • אהבתי 2
אני מעודכן לגמרי. אני יודע שעליאקספרס מנסים להקיא זייפנים, אני לא בטוח עד כמה הם מצליחים, בהיקף שלהם זה לא פשוט. אז, כאמור, מוצרים קטנים אזמין משם, אבל לא אסתכן בדברים קריטיים או יקרים.
סה"כ מבחינתי זה המקור העיקר להזמנות מחו"ל. אבל דברים יקרים אני מעדיף להזמין מאמאזון (כוכבית - לא הזדמן לי מאז הקורונה). על איביי הפסקתי לסמוך, היו לי יותר מדי תקלות אתם שלא נפתרו לשביעות רצוני.
עד היום דווקא עבדתי בעיקר עם איביי. כן, יש תקלות, אבל לרוב הכל בא על מקומו בשלום.
אין שום בעייה לקבל החזר כספי אם החבילה לא מגיעה.
רק לאחרונה (השבוע) פתחתי פה שרשור על בעייה עם איביי, שהמוכר עזר לי לפתור והכל נגמר טוב.
הבעיות האלו יחסית נדירות ביחס לכמות הרכישות שלי.
רק בתקופה האחרונה התחלתי לקנות פה ושם גם מעלי. היתרון- מגיע מהר מאד.
החיסרון, קשה למצוא את הביקורות לפעמים ואת הציון של החנות או ממתי הם פתחו.
איביי היה מצויין עד הקורונה. בשנה האחרונה כמה חבילות נעלמו ולא קיבלתי זיכוי - הדיספיוט נסגר לטובת המוכר.
לעלי אקספרס יש הסדר עם חברת ק.א.ל. ששולחת 2-3 פעמים בשבוע 747 להונג קונג להביא את החבילות מעלי, וגם עם דואר ישראל שמכניס אותן לקדימות בהפצה, וזה אכן פועל מצויין, חבילות מגיעות תוך 2-3 שבועות, כולל בעייתיות. למשל  - סוללה למחשב נייד שממתינה לי כרגע במרכז מסירה (מוצר בעייתי מבחינת שילוח אווירי).
לפני 16 דקות, sperial כתב:
שים לב בשביל שזה יקרה, צריך לא להתפתות למשלוח הכי זול, אלא לבחור AliExpress Standard Shipping, גם אם זה יעלה עוד קצת.
לפני 11 שעות, hans כתב:
לא יודע לגבי עפרונות, אבל עטים של מיצובישי ממש לא בעיה להשיג, תחת המותג uniball. האמת - עדיף פיילוט, מחזיקים יותר.
עפרונות - יש לי כמה כאלה של pentel, משרתים אותי כבר 3-4 שנים בשימוש אינטנסיבי, גם מייצור יפני. נמכרים בארץ בכל חור. רק בעיה להשיג מחקים בשבילם משום מה.
עטים זה סיפור אחר. בארץ המחירים של העטים סבירים, אין שום סיבה להזמין מחו״ל.
אני מדבר על עפרונות רציניים לציור/שרטוט, בכל דרגת קושי שרק תבחר. חיה אחרת, די איזוטרית.
בתאריך 30.7.2021 בשעה 14:40, vadim6385 כתב:
קישור למוצר?
חיפשתי Charge 4, אבל כולם נפלו במבחן של
בתאריך 30.7.2021 בשעה 20:17, hans כתב:
המקסימום שמצאתי היה:
https://www.aliexpress.com/item/1005003040359242.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40d8ef12OgmErA&algo_pvid=91761eb7-9de9-4be2-952d-223b94a726ea&algo_exp_id=91761eb7-9de9-4be2-952d-223b94a726ea-0
שלא נראה מדהים.
אח"כ מצאתי Flip 5 במחיר טוב ועם ביקורות סבירות.
https://www.aliexpress.com/item/1005002656029829.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40d8ef12SLEDcu&algo_pvid=663ffb50-fcbf-46b7-9b7b-df35c5be1281&algo_exp_id=663ffb50-fcbf-46b7-9b7b-df35c5be1281-1
מה נראה לכם?
בנוסף, יש שם מוכר שקורא לעצמו JBL רשמי/מקורי, אך המחירים שלו רגילים לחלוטין ולא זולים כלל.
אגב,
כוונתך שהמוצר הוא בעקרון יקר, או שהמחיר בעלי יקר?
או במילים אחרות, באמת יצא לך משמעותית יותר זול?
כשהמחיר זול בסדרי גודל משמעותיים מכל שאר החנויות (באמאזון המחיר לרמקול הוא 150$ בערך, בעלי הוא שליש)- מחשיד שזה זיוף.
נקודה נוספת- כשעלי מוכרים מוצר מקורי, למיטב ידיעתי בתחום אחד לפחות- הם מצהירים שמדובר על מוצר מקורי (מוצרי איוד למיניהם).
מצא את ההבדלים- בלינק למוצר איוד אקראי שמצאתי (רמז: המילה "ORIGINAL" מופיעה ראשונה בתיאור המוצר) לבין הלינקים שצירפת.
זה גם לא מוצר מספיק חדש כדי שיהיו עליו מעט ביקורות, בדקתי את הנושא. נמצא בזאפ כבר מעל חצי שנה, כך שהדגם וותיק יותר מאותה חצי שנה.
חשוד, מומלץ להימנע או לרכוש אחד במחיר יותר הגיוני וגבוה כדי להימנע מזיופים.
  • מעניין 1
דווקא היה בערוץ 12 מבחן רמקולים וה JBL האליפטי קיבל ציון מביש במבחן שמיעה עיוור.  פחות טוב מאיזה רמקול חסר שם.
קנה Logitech סיני . קיבל שם ציון טוב.
כנראה ה jbl ממש רמקול בינוני מינוס אבל עם יח"צ טוב.
כבר עדיף תקנה רמקול סיני Anker או Xiaomi או משהו כזה בעלי אקספרס.
סתם לדוגמא https://ali-buy.com/anker-soundcore-2/
פחות סיכוי לזיוף.
עריכה אחרונה על ידי save
  • מעניין 1
לפני 5 שעות, GR8Day כתב:
מוצר שהוא בעיקרון יקר. המחיר בעלי היה זול בכמה אחוזים בודדים בהשוואה למקורות אחרים, אבל - תוסיף לזה עלות משלוח מצחיקה (גם כשבוחרים במשלוח של עליאקספרס) וקיבלת משמעותית יותר זול.
התייחסות נקודתית לקישורים האחרונים שהעלית:
זול בצורה לא סבירה, וציונים נמוכים *מאוד* של חנויות. אין סיכוי שזה מקורי. אני רואה שמצאת בחיפושים גם את החנות הרשמית-פחות-או-יותר - אלה המחירים שאתה צריך לצפות להם.
יקר לך jbl ואתה כן רוצה סחורה מוכחת? חפש כמו שציינו כאן ביקורות על סחורה של שאיומי או anker. מותגים סיניים איכותיים למדי בכללי. החנות של anker בעלי מספקת שירות מעולה עם התכתבויות זריזות כשיש בעיה, והציון הגבוה שלה בהתאם.
כל מה שמיוצר בסין - אני מזמין מעליאקספרס.
עכשיו הזמנתי מדחס מזגן אוניברסלי. מחירם בארה"ב קרוב ל$200 (מתוצרת סין) לפני משלוח. בעלי עלה $57 ועוד $90 משלוח בdhl.
קניתי לאחרונה מפתח רטיטה 300 ניוטון בוש כחול בעלי. מקורי לחלוטין.
מטענים של Anker מהחנות הרשמית בעלי - לא זול, נשלח מסינגפור די לאט, אבל משלוח זול ומוצרים מקוריים לחלוטין.
עמוס
